Произвольно выключается видеоглазок
Здравствуйте! Прошу помочь с проблемой.
Есть такое устройство: Intellicorder: SH1006 ( Security Door Viewer With Infrared Motion Monitoring Function)
Практически безостановочно проработал 2 года (с февраля 2012) в режиме 24/7 (не в режиме записи только движения).
Аккумулятор пришел в негодность. Распух, вытащить его теперь сложно, от аккумулятора снимает несколько минут.
Но главная проблема не в этом. Дело в том, что при работе от сети он время от времеyи начинает "мерцать", изображение на экране очень быстро меняет яркость. Обычно такое бывает при автономной работе когда заряд аккумулятора заканчивается. В результате устройство выключается, хотя датчик подключения к сети горит.
Мерцание на время исчезает если подергать провод в разные стороны.
Подумал, что барахлит зарядник.
На устройстве в месте подключения зарядника надпись 5V DC.
Результат такой же. Пока не выключался, но экран время от времени начинает мерцать.
В итоге пришел к выводу, что расшаталась "железяка" в устройстве с которой контачит зарядник.
Прав ли я с последним выводом? Как устранить проблему?
Буду признателен за помощь!
P.S. Видеоглазок работает от такого аккумулятора Какой аккумулятор может заменить его и где его найти? Именно такой же не нашел в интернете.
| ! | elhouse писал(а): |
| Отображение картинок со сторонних ресурсов запрещено! |
