датчик обратной тяги на колонку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:18
нужна умная мысль, как сделать датчик обратной тяги на колонку.при большом ветре, в вытяжку попал большой поток встречного ветра,и в момент зажигания произошел хлопок при воспламенение газа.это было один раз ,но неприятно.приму любую мысль.
Re: датчик обратной тяги на колонку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:00
У меня колонка Vector Star. Там встроенный датчик прямой тяги. Тяги нет - колонка не включится....тяга пропадет - колонка отключится. Как работает не знаю - принимаю данный факт как есть. Возможно, что пошарившись по инету и найдя его, сможете применить его и для обратной тяги.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:46
датчик прямой тяги это обыкновенное термо реле.смысл ее работы прост,тяга пропала, температура в верхней части колонки резко поднялась,реле сработало.температуру выставляют на заводе.а мне надо обратной тяги когда задувает.ну типа магнит на верхнем приемнике и геркон на заслонке.ветер подул заслонка отошла цепь разомкнулась.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 00:23
Миша ничего не выдумывай.
На конец вытяжки что на улицу устанавливается насадка с клапаном,
при задувании ветра клапан перекрывает, он работает только в одну сторону.
