Сварочник как силовой трансформатор
13 июл 2010, 16:09
Маслозавод
Доброго вам здравия,уважаемые специалисты!Прошу вашего совета вот в каком вопросе..Возникла необходимость в приобретении силового трансформатора с выпрямителем на 200-250А(50В).Найти такую организацию,которая все бы это выполнила в принципе нетрудно.Но у определенных лиц появилась идея использовать готовый сварочник на это напряжение.Устройство должно заряжать аккумуляторы.Вот даже и не знаю,что думать..У кого какие мысли?
13 июл 2010, 17:32
RandoM
Вполне реально, а если еще и со стабилизатором тока, так вообще хорошо.
13 июл 2010, 17:52
Маслозавод
RandoM писал(а):Вполне реально, а если еще и со стабилизатором тока, так вообще хорошо.
Умом понимаю,что разницы в принципе нет,но само название "сварочный трансформатор" почему-то настораживает...Хорошо,для тех,кто считает,что такой вариант допустим:что будет дешевле?
13 июл 2010, 20:12
RandoM
Если нужен только транс с выпрямителем, то сварочник дешевле обойдется, тем более он КЗ не боится, это для него норма. но схему зарядки со всей автоматикой все равно придется заказывать или изготавливать отдельно.
13 июл 2010, 23:43
Nail
Да многие сварочные аппараты имеют похожие параметры: промышленные имеют напряжение холостого хода 80-90 В,
Самодельные 50-60 В. Но в режиме нагрузки т.е. сварки напряжение падает до 20-24 В, (напряжение дуги). хотя ток во время сварки может быть 200А при сварке пятёркой, это на аппаратах с крутопадающей характеристикой думаю вам такие не подойдут. Так же есть свар апараты с жесткой хар-кой вот их то наверно можно приспособить если подумать, например взять аппарат с напряжением холостого хода 90 В собрать две группы по 45 В и подключить их последовательно и применяя баластное сопротивление (сварочный баластник) можно отрегулировать необходимый ток.
