Страница 1 из 3
Индикатор горит на фазе и на нуле
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 21:57
elenhil
Такие помидоры:
Пошел к тетке делать выключатели. Отрубил на щитке всю квартиру. Естественно, люстра, которая выключалась этим выключателем погасла.
Разобрал я выключатель, решил на всякий пожарный проверить провода отверткой-индикатором.
Так вот, он горел. При выключенном электричестве на щитке.
Зачем-то ткнул еще и во второй провод. На нем индикатор тоже горел!
Очень сильно удивился, подумал что сломался индикатор. Пошел в другую комнату, ткнул в розетку. Горит на обоих дырках.
Пришел домой, проверил - индикатор рабочий.
Завтра пойду туда с мультиметром.
Но все-таки, в чем может быть причина столь странного поведения индикатора?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:19
То что в розетке горит в обоих отверстиях - нет нуля. Также и люстра - если плохой ноль на щите или где то то возврат через лампочки и по этому индикатор горит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:20
Индикатор с батарейкой?
Виталь, это не индикатор а дер........ -: -:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:23
Согласен, он мне тоже не нравится.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:24
Им можно пользоваться - только аккуратно и не везде.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:31
Он мне нравится тем, что можно проверить наличие напряжение в проводе, не касаясь голой жилы и еще прозвонить провод.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:34
Вот вот и я про это.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 15:59
elenhil
миш писал(а):То что в розетке горит в обоих отверстиях - нет нуля. Также и люстра - если плохой ноль на щите или где-то возврат через лампочки и по этому индикатор горит.
Мало что понял.
Короче, если я отключу ток на щитке, а потом возьмусь менять розетку - меня током шибанет?
Нет, обычная отвертка с лампочкой за 15рэ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 16:32
Обычные такие индикаторы имеют свойство показывать наводку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 22:42
Индикатор светится, если Вы выключили автомат - а на нем вместо фазы ноль, такие случаи есть или если автомат точно разъединяет фазу - то индикатор может гореть с плохим нулем. Шибануть может - если это плохой ноль и вы коснетесь одновременно: и провода, и допустим батареи. Ну а если это фаза то "могит и аха...".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 03:07
elenhil
Блин, обрадовал.
Через какую *опу тогда это делать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 10:16
yura
elenhil писал(а):Блин, обрадовал.
Просто возьмите старый советский индикатор и проблем не будет. Если такого не имеется в наличии, возможно вы не правильно пользуетесь тем что есть. Сейчас бывают индикаторы, которые не надо держать за контакт на ручке, чтобы определить фазу. За этот контакт надо брать, чтобы прозвонить цепь, если у вас такой - то вы звоните ноль через себя. Чувствительность там очень большая. Поэтому попробуйте определить фазу держа индикатор за изолированные места. Если там есть переключатель - переключите его в крайнее положение к отвертке.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:56
Владислав
Сообщение для elenhil.
В эт. щите конкретно, что отключили (часть квартиры и полностью всю)?
В эт. щите автоматические выключатели?
Двух полюсные или одно полюсные?
Не надо забывать что однополюсный индикатор показывает и наводящие напряжение(неонка светится чуть меньше), от проходящих рядом проводов находящихся под напряжением.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 12:08
elenhil, да не переживай ты так, ты хотел поменять выключатель, а паника здесь незачем. Выключил автомат и если что то там и светится на индикаторе - то меняй выключатель смело, только не хватайся за что то заземляющие - то есть например батарею. Только убедись точно, что люстра выключилась именно с этого автомата, ты ее зажги сначала, потом выключи автомат и посмотри - что она погасла, вот тогда и меняй. Поменяешь - включи автомат, потом проверь в розетках индикатором.
Отпишешь какой эффект.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:05
klimovotv
Такая же проблема. На вводе горит только фаза, при подключении небольшой нагрузки на всех розетках ноль горит - как фаза.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:11
klimovotv, если не затруднит, то описывайте свою проблему полнее.
Из сказанного можно сделать только один вывод - отсутствует ноль на вводе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 18:26
avmal
sergey_sav писал(а):Из сказанного можно сделать только один вывод - отсутствует ноль на вводе
Я бы, например, сделал совсем другой вывод - все покупают китайские индикаторные отвёртки на рынке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 18:28
Если с неонкой, то страна производитель не роляет. имхо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 18:32
avmal
sergey_sav писал(а):Если с неонкой, то страна производитель не роляет. имхо
Не возражю.
