Не работает пульт от шлагбаума Came TOP432EE
Обсуждение электроники, радиотехники, радиолюбительских конструкций, схем и т.д.
KvadraNT
Стажёр
Стажёр
Сообщение KvadraNT » 30 сен 2019, 11:58
Добрый день.
Есть пульт от шлагбаума came top 432ee. Перестал стабильно работать: то срабатывает с первого же нажатия на кнопку и с 20-30 метров, то срабатывает с 20-го - 30-го нажатия на кнопку, то вообще не срабатывает. Когда не срабатывает, иду домой не заезжая, потом выхожу когда надо куда-то поехать, ну надо ж проверить работает или нет, нажимаю - срабатывает. Короче, это пульт надо мной издевается что-ли? Батарейки менял, не помогает, перепрограммировал - тоже не помогает. В чем может быть проблема и можно ли это как-то исправить?
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2019, 11:58
Как подключить пульт к люстре?
Выносной пульт для частотника delta vfd-m
Не работает освещение.
Как работает PLC модем?
Как работает переключатель?
Re: Не работает пульт от шлагбаума Came TOP432EE
Сообщение elhouse » 30 сен 2019, 12:55
Разберите пульт и промойте контакты на плате и контакты кнопки спиртом.
Если графитовый слой повреждён, то увы....
Если там не разборная кнопка, то замените её.
Алиэкспресс по Русски
Сообщение Дополнительно » 30 сен 2019, 12:55
Отключить рекламу X
KvadraNT
Стажёр
Стажёр
Re: Пульт от шлагбаума "Came top 432ee" то срабатывает, то не срабатывает.
Сообщение KvadraNT » 30 сен 2019, 14:21
Что то я не заметил, что бы эта кнопка была съемной. Кроме того, при нажатии на кнопку всегда срабатывает светодиод, а также режим программирования включается с помощью этой кнопки без сбоев. Думаю, что не в контактах дело.
Сообщение elhouse » 30 сен 2019, 14:22
Перепрограммировать пробовали?
KvadraNT
Стажёр
Стажёр
Сообщение KvadraNT » 30 сен 2019, 14:49
Да, пробовал. Все сигналы по ходу программирования прошли как положено по инструкции.
Сообщение slavapril » 30 сен 2019, 19:17
Возможно, что-то с приемником шлагбаума
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир
Сообщение анатолий03 » 30 сен 2019, 22:05
У других поользователей, есть такие проблемы?
KvadraNT
Стажёр
Стажёр
Сообщение KvadraNT » 03 окт 2019, 11:55
Источник цитаты Возможно, что-то с приемником шлагбаума
Там еще 40-50 человек живет, и все пользуются без проблем
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Источник цитаты У других поользователей, есть такие проблемы?
Спрашивал, у всех все норм. Проблема конкретно в моем пульте.
Сообщение elhouse » 03 окт 2019, 12:08
Ваш пульт стоит от 300 до 500 руб. Я поменял бы кнопку или купил новый.
KvadraNT
Стажёр
Стажёр
Сообщение KvadraNT » 03 окт 2019, 17:55
Это он на Али стоит 300-500, тут у меня 1700 запросили, без программирования - 1300. Му...ки конченные, за 15-20 секунд работы 400рубликов, послал их в ж., сам программирую. Ну естественно я заказал на Али, с промокодом за 200р. вышло. Ну жду, а пока разбираюсь с этим пультом, интересно же, да и во двор надо как-то попадать. И если б дело было в кнопке, я б ее отпаял да новую прилепил, но дело точно не в кнопке.
 Новое »
Вернуться в «Радиотехника, электроника»
  • Электрооборудование
