Деревянные светильники своими руками
Romadrumm
Сообщение Romadrumm » 13 мар, 2018 14:59
Доброго времени суток Вам!
Задумался изготавливать светильники для Loft-помещений. Как основной материал выбраны старые, сухие коряги и ветви лиственницы. На концах "веток" (всего около 5-7)? предполагается размещение ламп типа "Ретро лампа Эдисон T185 Spiral".
Возможно ли при этом исполнении проведение проводки для питания ламп непосредственно внутри самих веток, методом сверления, возможно будет нагреваться и плавиться в замкнутом пространстве, что может привести к возгоранию? Кроме того, нагрев самих патронов в районе цоколя ламп? Адекватно ли такое применение проводки и может есть альтернативные решения? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 13 мар, 2018 14:59
Обогреватель своими руками
Электрика в новостройке своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Сообщение Объявления » 13 мар, 2018 14:59
Re: Деревянные светильники своими руками
Сообщение slavapril » 13 мар, 2018 17:12
Используйте лучше старые железяки. Приделали, например, к крану патрон, лампу вставили и вуаля. Или к водонапорному вентилю с двух сторон стеклянные шары приделали с лампами внутри и наслаждайтесь. При желании можно кран проапгрейдить диммером :))biggrin . А кооряги - они гниют дальше, меняют форму (гнутся) от нагрева и т.д
Сообщение миш » 13 мар, 2018 17:21
Есть такие LED, стоют 5$. Дерево можно сверлить будет тогда под провода, а можно и замоскировать под дополнительную кору, допустим так
Сообщение sergey_sav » 14 мар, 2018 19:59
Romadrumm писал(а):
Источник цитаты Адекватно ли такое применение проводки и может есть альтернативные решения?
Если корягу обработаете пропиткой для получения группы горючести Г1, то можете попытаться даже получить сертификат безопасности...
Вернуться в «Своими руками»
