Страница 1 из 4
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
14 июн 2011, 00:16
Яков
Ребят, необходима Ваша помощь!
Суть:
имеется двигатель: -3х-фазный
-220В
-0,8 кВт
-только ЗВЕЗДА (треугольник не сделать) - торчит 3 провода
50 Гц
Будьте добры - обьясните подробно (я вообще не шарю в электрике) - как подключить его в обычную городскую сеть 220В. Схемы смотрел - ничо не понял. Обязателен-ли пусковой кондер? Как правильно расчитать все конденсаторы и какие лучше покупать? И еще расскажите, пжалста, про "кнопку"
Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
14 июн 2011, 00:39
Яков писал(а):Схемы смотрел - ничо не понял.
Как правило, схемы сопровождаются описанием... надо не только картинки смотреть. Тема тёртая и перетёртая на куче форумов, как и на этом.
Так что, добро пожаловать в поиск.
14 июн 2011, 12:52
Яков
согласен, но везде описания только для "треугольника"... А мой движок на треугольник не переключить. Ведь наверняка эти типы соединений принципиально отличаются, и, соответственно, схема для треугольника не подойдет для звезды, хоть и на 220в. Это так?
14 июн 2011, 17:04
2 конца в сеть,к третьему конденсатор,вторй вывод конденсатора в сеть,7 мкф на 100 вт примерно.Обороты и прочее будут меньше номинальных.
14 июн 2011, 17:52
Яков писал(а):треугольника не подойдет для звезды, хоть и на 220в. Это так?
И так и не так, на треугольник переключают, чтоб на обмотку 220 шло - это движки 380/220, с вашего поста не понятно, какой он там у вас , может он 220/127 - то тогда наоборот звезда нужна - как то так
14 июн 2011, 20:11
Яков писал(а):-только ЗВЕЗДА (треугольник не сделать) - торчит 3 провода
Если торчит 3 провода - это может быть и треугольник с выведенными тремя концами. Дайте информацию с бирки двигателя...
14 июн 2011, 23:37
Looking
+1
Звезда, 220/127
С = 2800*I/U; мкФ,
где I, U - номинальный фазный ток и напряжение однофазной сети
Треугольник, 380/220
С = 4800*I/U; мкФ,
Во всех схемах напряжение конденсатора должно быть по крайней мере на 15 % больше напряжения сети.
А вы ничего часом не попутали?
ЗЫ или успели переправить пока писал?
Перепутал)))
14 июн 2011, 23:49
15 июн 2011, 10:12
Яков
ребят, на бирке указана именно "звезда".
Что такое "номинальный фазный ток"?
15 июн 2011, 10:16
Яков
ближе к вечеру выложу фотку бирки со всеми данными =)
15 июн 2011, 16:54
Ток протекающий через 1 обмотку
16 июн 2011, 00:13
Яков
Чо то я не вкуриваю... парни, как тута фотки вставлять?
Чо еще за ID изображения??
16 июн 2011, 02:26
Looking
Это куда нибудь заливаешь, а сюда ссылочку...)
16 июн 2011, 08:19
Яков
система, однако)))
16 июн 2011, 10:52
Яков писал(а):система, однако)))
Нормальная система...
А если открыть "Ответить" в режиме "Стандартный ответ", то случайно можно увидеть снизу текстового окна вкладку "Добавить вложения" и с удивлением обнаружить, что файл с компа можно отправить более простым путём...
16 июн 2011, 17:50
Яков
Сорри, затупил))
вот бирка, двигло и конденсаторы.
Вчера подключал все это дело через кандеры... Сперва последовательно - та же херь, что и без оных (движок гудит, ротор дергается, но не вращается), затем параллельно - гул остался (правда еще добавился еле слышимый, но слегка стремный треск, издаваемый кандерами), но ротор начал вращаться, хотя там даже и жалкой сотней оборотов в минуту не пахло (я во времена кассетных плееров - шариковой ручкой кассету перематывал раза в два быстрее), не говоря уж о двух третях от заявленных 2770..... Товарищи, скажите, кто что думает по сему поводу?
Фоты:
17 июн 2011, 02:43
Looking
Ну дак всё тут понятно...
Вот схема -
Вот формула - С = 2800*I/U;
Считаем - С = 2800*I/U = 2800 * 3,4 / 220 = 43,28 мкФ
Те конденсаторы подходят...) Только запуск не под нагрузкой желательно. Если под нагрузкой тогда еще 80 мкФ для пуска. Или рукой помогайте движку обороты набирать.
17 июн 2011, 07:19
lechiy
53 мкФ я так думаю
17 июн 2011, 17:22
Яков
lechiy, А почему 53 ???
И все таки - почему трещат кандеры и движок гудит, но обороты не набирает?
я пробовал включать с тремя кандерами с общей в 52 мкФ и с двумя с общей в 40 мкФ - без разницы
17 июн 2011, 18:21
Looking
А вы его рукой крутаните....!?
