Разводка электрики под штукатарку в частном доме
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 23:02
Kostik
Доброго дня, хочу обратится за помощью к Вам!
Дом 130 м, два этажа.
На днях будут штукатурить, говорять что потом лучше будет разводить электрику, хотя я думал по голым стенам раскидать а потом оштукатурить.
С целью экономии, и не имением работы и кучей свободного времени, решил уточнить может ли человек с минимальными знаниями, на первом уровне просто раскидать провода?
Если такое возможно я бы хотел понять как это делать, с Вашей помощью.
Сам холодильщик, паять умею, отличить многожилку от одножильного тоже могу.
Из прочитанной инфы понял что нужно использовать провод ВВП или ВВГ. на свет 1,5 на розетки 2,5 квадрата.
Вопрос - на свет надо заводить 3 жили или 2?
Слоботочка, может идти вместе с проводами в одной штробе (домофон и по сетевому шнуру подключать телевизоры)?
Если что то спросил не правильно, простите.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 23:52
Kostik писал(а):хотя я думал по голым стенам раскидать а потом оштукатурить
По нормальному так и надо
Kostik писал(а): может ли человек с минимальными знаниями, на первом уровне просто раскидать провода?
Дык, кто знает, какова эта минималка?
Kostik писал(а):Вопрос - на свет надо заводить 3 жили или 2?
Можно и 3, если будете защищать светильники от возможного попадания на них потенциала.
Kostik писал(а):Слаботочка может идти вместе с проводами в одной штробе
Не надо acute))
Kostik писал(а):Если что-то спросил не правильно, простите.
Так и быть - прощаем...
Re: Разводка электрики под штукатарку в частном доме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 12:47
Kostik
Спасибо за ответы!
slavapril писал(а):По нормальному так и надо
Одни говорять что надо штукатурить затем делать штробы, так ровней и правильней и проще, другие разводим по голым стенам а потом все замазали.
slavapril писал(а):Можно и 3, если будете защищать светильники от возможного попадания на них потенциала.
Как защищать, или это уже наверно не укладывается в минимальные знания vw_rtfm ?
Что мне нужно знать, чтоб развести проводку, от скажем розетки до щита (места его установки)?
Слаботочка как ее тогда вести чтоб она не перекликалась с электрическими проводами и каким должно быть расстояние от электрическокого до слаботочки?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 13:04
Kostik писал(а):Одни говорять что надо штукатурить затем делать штробы, так ровней и правильней и проще, другие разводим по голым стенам а потом все замазали.
Т.е. Сначала ложим асфальт, потом ровненько вскрываем грунт и меняем отопительную магистраль, а затем ровненько закатываем новый асфальт? fool))
Нафига при штроблении нюхать известково-цементную пыль, когда этого можно избежать? Как и лишней траты раствора и труда штукатура. А если кто-то не умеет штукатурить, то еще и дополнительных финансов.
Kostik писал(а):Как защищать, или это уже наверно не укладывается в минимальные знания
Тяните 3. В конце концов на некоторых светильниках эта клемма предусмотрена.
Kostik писал(а):Слаботочка как ее тогда вести чтоб она не перекликалась с электрическими проводами и каким должно быть расстояние от электрическокого до слаботочки?
Расстояние между линиями ПС и электрич. кабелями?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 21:36
Kostik
Подскажите пожалуйста для контроля и понятия если мне будут делать электрику, как правильно разводить свет и розетки, на примере комнаты?
К примеру люстра, бра, выключатель для света, телевизор с розеткой, и розетки с двух сторон комнаты(или с трех)мало не бывает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 21:38
Kostik писал(а):Подскажите пожалуйста для контроля и понятия если мне будут делать электрику, как правильно разводить свет и розетки, на примере комнаты?
А форум почитать не пробовали? Весь форум об этом исписан!
Пригласите профессионалов и не забивайте себе голову... Настоящие электрики всё это знают.
Как я понял вы хотите пригласить случайных людей, раз собираетесь контролировать. Такая экономия скорее всего плохо закончится. Чаще всего с большими убытками...
За свой опыт - насмотрелись...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:46
Kostik
Не буду спорить ,так как в этой теме ноль!
Но в своей работе вижу профи, которые приезжают с инструментом на тысячи долларов и сидят часами ни фига не могут сделать, приходит дедушка с портфельчиком выпил чашечку кофе, подкрутил что-то, и ушел.
Как понять - профи или халтурщик, для этого надо знать как правильно, вот и хот ел понять основы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:55
Я например, не понимаю, как эти основы тут в заочной форме объяснить или показать.
А вот конкретный вопрос - другое дело
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:47
Kostik
Добрый вечер!
Сегодня обзвонил продавцов кабеля.
Запорожский официальный представитель 3х2,5 -8,70грн
Киевский Интер кабель 3х2,5 -8,00грн я так понял немного усечен.
Одессакабель 3х2,5 -12грн
Сказали что запорожский ни чем не отличается от одесского, названия разные ВВП и запорожский ВВГнгд tyckb я не перепутал.
Что думаете, надо уже купить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:13
Kostik писал(а):Запорожский официальный представитель 3х2,5 -8,70грн
На ваш вопрос только Anatoliy сможет ответить, он с Украины. Мы в этом не компетентны.
Пока не компетентны...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:16
Kostik
Был на базаре, померил Одессакабель - 2х2,5 получилось 1,7 :F А 2х1,5 многожилка - соответствует 1,5.
Вот иди знай, надо ходить с штангелем))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:44
Kostik писал(а):Был на базаре
На базаре опасно такие вещи покупать...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:40
Kostik
Неправильно написал расчет:
Вот 2,5 = S = π r2 = π(0.85)2 = 0.7225π≈ 2.26980022 получается минус теже 0,15
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 00:47
ГОСТ 16442-80
2.2.1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать классам 1 и 2 по ГОСТ 22483
ГОСТ 22483-77
Диаметр круглых медных жил
сечение 1,5 -----------1 класса --------диаметр 1,5
сечение 2,5 ----------- 1 класса ------- диаметр 1,9
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:23
Kostik
Приветствую!
Был электрик:
Сказал, что моно жила хорошо но не очень, он пользуется из 7 тонких жилок в одной жиле, Одессакабель.
Он спаивает припоем, в дозах. Да вот он сказал при пайке лучше спаять многожильный чем одножильный.
Что лучше оштукатурить, он потом делает штроборезом штробу, без пыли и грязи, это все входит в точку.
Точка 5 баксов, или 10 баксов за 1 метр кв количество точек усредненное, шла речь о моем доме, если по 10 баксов то сюда входит вся черновая электрика, щиты, дозы, розетки, свет.
Про комментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:34
Kostik писал(а):Про комментируйте пожалуйста.
На Украине, может и такие расценки, я там не работал, не знаю. А в Москве и области 1000р. 1кв. м.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:54
Kostik писал(а):Точка 5 баксов, или 10 баксов за 1 метр кв количество точек усредненное, шла речь о моем доме, если по 10 баксов то сюда входит вся черновая электрика, щиты, дозы, розетки, свет.
Люди даже не смотрят, что форум то в зоне RU (Москва).
И цены у нас в рублях, а что такое баксы мы уже давно забыли.
Скоро во всём мире про них забудут...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:00
Kostik писал(а):моно жила хорошо но не очень
Чем?
Kostik писал(а):Он спаивает припоем
пусть сваркой делает - какие проблемы?
Kostik писал(а):при пайке лучше спаять многожильный чем одножильный
да ладно вам
Kostik писал(а):лучше оштукатурить, он потом делает штроборезом штробу
Я бы не стал. Ровно и без этого можно прикрепить провод.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:14
Kostik писал(а):Что лучше оштукатурить, он потом делает штроборезом штробу, без пыли и грязи, это все входит в точку.
Потом в этих местах возможны трещины. Зачем вы портите и нарушаете цельно-тянутый лист штукатурки.
Всё что склеено уже не прочно...
Сначала делают проводку, а потом штукатурят.
А некоторые кладут асфальт, а потом долбят его, чтобы положить трубы. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:37
elhouse писал(а):А некоторые кладут асфальт, а потом долбят его, чтобы положить трубы.
Я думал, такое только в России, как видно не только!
