В цепи сильно нагревается дроссель.
Ограничитель мощности.
Ограничители мощности предназначены для контроля потребления мощности в трехфазных и однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. [...]
Светильники от Chaine.
Самое слабое место - это патроны. Резьба не совпадает, контактные лепестки очень слабые, перетянуть провод проблема, при замене лампы крутится патрон сворачивая провода. Накипело ...
Гул лампы накаливания.
нуждаюсь в помощи при подключении лампы с датчиком движения
Тема: нуждаюсь в помощи при подключении лампы с датчиком движения
Комментарии: 1
Трансформатор после УЗО?
Сработает ли УЗО(30ма) в случае поражения?
Фотоэлектронные датчики (датчики присутствия)
Как правильно подключить звонок?
Суть проблемы вот какая.
Купил звонок электрический Светлячок СТ-03С у него идёт 2 провода на кнопку и 2 на питание 220.
Со стороны квартиры торчат 3 провода синий зелёный и чёрный все проверил индикатором всё пусто.
Со стороны площадки также 3 провода но там синий и зелёный под напряжением похоже что 12 вольт как тут быть.
нужно подключить печь сауны
пишите нормальные заголовки и в соответствующем разделе....исправил
Причина: правила форума
