Пропала фаза на выключателе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:19
Костя
Всем Добрый день! Люди знающие помогите советом, как быть в нашей ситуации, можно ли справится самим не вызывая специалиста? На днях утром включили свет в комнате в новом доме, лампочка мигнула и погасла, посмотрели выключатель на предмет исправности, оказалось что там пропала фаза, автоматы никакие не выбивало, как быть? Как проверить или что можно сделать? Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
...Тема изменена. Читайте правила пункт 5.1...
Re: Пропала фаза на выключателе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:58
Сначала выяснить - а не приходит ли ноль на выключатель вместо фазы, ибо и такие варианты бывают. Может, просто лампа или патрон сломались...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:50
Костя
Понял, и если приходит ноль то что тогда делать? Раньше там была фаза.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:53
electron
Костя писал(а):оказалось что там пропала фаза
Да, может фаза у вас в патроне , а не на выключателе. Есть 100% уверенность, что на выключателе была фаза?
Исправность патрона проверяли, лампу меняли?
Костя писал(а):Понял, и если приходит ноль то что тогда делать? Раньше там была фаза.
Кость не тупи - пригласи электрика ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:02
electron
Если с электричеством не приходилось общаться, то лучше
elhouse писал(а):пригласи электрика ...
Костя, у тебя вроде профессия, судя по профилю - отделочник, а значит должны быть знакомые электрики ;;1):
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:16
Уже много раз на форуме чинили выкл. искали и ноль и фазу.
Воспользуйся поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:23
Костя
парни, квартира не моя, и знакомых электриков у меня нет, когда занимаешся отделкой конечно приходится по ходу дела переносить и разетки и выключателя, НО этот выключатель я вообще не трогал. Дайте дельный совет, нету электриков и лишних денег на электрика
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:37
Если оставить вопрос о том, что каждый должен заниматься своим делом, то попытайте счастья воспользовавшись индикатором и трассоискателем.
Если фаза в выключателе действительно была и вдруг пропала (напомню, что речь о входящей фазе, а не попадающую в выключатель через лампочку), тогда ищите её в ближайшей распайке или щитке.
Если фаза приходила на выключатель через лампу и также пропала, то искать косяк надо начиная с лампы, патрона и в подводящих проводах (с потолка)... а также в щитке.
Если это не помогает, то вспоминайте, где проводились работы по сверлению, бурению и прочим ковыряниям в стенах и потолке... там тоже можно было наследить...
А если и это не поможет, тогда пусть хозяйка или хозяин нанимает профессионального электрика и оплачивает эту работу. Кстати, электрик не будет есть Ваш хлеб, то есть заниматься отделкой, если с головой порядок.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:41
electron
Проверь, что есть в патроне, для начала -ноль-фаза.
Может там просто контакт пропал. Проверь контакт на выключателе - надежность соединения проводов с выключателем.
Далее может придется лезть в распред коробку.
Да и чем фазу проверяешь?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:48
Костя
Если фаза в выключателе действительно была и вдруг пропала (напомню, что речь о входящей фазе, а не попадающую в выключатель через лампочку), тогда ищите её в ближайшей распайке или щитке. Вот тоже об этом думал, надо искать в коробке наверное, ведь не может она взять и пропасть с ничего (я о фазе), а ведь была, а теперь нету. А по поводу - каждый должен заниматься своим делом - собирал тут мне один Мастер кухню, я его спрашиваю технику Вы устанавливать будете? он в ответ - нет, каждый должен заниматься своим делом. Так собрал он кухню так, что потом я за него переделывал, а что я не стал делать - хозяйка с дрелью переделывала - Вот так, тут главное чтоб руки из того места росли. Но вроде слава богу откуда надо ростут :)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
снял выключатель, отвёрткой индикаторной глянул, везде пусто, а пол года назад была фаза.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:57
electron
Костя писал(а):снял выключатель, отвёрткой индикаторной глянул, везде пусто, а пол года назад была фаза.
Тогда ищи распредкоробку над выключателем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:08
Костя
вот вспоминаю была ли она над выключателем или нет, сами знаете кто сейчас за электриков и сантехников на стройках арудуют lol тушите свет :)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:19
electron
Костя писал(а):вот вспоминаю была ли она над выключателем или нет
обычно они располагаются над выключателем,
патрон не проверял?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:27
Костя
патрон не проверял, помойму нет толку его проверять если фазы нет на выключателе, наверное от этого нужно двигатся, думаю если фазу кинуть от разетки свет будет однозначно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:30
electron
Костя писал(а):патрон не проверял, помойму нет толку его проверять если фазы нет на выключателе
Раньше когда ты проверял, фазу могло и через лампочку показать.
Конечно, если делали с умом, то фаза должна идти на разрыв, т.е. через выключатель.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:36
Костя писал(а):сами знаете кто сейчас за электриков и сантехников на стройках арудуют
Знаем... на моих нынешних объектах этим занимаются люди с головой и руками, объясняющиеся достаточно сносно на русском... А вот отделкой занимаются все те, кого Вы имели в виду, аднакама...
Одно друго не исключает (см. ранее)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:41
electron
Костя писал(а):думаю если фазу кинуть от разетки свет будет однозначно
Ну если так надумаешь делать(для проверки), то лучше кидать ее через лампочку(контрольку), будет безопасней
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:32
Костя
Фазы нет ни в выключателе, ни в коробке, как наличие ноля проверить не знаю, всё остальное в квартире работает без проблем, автоматы все включены, на счётчике показана ошибка err 01(по инструкции - это недостаточное напряжение сети)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 23:45
Костя писал(а):Фазы нет ни в выключателе, ни в коробке...
а на люстре?
