Энергия Hybrid-10000(U) (universal) – гибридный стабилизатор нового поколения
В конструкцию заложен все тот же гибридный принцип работы (сервопривод + реле), но рабочий диапазон входных напряжений, при котором не меняется точность на выходе, расширился со 144 до 135 вольт. Предельные диапазоны остались неизменны 105-280. Применена принципиально новая схема регулировки напряжения. По сравнению с предыдущей серией, новая плата управления имеет ряд особенностей, делающих стабилизатор более быстрым, надежным и безопасным. Установлен совершенно новый блок питания. Теперь питающее напряжение сервомотора не зависит от напряжения в сети. Появилась возможность регулировать реакцию сервопривода на изменяющееся напряжение. Новые функции. Настроить работу стабилизатора под конкретные задачи поможет наш сервисный центр по предварительному согласованию.
Что можно сделать?
- Выбрать напряжение на выходе 220 (по умолчанию) или 230 вольт;
- Установить точность стабилизации на выходе 3% (по умолчанию) либо 5%;
- Установить скорость реакции на скачки от 1 до 9 шагов;
- Изменить режим подсветки дисплея (активируется либо деактивируется функция автоотключения дисплея).
Дисплей стал красочнее и более информативным и позволяет в непрерывном режиме контролировать все основные параметры работы.
Помимо стандартных величин, входное/выходное напряжение, нагрузка, он показывает:
- Аварийное состояние;
- Перегрев внутренних элементов;
- Перегрузку по мощности;
- Шкалу нагрузки.
И конечно же он стал более универсальным с точки зрения монтажа. Гибрид 10000 U можно и повесить на стену и поставить на горизонтальную поверхность. А дизайн и относительно бесшумная работа способствуют его приобретению не только в частные дома, но и в квартиры.
Внимание! Если у вас в доме трехфазная сеть 380В а потребители только однофазные, вы можете купить 3 (три) стабилизатора Энергия Hybrid-10000(U) с установкой по одному на каждую фазу. В отличие от моноблочного трехфазного стабилизатора такой вариант обеспечит финансовую экономию и независимую пофазную защиту ваших электропотребителей. А если необходимо запитать трехфазную нагрузку, то к данному комплекту можно докупить блок контроля сети (БКС). Это устройство объединяет 3 однофазных стабилизатора в трехфазный.
- Тип работы - Гибридный (комбинированный);
- Производитель - Россия, ЭТК Энергия;
- Мощность стабилизатора - 10 кВA (7..10 кВт);
- Напряжение входа номинальное, В - 105 - 280;
- Напряжение выхода, В - 220 ± 3%.
Купить или посмотреть Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Жду ваши вопросы и отзывы.
в сообщении.
