23.09.2015 14:05 | elhouse 30.2
Клеммы WAGOКомпания Wago расширила линейку клемм для больших токов POWER CAGE CLAMP серии 285, с возможностью подключения проводников с сечением до 185 мм.
Полученное таким образом соединение, является виброустойчивым и необслуживаемым, а также не требует сложной подготовки, как в случае технологии винтового или болтового типа соединений.
Другим преимуществом клемм Wago POWER CAGE CLAMP является высокое контактное усилие, которое гарантирует оптимальный и газонепроницаемый контакт в течении всего срока эксплуатации вне зависимости от квалификации персонала.
Выдерживая ток в 353А и напряжение до 1000В переменного и постоянного тока, а также до 1500В постоянного тока, 285 серия клемм становится идеальным решением для сетей с большими токами.
Безопасный монтаж
Сильноточные клеммы привлекают многочисленными функциями, которые позволяют сделать монтажные работы проще даже с трудносгибаемыми или одножильными
проводниками за счет особой конструкции ввода проводника. При помощи монтажного
рычага с функцией фиксации, ввод проводника может оставаться в открытом состоянии, вставка проводника становится необычайно легкой, а две защелки по обеим сторонам клеммы дают возможность установки клемм на 35 мм DIN-рельс без особых усилий.
Дополнительные принадлежности
Возможность маркировки для сильноточных клемм гарантирует более четкое представление компоновки в шкафу и безопасность оборудования, что является одним из основных приоритетов компании WAGO. Корпус клеммы может быть промаркирован либо маркировочными полосками, либо маркерами системы WMB от WAGO.
На борту силовой клеммы имеются два гнезда для перемычек, которые могут быть использованы для отвода потенциала, например для питания светильника или сервисной розетки, а также для перемычек при размножении потенциала. Они могут быть использованы при последующих расширениях системы для адаптации под новые требования или изменения в любое время. И не забудьте про тестовый разъем для тестовых адаптеров. Идеальное дополнения для сильноточных клемм – новый 66.5 х 14 мм безвинтовой оконечный стопор.
Большое семейство сильноточных клемм
Широкий набор аксессуаров и простота монтажа – выдающиеся характеристики всей 285 серии сильноточных клемм. Эти надежные клеммы работают с проводниками сечением 35, 50, 95 и 185 мм2 даже при самых сильных вибрациях. Благодаря различным крышкам и маркировкам безопасности, осуществляется комплексная защита от поражения электрическим током. Большое семейство для больших проводников и высоких токов – особенно для шин питания в энергоемких установках.
Преимущество с сильноточными клеммами WAGO:
первая в мире пружинная клемма для проводников с сечением до 185 мм2;
353А, AC/DC до 1000В и DC до 1500В;
прижимное усилие гарантирует оптимальный контакт в течение всего срока службы;
быстрое подключение без предварительных работ;
монтаж без необходимости применения динамометрического ключа;
виброустойчивая и необслуживаемая технология подключения.
Теги: клеммы клемники wago
