Перестал убираться моторизированный киноэкран. Были вызваны специалисты. Залезли в автомат. Сказали - надо менять какую-то плату, которая управляет реле. Сняли. Через 3 дня позвонили, объявили цену в 46000 рублей. Ниже ссылки на снимок автомата и смета фирмы. У меня вопрос к специалистам: - насколько адекватна цена. И насколько соответствует заявленный объём работ к реально требуемому. Буду очень признателен за помощь. Ссылки: Автомат: Смета: http://rghost.ru/37410389/image.png
Темы не дублируем!
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 04 апр 2012, 21:15
Фото "ниочём",... к сожалению, они не дают ни малейшего представления о предмете разговора.
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 05 апр 2012, 17:11
ну я думаю,что выезд двух инженеров сразу --это круто!---уже развод!
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 05 апр 2012, 17:53
Вообще то выезд - это командировка = суточные (от 100 руб питание + проживание? до максимума по фирме, но за их счет) и проездной документ (минимум бензин и 5 руб/км). А развод в том , что деталь меняют за 6800, при этом затратив в 5 раз больше (40 000), из них работы по месту меньшая часть, и, главное, "Стоимость работ"? как бы взята дважды. Хреново, если они монополисты, и/или это их самопал, но резать надо как минимум в двое...
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 05 апр 2012, 19:11
electrician
Не кисло ребята срубили,где бы так подрядиться?!
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 05 апр 2012, 19:15
такие места все забиты !
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 05 апр 2012, 19:49
А может стоит заглянуть в тот чёрный ящик прежде, чем радоваться за коллег?... Как лихо по внешнему виду ящика с дясятком АВ определили что смета завышена! Даже не ознакомившись с принципом работы устройства.... все такие кашпировские стали... А где контроллеры, процессоры, оговоренные в смете?
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 06 апр 2012, 15:38
Управлять контролером при помощи 10 АВ это оригинально.Тыльную сторону сфотографируйте если это панель, или внутренности если "ящик"
Это вообще не смета! Договор не заключали? Красная цена 10 тыров. Материальные затраты какие? Поставьте тумблер! Кончилось кино -тумблером щёлк и свернули экран!
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 11 апр 2012, 14:43
access
FRIM@N писал(а):Управлять контролером при помощи 10 АВ это оригинально.Тыльную сторону сфотографируйте если это панель, или внутренности если "ящик"
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Понятно, что не с помощью автоматов сворачивается и разворачивается экран. Я так понимаю, что функция автоматов в этом ящике сугубо аварийная. А есть там некий контроллер управления напряжением, который может давать команды на исполнение. Так вот, одна такая команда, точнее две перестали исполнятся. Это переброска фазы с одного конца на другой. При этом на другом конце должен быть ноль. Таким образом осуществляется сворачивание и разворачивание экрана. Я дилетант в электрике, и возможно не всё так понял, но проконсультироваться не с кем. Прилагаю снимок платы с которой ведётся работа. Эта плата из внутренностей ящика. Спасибо за помощь! Ссылка: http://rghost.ru/37525210/image.png
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 11 апр 2012, 16:05
Т.е. контролер испозьзовал не все возможности, а только управлял двигателем?Стрельбя из гаубицы по комарам.Если описание верно то справятся 2 реле ,если совсем упростить пара пускателей.
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 11 апр 2012, 17:17
Учитывая то, что "кишки" рассматриваемого "автомата" собраны явно не на коленке, должно присутствовать точное заводское название (даже мелкие разработчики дают своим детищам "имя и фамилию"). Хотелось бы узнать сие имя, чтобы самостоятельно найти описание функционала и понять насколько необходимо использовать сей контроллер для простого подъёма и опускания экрана..., если конечно, автор не умолчал о других функциях, возложенных на сей агрегат. Что же касаемо цены на перепрошивку контроллера, то вопрос останется открытым... ибо разработчик в праве диктовать условия ремонта (на сколько хватит совести при её наличии), если иное не оговорено договором на гарантийное и после гарантийное обслуживание. Хотя перепрограммирование контроллера, которое займёт на стенде (подозреваю, что у производителя он имеется) не более получаса не может стоить указанную в смете сумму. И фирма явно просится на "Доску почёта" недобросовестных производителей. ИМХО.
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 11 апр 2012, 21:19
Дело скорее не в прошивке, а в замене всей платы.
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 11 апр 2012, 21:29
Угу ... общей стоимостью, равной нескольким блокам управления ворот CAME...
Автор. Аууу... имя блока будет озвучено? Просто ради продолжения темы.
Re: Ремонт автомата
Добавлено: 12 апр 2012, 05:08
FRIM@N писал(а):Если описание верно то справятся 2 реле ,если совсем упростить пара пускателей.
Так оно и есть! Наиболее отказываемый элемент это реле. Экран развернулся, а свернуться не может из-за залипания контактов реле на разворот. Контроллер команду - то выдаёт, а схема исполнения заблокирована из-за отказа реле. Прошивать ничего не надо! Самое простое что можно попытаться сделать -это определить исполнительное реле на разворот экрана (По проводам на двигатель). Либо его заменить, либо потрясти, постучать его по разным плоскостям может и востановиться.
