Резкое увеличение потребления электричества
12 окт 2010, 12:14
gfccfn19
У меня в квартире за месяц стало набегать до 700 квт. счётчик как бешеный.
Поменял счётчик проблема не ушла.
Думал соседи (7эт. 9ж дом.), вырубил в квартире всё...счётчик не крутится,значит не они? Приходило 7 электриков.
Только руками разводят. Подскажите что делать? Поменять квартиру не предлагать.
12 окт 2010, 13:04
1. Проверить потребление по группам/линиям. Зная точную (относительно точную) нагрузку линии, можно прикинуть "правильность посчёта" счётчиком потребления этой линией. А далее делать выводы о наличии левых потребителей.
2. Выключить всю нагрузку. Затем подключить нагрузку с заведомо известным потреблением и постоянно/периодически фиксировать показания счётчика, чтобы определить появление "лишней" нагрузки.
3. Проверить все линии (особенно розетки смежные с соседями) на предмет не верного подключения.
ЗЫ. При желании найти можно. Вероятно этого не было у семи электриков... или не было интереса.
12 окт 2010, 13:48
gfccfn19
благодарю, за совет. Будем искать толковых электриков.
