Индикация работы тэна
04 ноя 2013, 09:19
Alex 83
Подскажите пожайлуста как сделать индикацию работы тэна, т.е. когда тэн работает индикатор горит, когда тэн выключен или перегорел индикация гаснет.
Тэн на 220в 1,2кВт
Re: Индикация работы тэна
04 ноя 2013, 10:24
Alex 83 писал(а):когда тэн работает индикатор гори
Самый простой - поставить параллельно ТЭНу лампочку или светодиод...
04 ноя 2013, 13:35
Или последовательно с ТЭНом включить параллельную цепочку из резистора и светодиода... (считать надо, но влом...)
04 ноя 2013, 14:09
Если параллельно, то резистор примерно 5.1 Мом
04 ноя 2013, 14:42
Если последовательно, то резистор керамика 0,43-0,51 Ом 10-15 Вт и светодиод, например АЛ307.
04 ноя 2013, 17:39
Калямба
Alex 83 писал(а):когда тэн выключен или перегорел индикация гаснет
если цепочку "резистор-лампочка" поставить параллельно, при перегорании ТЭНа будет все равно светиться. Ставить последовательно, как в старых советских утюгах: спираль нихромовая толщиной примерно 0,8-1мм намотано 4-5 витков диаметром витка 4-5мм, параллельно спирали лампочка 6,3 вольт 0.12 А.
