Светодиоды
Обсуждение электроники, радиотехники, радиолюбительских конструкций, схем и т.д.
fks302
Участник
Участник
Светодиоды
Сообщение fks302 » 13 дек 2011, 20:40
Такой вопрос: есть блок питания на 6v, 1000 mA и есть светодиоды по 3v, 20 mA, 6 штук соединенных последовательно, какой нужно поставить резистор чтобы они не сгорели? подскажите формулы расчета)) Зарание спасибо!
Светодиоды
Сообщение Похожие темы » 13 дек 2011, 20:40
Светодиоды
Светодиоды и диммер
Osram светодиоды.
Светодиоды. Дюралайт
Как правильно подключить светодиоды?
Лидер тех. поддержки
Re: Светодиоды
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 21:06
Если диоды включены последовательно, то резистор не нужен, всё равно гореть не будут... ни в прямом ни в переносном смысле.
При параллельном соединении диодов нужен резистор 24-30 Ом, мощностью не менее 5 Вт.
При параллельно-последовательном соединении (3последовательно соединить две параллельных тройки) можно обойтись одноваттником 10-15 Ом.
Re: Светодиоды
Сообщение Дополнительно » 13 дек 2011, 21:06
Отключить рекламу X
fks302
Участник
Участник
Re: Светодиоды
Сообщение fks302 » 13 дек 2011, 21:24
почему гореть не будут?? я подключил и горят, правда горит около 20 секунд и сгорает!
Re: Светодиоды
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 21:41
Горят и сгорают?... Значит включены не последовательно, а параллельно!
1
Энергетик
Энергетик
Re: Светодиоды
Сообщение Grumm » 13 дек 2011, 21:58
Как то так ...
Светодиоды - ris.png (7.47 КБ) 673 просмотра
Re: Светодиоды
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 22:03
одноваттник сгорит
1
Энергетик
Энергетик
Re: Светодиоды
Сообщение Grumm » 13 дек 2011, 22:06
sergey_sav писал(а):
одноваттник сгорит
3 В х 120 ma / Проблема в другом: сгорит один - сгорят и другие. Надо каждому светодиоду свой ограничитель по току.
Re: Светодиоды
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 22:22
Расчет уже обсуждался в этой теме Светодиоды Пиранья и их подключение
И лучше, когда свой резистор на свой светодиод. А для этого все шесть надо включить параллельно. И мощность резистора каждого меньше потребуется
Re: Светодиоды
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 23:23
значит уже разучился в столбик считать... fool))
fks302
Участник
Участник
Re: Светодиоды
Сообщение fks302 » 13 дек 2011, 23:35
если блок питания 6 вольт 1000mA подключить один светодиот 3v 20 mA какой нужно резистор?
как я понял считаеться так:
3/20=0,15 тоесть нужен резистор на 150 mOm правильно я понимаю?
 Новое »
Вернуться в «Радиотехника, электроника»
  • Электрооборудование
