То же пользуюсь китайцами, но с двумя доп. функциями: аккустический сигнализатор (на пределе 0 - 199 Ом при сопротивлении цепи менее 60 Ом звучит зуммер, при попадании напряжения при измерении сопротивления он же громко трещит, при измерении переменки более 200 В тихо трещит); измерение температуры с помощью дополнительного, входящего в комплект щупа (термопары) подключаемого как при измерении напряжения, но на своем положении переключателя пределов / видов измерения, при этом показания идут в градусах Цельсия - нужно при монтаже теплых полов (сопротивление нагревателя, при температуре полов, до заливки - сравнительно с паспортным) или при проверке бесперебойников - температура батарей аккумуляторов; и еще - в режиме 10 А проверяю элементы питания - разряженные - ток быстро падает!
Electrik87 писал(а):Electrik87
Не видно на фото, но по моему на этом приборе нет такой опции - если бы она была, то была бы шкала Т" c добавление С/F?и обязательно родной щуп.
