ТВ антенна для загородного дома
27 мар 2014, 21:46
Сегодня появилась такая проблемка: подключил антенну, а показывает всего 3 канала! так и должно быть? Хотя сейчас пользуются по ходу все спутником, а это прошлый век и поэтому не работает! Что скажите?
Re: ТВ антенна для загородного дома
27 мар 2014, 21:50
С ДМВ должно быть несколько десятков каналов.
Какие показывает, метровые?
Скорее всего заржавела антенна и контакты волноводов/диполей, разбирать, зачищать и т.д.
27 мар 2014, 21:57
Россия точно была и еще похожие! Я так предполагаю, что в маркеровках накосячии!
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Пару лет она уже стоит там! Но если не исправится (как то) то есть выход просмотра тв каналов через инет, телевизоры привезли и у них с боку картридж вставляется ( так же получится?)
27 мар 2014, 22:23
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):с боку картридж вставляется
Это доступ (ресивер). Хотя должно получится...
Только не инет, а с тарелки спутника.
27 мар 2014, 22:26
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):Что скажите?
Скажу, что проверять надо, подавая сигнал с кабеля снижения каждой антенны прямо на телевизор, если в наличии нет измерителя. Только после этого можно что то говорить об антеннах, усилителях и прочей лабуде... в том числе и о косяках при монтаже.
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):сейчас пользуются по ходу все спутником, а это прошлый век и поэтому не работает!
Значит огромное количество россиян до сих пор прозябают в прошлом веке... некоторые правда пробиваются и на тех же антеннках принимают цифровое телевидение, пренебрегая спутниковым...
(не прикрытый сарказм)
27 мар 2014, 22:30
Этим уже наверное заниматься будут поставщики продукта, так надежнее для всех! Приедут установят настроят и гарантию выпишут!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:sergey_sav писал(а):Скажу, что проверять надо, подавая сигнал с кабеля снижения каждой антенны прямо на телевизор, если в наличии нет измерителя. Только после этого можно что то говорить об антеннах, усилителях и прочей лабуде... в том числе и о косяках при монтаже.
Тоже верно! Когда за кем то доделываешь, то всегда косяки! доделка за другими это большой косяк сразу!
27 мар 2014, 22:57
А если возьмёшься, то стрелки переведут на тебя, виноват будешь ты, за чужой косяк. Из личного опыта.
27 мар 2014, 23:02
Это да! Но там заранее с архитектором договорились! Такой вопрос: те провода которые идут - 2 со спутника и 3 с антенны, если тестером их прозванивать, что должен показать тестер? Я пробовал прозвонить, но по ходу там розетки стоят с резистором!
27 мар 2014, 23:14
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):там розетки стоят с резистором!
Провода между собой (земля/жила) звонится не должны.
27 мар 2014, 23:15
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):Такой вопрос: те провода которые идут - 2 со спутника и 3 с антенны, если тестером их прозванивать
... то это будет бессмысленно.
Коаксиал можно прозвонить тестером только на наличие гарантированного КЗ или гарантированного обрыва, имея доступ к обоим концам кабеля... И более ничего тестером не определишь...
Да, чуть не забыл... можно ещё идентифицировать откуда и куда идёт кабель .
27 мар 2014, 23:30
sergey_sav писал(а):... то это будет бессмысленно.
Ясно! а то приехал туда, открыл шкаф а там все концы снятые со сплитеров (приезжал спец из тв компании хотел прозвонить и как сказал у него не оказалось какого то инструмента) получил деньги за вызов - ни чего не собрал обратно и уехал с концами!
elhouse писал(а):Провода между собой (земля/жила) звонится не должны.
Хотел генератором прозвонить, не потянул надо было розетки все снимать, тогда бы получилось!
27 мар 2014, 23:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):... как сказал у него не оказалось какого то инструмента) получил деньги за вызов - ни чего не собрал обратно и уехал с концами!
Я тоже так хочу зарабатывать...
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): надо было розетки все снимать, тогда бы получилось!
Не надо снимать розетки. Начинать надо с головы. Проверять опуски с антенн, идентифицировать, подключить к соответствующим входам мультисвитча и усилителя... и только после этого можно что-то проверять на розетках.
27 мар 2014, 23:44
sergey_sav писал(а):Не надо снимать розетки. Начинать надо с головы. Проверять опуски с антенн, идентифицировать, подключить к соответствующим входам мультисвитча и усилителя... и только после этого можно что-то проверять на розетках.
Объясню как было и как хотел!
1- По некоторым надписям на проводах, понял что они от розеток- подпись была цифровая (подключил их куда надо)
2 - Провода идущие с антенны (были подписаны по другому (антенна)
3 - А снятие розеток и прозвонка этих проводов, позволила бы сделать почти 100% уверенности, что провода идут с антенн!
4- Поэтому и был вызван специально обученный мастер
5 - На крышу я не полезу ( была бы она плоской, то не вопрос - прозвонил бы все сам, начиная с головы! вот как бы так!
27 мар 2014, 23:46
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):поэтому и был вызван специально обученный мастер
И это было бы правильно... если бы мастер случайно не забыл приборы...
27 мар 2014, 23:53
Если не ошибаюсь, то мастер был и НТВ +
Качество нормальное приема
27 мар 2014, 23:59
Это ни о чём не говорит (пусть даже из ФСБ или НКВД)... к сожалению, без приборов можно только методом тыка или по научному "методом перебора вариантов" и при наличии неограниченного количества времени заниматься этим мазохизмом.
Вру, аднакама.
Говорит о том, что либо не озвучили конкретную задачу, либо "мастер" из тех, кто берёт деньги только за вызов, а работа даже не планируется...
Примерно так поступают "мастера" из телеателье. Пришли, посмотрели, отдефектовали, дали заключение "везите в мастерскую" и взяли деньги за вызов от 1,5 до 2 т.р.
28 мар 2014, 00:12
Прикольно работают эти из теле ателье!
А в моем случае была задача тупо разобрать пучок проводов и скомутировать - это отдельная работа! а сегодня подключить и настроить 6 телеков! Когда начинали стройку объекта, взяли как обычно тех самых! а потом когда они куда то пропали- вот и доделываю по тихоньку!
28 мар 2014, 00:21
Тогда рекомендую разбить задачу на 2 половинки:
1. коммутация антенных кабелей
2. коммутация абонентских линий
Сначала решаем задачу 2 (это делаем без приборов)
Берём видик с RF выходом (на любом заранее известном канале) и подключаем его выход поочерёдно к отходящим кабелям. На розетках поочерёдно подключаем ТВ, заранее настроенный на известном канале видика. Маркируем и подключаем к мультисвитчу.
Затем задача 1, теперь мазохизма будет меньше... Сначала находим кабели диапазонных антенн МВ1 МВ3 ДМВ (методом перебора по максимальному качеству принимаемых программ), останутся кабели со спутниковой головки.
Но корректное решение задачи 1 без измерителя уровня ТВ сигнала трудновыполнимо... к этому надо быть готовым.
28 мар 2014, 00:32
Логично! применив видик мы поймем, что все отходящие линии исправны! учту на будущее! Выполнять0 эту работу надо двоем ! один замучаешся бегать!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
28 мар 2014, 09:06
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): (приезжал спец из тв компании хотел прозвонить и как сказал у него не оказалось какого то инструмента)
А за антенные усилители, он ничего не говорил?
Может просто, усилители слабоваты, не правильно подобрали?
