Разводка в 4этажной квартире
04 апр 2012, 17:50
albert73
здравсвуйте всем.покритикуйте пожайлуста схему квартиры в которой ввод в дом сделан под землей на 380 в.мои вопросы
1.нужно ли мне повторно заземлять ноль на вводе если у этого клубнго дома запитка идет от своей подстанции
2.могу ли я используя бензогенератор на 220 вольт пустить напругу по всем трем фазам или это будет не корректно и лучше оставить фазу для коричневой фазы(котельная,кухня,гостинная,лестничная клетка,тамбур и коридор)
3.правильно ли сделана разводка по квартире или же правильней затянуть на каждый этаж 5*4 мм2(380 в) и уже расскидать каждое помещение по фазно
4.если в схеме будут стабилизаторы от узм_51м будет какой-то толк или это лишняя трата денег.
5.что лучше использовать одно противопожарное узо на весь дом или же лучше поставить после отходящего автомата для каждого ЩР по одному т.е. пять узо.
Re: Разводка в 4этажной квартире
04 апр 2012, 18:36
electrician
Генератор лучше поставить после стабилизаторов напряжения.
04 апр 2012, 19:23
на розетки кино зала , я бы пустил 2 группы ( возможны разные варианты потребителей)- хорошо бы знать ,что там будет (какая техника)
а генератор поставьте такой,что бы потом не оправдываться перед заказчиком - так как заказчики могут позволить то,что бы жить в комфорте)!
04 апр 2012, 19:51
albert73 писал(а):1.нужно ли мне повторно заземлять ноль на вводе
нужно.
albert73 писал(а):.могу ли я используя бензогенератор на 220 вольт
можно ,только не многовато будет нагрузка на генератор.лучше
albert73 писал(а):оставить фазу для коричневой фазы(котельная,кухня,гостинная,лестничная клетка,тамбур и коридор)
ну и можно еще маленько чего нибудь .
albert73 писал(а):узм_51м будет какой-то толк
да будет.сколько использовать узо на 300мА решать вам , можно и одно.я так думаю ,что не большие длины кабеля между этажами и вводным щитом.
albert73 писал(а):на каждый этаж 5*4 мм
а смысл.вы бы лучше на котельную 380.там у вас одна розетка 380 , а кабель 3*2,5 наверно ошибка.
04 апр 2012, 21:21
albert73
спасибо всем за разъяснения .Миша по поводу котельной там газовый котел и нужно только 220в для электроники.по остальным вопросам я так полагаю комментарии излишни.спасибо
04 апр 2012, 21:58
а вот для котла и оборудования ,надо ставить стабилизатор свой ---техника капризная ---если из Италии особенно
05 апр 2012, 08:03
albert73
electrician писал(а):Генератор лучше поставить после стабилизаторов напряжения.
всем доброе утро .изменил схему по рекомендации.спасибо.
у меня еще вопрос.по поводу узм-51м.завод-изготовитель предлагает 2 схемы подключения узм(см.рис),но ничего не поясняет. кто подскажет какую из них использовать и объясните пожайлуста что на что повлияет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а вот для котла и оборудования ,надо ставить стабилизатор свой ---техника капризная ---если из Италии особенно
да спасибо за рекомендацию.у нас уже стоит стабилизатор только для котла по временной разводке и в будущем этот стаб займет свое почетное место
- схема подключения узм-51м
- схема подключения узм-51м - cx2
05 апр 2012, 19:53
эти две схемы рабочие . но я бы рекомендовал схему где нагрузка подключается непосредственно через узм.
29 сен 2013, 17:26
albert73
добрый вечер всем. Подскажите , пожалуйста , почему при замыкании нуля и земли ,в приведённой выше схеме , срабатывает узо на 300 ма(вводное) и 30 ма (непосредственно на той линии где производили замыкание). В моём понимании должно было сработать только более чувствительное узо ,т.е на 30 ма. Тогда какой смысл ставить противопожарное узо ,если при какой либо утечки будет "гаснуть" вся схема и придется в темноте включать узошки находящиеся на разных этажах.Скажите может я чего-то не так понимаю в работоспособности узо по этой схеме и как можно исключить одновременное отключение двух узо(ответ убрать узо на 300 ма непринимается).Всем заранее спасибо.
03 окт 2013, 21:54
Может это не квартира, а 4-ёх этажный коттедж?
04 окт 2013, 08:18
Fktrctq
узо 300ма селективное тип "S" ?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
грубо говоря между фаза и ноль + нагрузка = замкнутый контур образуют равные токи, то есть сколько пришло по фазе столько и ушло по нулю , при замыкании на землю какаято часть тока уходит в землю (разрывается контур) токи разные вот и срабатывает изо
Добавлено спустя 39 секунд:
