Форумчане, профессионалы подскажите. Появилась необходимость подключить автомобильный водяной насос в доме. Думаю что еще где-то понадобятся 12 вольт. посоветуйте трансфориатор, или что еще для этого используется, что-бы безопасно и надежно.
Re: Как сделать 12 вольтовую сеть в доме
Добавлено: 04 дек 2013, 19:50
kasyga писал(а):подключить автомобильный водяной насос в доме
Вы забыли указать мощность насоса.
Подключаете трансформатор 220х12 вольт в зависимости от мощности насоса. Простой вариант: На вторичную обмотку диодный мост и конденсатор. Опять же в зависимости от мощности насоса...
Если требуется стабилизатор, то так:
P.S. В автомагазинах полно готовых решений...
Добавлено: 04 дек 2013, 20:05
kasyga
48-25-4.0-12 524612.001ту Вот все что написано на насосе.. насос от авто "газель", работает на системе отоплеия. С диодом и конденсатором для меня сложно... Нет-ли в продаже таких что-бы ничего добавлять не нужно было?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: В автомагазинах, - это Вы про зарядные устройства?
Добавлено: 04 дек 2013, 20:11
kasyga писал(а):В автомагазинах, - это Вы про зарядные устройства?
Я про то, что вы спрашиваете...
Задайте в большом магазине этот вопрос и они вам подберут... Если можете сделайте сами или купите. Нас не интересует марка насоса, мощность!
Добавлено: 04 дек 2013, 20:16
kasyga
Если не зарядное устройство, то что спросить в автомагазине? простите за тупость
Добавлено: 04 дек 2013, 20:18
Вот -
kasyga писал(а):Если не зарядное устройство, то что спросить в автомагазине? простите за тупость
То что вы в сообщении написали.. Как запитать насос от Газели.
А не проще ли купить насос на 220 v и не городить огород.
Добавлено: 04 дек 2013, 20:27
kasyga
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 12 Частота вращения, не менее, мин-1 3800 Потребляемый ток при номинальном нагрузочном моменте, не более, А 3,8 Мощность на валу, Вт 25,00±1,25 Номинальный нагрузочный момент, Нм 0,06 Диапазон рабочих напряжений, В от 10,8 до 15,0 Режим работы продолжительный (S1 по ГОСТ Р 52230) Масса с хомутом, кг, не более 0,7
Добавлено: 04 дек 2013, 20:30
Позвоните в магазин, скажите эти параметры и они вам подберут готовый блок питания. Ссылку выше я вам дал.
Добавлено: 04 дек 2013, 20:32
kasyga
Спасибо
Для чего и что вы собираетесь качать?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Если вы собираетесь качать антифриз по трубам отопления, то эти насосы специально для этих целей продаются... Купил и поставил...
Добавлено: 04 дек 2013, 20:56
elhouse писал(а):качать антифриз по трубам отопления
Это что - новшество или я отстал от жизни?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:14
slavapril писал(а):или я отстал от жизни
Отстал...
Этому новшеству не один десяток лет. Это что-бы трубы не разморозило, в случае чего.
Добавлено: 04 дек 2013, 21:23
arakl
Да, у Уважаемого видимо часто 220В в селе пропадает. А, греться то нужно!!! Мне подобные вопросы задавали! Безопасней - трансформаторный БП. С ТВ черно-белых ставил, только диоды по-мощней.
Добавлено: 04 дек 2013, 21:31
В таком случае инвертор с аккумуляторами решает всё... Или гена! Он же собирается питать насос именно от 220 вольт! Значит деле не в отключениях... А видимо в финансах. Что надыбал, то и хочет приколхозить...
Добавлено: 04 дек 2013, 21:48
elhouse писал(а):Отстал...
Всю жизнь живу с центр. отоплением. А иногда и открытой форточкой
elhouse писал(а):Что надыбал, то и хочет приколхозить...
Может, из своих трансов спихнуть че получится?
Добавлено: 06 дек 2013, 21:09
arakl
elhouse писал(а):Он же собирается питать насос именно от 220 вольт!
Думаю, уважаемый, если есть 220 в, то нужно питаться от сети... Нет, нужно питаться от АКБ! Все просто, но....Это дешевле, чем инвертор 12/220В
Добавлено: 06 дек 2013, 22:34
arakl писал(а):если есть 220 в, то нужно питаться от сети
Ему нужно не 220, а 12 вольт... К тому-же сеть в России часто отключают. В моём регионе почти через день... Если отключат сеть где он возьмёт свои 12 вольт? Спасёт только аккумулятор или генератор, других вариантов нет! Если только от аккумулятора своей Газели...
---------------------------------- Автор темы видимо понял, что задал глупый вопрос и свалил (больше не появляется) К тому-же вообще ничего не объяснил - для чего это ему?
Добавлено: 27 дек 2013, 23:02
elhouse писал(а):Автор темы видимо понял, что задал глупый вопрос и свалил (больше не появляется) К тому-же вообще ничего не объяснил - для чего это ему?
Просто вы его напугали, а у него была новаторская идея!!!
Добавлено: 03 янв 2014, 18:50
jonny241
Идея в принципе интересная, но как 12 Вольт не универсальна, лучше 24, а в подрозетники втиснуть трансы на меньшее напряжение или как один из вариантов впихивать в пилоты блоки питания на 5 и 12 Вольт, для зарядки планшетов и сотовых (китайцы ещё не догадались)
