Что это за схема?
14 май 2011, 11:26
Dee
Вот тут недавно отыскал одну схему, но не могу понять что на ней показано:
Вроде как сеть питания(защищенная термореле) + сеть управления с двумя режимами работы, один из которых - трансформатор(220>24). Мне не понять что за функциональность после F2... Да и некоторые знаки смущают, такие как КА.
У кого-нибудь есть идеи?
Re: Что это за схема?
14 май 2011, 13:26
После F2 стоит ключ на 3 положения -45----0-----+45 Перевод в режим работы
14 май 2011, 13:49
lechiy
вообще КА как бы реле максимального тока .ну а здесь явно нето после F2 видно хотели изобразить переключатель режимов но неводном положении КМ1 работать не будет
14 май 2011, 14:24
Looking
Вообще это смотря для чего и куда идут контакты с Х3.
В автоматическом режиме КМ запитается КА1 становится на самоподпитку через контакт КМ1.1 и разомкнётся только в случае запитки КА2.
В ручном режиме переключателем S1 запитываем КА и КМ1 работает до отключения S1.
Могу предположить что это схема водонапорной башни с датчиками уровня.
Но F1 - это тепловое реле, обозначается как KK, а вместо КА1, КА2 (реле тока, тогда нужно поставить KV, реле напряжения), но точно уж КА тогда заменить на KV (реле напряжения дешевле).
14 май 2011, 14:38
lechiy
по какой цепи запитается КМ1 если его же блок контакт разомкнут? если только контакт КА1.2 будет замкнут да скорей всего датчик уровня какого нибудь дренажного насоса есть вода ка1.2 включен
14 май 2011, 22:21
Looking
КА1 по-любому должен быть запитан при включении.
В схеме не предусмотрено в автоматическом режиме включение установки если КА1 не запитан.)
Вот простая схемка:
15 май 2011, 08:44
lechiy
скачал чегото не открыть/ тогда КА1 это реле контроля давления в системе мне кажется.
не токовое точно
15 май 2011, 12:04
Looking
Странно, должно открываться, там для 2003 и 2007 ворда файлы)
Да, реле давления подходит)
16 май 2011, 06:31
Dee
Спасибо всем за ответы, Я и не думал что так оперативно получится!))))
Могу ли Я утвердить что это схема, например компрессора? Имеет три режима работы: автоматический, ручной и выключенный. В автоматическом режиме он реагирует на датчик(24В). В ручном режиме регулируется через самовозвратную кнопку.
16 май 2011, 23:05
Looking
Да, очень на это похоже...)
Только F2 замените на автомат, для защиты цепи управления и после трансформатора поставить не мешало бы 2-х полюсный автоматик.) Контакт КА 2.2 перенести за узел КА ближе к узлу КМ 1.1 КА 1.2
А можно вместо Q1 выбрать соответствующий автоматик QF1.
13 июн 2011, 07:25
Samosha
Смахивает на типовую схемку пуска ЭД (пусть то будет насос любого типа, или как Вы сказали - компрессора). Можно было бы предположить, что это бытовая электроплита, но мысль откидывается, т.к. отсутствуют термостаты и таймеры.
Х1, Х2, Х3 - это должно быть терминалы в электрощите, а оттуда непосредственно к самим устройствам.
Согласен с Looking - поменяйте аббревиатуру на схеме - на стандартную, будет более понятно, и установите в цепь понижающего трансформатора АВ или же фьюзы.
Или же, можно сказать - что объект - пожарный насос, с давлением 10 кг. Сначала происходит пуск подпитывающего насоса (терминал Х3)(может использоваться любой моторчик), а затем по истечении некоторого времени пускается основной (терминал Х1). КА - в этом случае выступает в роли реле давления. При набитии минимально-допустимого давления пускается основной насос.
13 июн 2011, 17:17
yura
Над схемой не думал поэтому и врать не буду.А вот Ваше КА ( с крестом) напоминает релюшку забыл как по науке, которая имеет блокировку или как сказать не знаю.
Короче подали питание она переключила свои контакты и сколько напругу не сымай так и останется, чтобы переключить назад надо подать напругу опять (поменяв полярность или нет не помню)Может нажав кнопочку пальцем на самой релюшке.Давно мне это попадалось широко применялась в шахтной апаратуре неохота по чердаку лазить книжки искать.
14 июн 2011, 23:30
Looking
КА это реле максимального тока (токовое реле).
