Электромонтаж в кафе
16 май 2010, 19:26
@Павел@
Всем прови салют!!! Подскажите, кто сталкивался с электромантажем в кафе. Какие особенные правила для этих заведений. Особенно интересует сборка распред щита, и какой нужно ставить счетчик электроэнергии? Проект будут делать по факту работ, так что все правила лежат на наших плечах. Всех откликнувшихся, благодарю!!!
16 май 2010, 19:59
основные два правила я бы вывел такие
1 обеспечить отключение эл.сети при порожение эл.током то есть узо
2 пожарная сигнализация и вентиляция. при сработки пожарки вытежная и приточная должны отключатся .ну а дальше качество исполнение проводки за вами.
16 май 2010, 20:24
@Павел@ писал(а):Всем прови салют!!! Подскажите, кто сталкивался с электромантажем в кафе. Какие особенные правила для этих заведений. Особенно интересует сборка распред щита, и какой нужно ставить счетчик электроэнергии? Проект будут делать по факту работ, так что все правила лежат на наших плечах. Всех откликнувшихся, благодарю!!!
Все электромонтажные работы проводятся на основании проектной документации, в которой все указано.
16 май 2010, 20:36
@Павел@
УВ. Anatoliy! -Проект будут делать по факту работ, так что все правила лежат на наших плечах.
Спасибо за понимание. К сожалению 21 век...
16 май 2010, 20:38
Да?????
А что вы потом будите делать когда не пройдете инспектора.
Кто будет оплачивать материалы, переделку, когда инспектор
будет принципиален.
Да и после (Храмой лошади) сами понимаете отношение к приемке таких
объектов.
А теперь о проекте.
Проектировщик в проекте вашу ошибку исправит в проекте, но вы уже ее не исправите, в конечном итоге по проекту будет верно, а вот вы крайние.
16 май 2010, 20:49
анатолий у нас в практике был и такой случай когда делали а потом проект по факту но там все было вась-вась со всеми контролирующими и принимающими организациями.заказщик слишком большой и он не хотел время терять как он говорил на глупасти .
16 май 2010, 20:53
Обычно заказчик предоставляет проект на пальцах.
Все экономят.
16 май 2010, 20:54
@Павел@
Согласен сто процентов с Вами. Тут спору нет. На данный момент взял ответственность на себя, поэтому и интересуюсь. Что бы не "попасть". Хотелось бы подробнее разобраться с правилами электромонтажа в таких заведениях. Если есть возможность, подскажите где можно такие найти. Спасибо.
16 май 2010, 20:56
@Павел@
У нас и есть проект на пальцах.
16 май 2010, 21:01
@Павел@
Есть профи на форуме?!
16 май 2010, 21:10
К "проекту на пальцах" можно добавить необходимость дифзащиты всех линий (о чём упоминалось выше, как и об отключении вентиляции), соблюдены требоваоия к освещённости и типам светильников, отдельные линии к холодильникам...
16 май 2010, 21:14
@Павел@
Диф. защита только для розеточных групп. Для освещения обязательно? К холодильникам отдельные линии есть, для них дифзащита обязательна? Спасибо.
16 май 2010, 21:25
Тогда вам в помощь.
16 май 2010, 21:37
@Павел@
Благодарю. Изучим.
16 май 2010, 21:41
@Павел@
Еще один вопрос. Пожарную сигнализацию устанавливала сторонняя организация, вентиляцию-третья организация. Нас просили подвести только питания к ихним щитам. Я так понимаю, за отключение вентиляции при пожаре, мы не имеем никакого отношения?
16 май 2010, 21:44
А здесь на форуме книга
Электроснабжение жилых и общественных зданий
/forum/viewtopic.php?t=1470
И плюс
Корринг.
Справочная книга для проектирования электрического освещения.
Или используя программу ДИАЛЮКС для освещения.
16 май 2010, 21:46
@Павел@ писал(а):Еще один вопрос. Пожарную сигнализацию устанавливала сторонняя организация, вентиляцию-третья организация. Нас просили подвести только питания к ихним щитам. Я так понимаю, за отключение вентиляции при пожаре, мы не имеем никакого отношения?
От них сигнал поступает на ваши пускатели ветиляции на отключение.
Обычно через промежуточное реле. Тип реле согласовываете с монтажниками пожарки.
16 май 2010, 21:46
установщики пожарки -должны были вывести провод в эл щит ,который электрик должен подключить
16 май 2010, 21:47
добавлю узо на световую линию мойки посуды и особо влажных помещений.на счет отключения вент дай бог так как вы пишите обычно в проекте эл. рисуют схему для электромонтажников.
16 май 2010, 21:54
@Павел@
на кухне только основное освещение, месного нет. Нужно ли для основного освещения кухни, дифзащита?
