23.02.2015 09:22 | elhouse 30.2
2.jpgНесмотря на уверенное продвижение в сферу коммерческого освещения светодиодных светильников, на сегодняшний день, в освещении магазинов и бутиков, в основном применяются светильники с дугоразрядными лампами - люминесцентными (ЛЛ) и металлогалогенными (МГЛ).
У них достаточно «плюсов» и предприниматели (особенно в регионах) не спешат их менять на «новомодные тенденции». Многие, при открытии новой «точки» вновь используют светильники с МГЛ лампами, уже ставшие для них понятными.
Тем не менее, у таких светильников есть особенности и чтобы эти особенности не превратились в «минусы» в глазах тех, кто сталкивается с ними впервые в помощь эта статья.
Грамотный выбор блока розжига лампы.
Любая дугоразразрядная лампа требует блок ее розжига. Для МГЛ существует их два типа: электронный (ЭПРА) и электромагнитный (ЭмПРА). В некоторых светильниках возможно применение только одного из видов, а в некоторых обоих.
Например, в трековых прожекторах акцентного освещения используются в подавляющем большинстве только ЭПРА ( в расчет не берутся морально устаревшие модели 20 века). Во встраиваемых светильниках для потолков грильятто и ГКЛ – оба типа. В подвесных светильниках купольного типа («колокольчики») более чем 150 Вт - ЭмПРА. Причины такой избирательности две: габариты блоков и ограничение у ЭПРА по температуре. Поясняя вышеперечисленные примеры добавим: в трековые светильники в силу меньших габаритов входят лишь ЭПРА, в мощных «колокольчиках» ставятся ЭмПРА, а встраиваемым светильникам «без разницы».
В паспорте к лампам прописывается возможность использования того или иного вида блока.
1.jpghttp://www.electric-house.ru/3.jpg
Чему же отдать предпочтение, если светильникам «без разницы»?
У качественных фирменных ЭПРА производства Osram и Philips цена выше, чем у ЭмПРА всевозможных производителей. Особенно цена высока на мощные ЭПРА на 150 и 250 Вт.
Клиент переплачивает за:
- долгий срок службы этих электронных блоков.
Например, у Osram существует две модификации ЭПРА: подороже, понадежнее - Powertronic PTi и подешевле и, соответственно, попроще - Powertronic PT-fit . Производитель заявляет срок службы 30. 000 часов даже для эконом-версии (PT-fit) электронного блока, что для 10-часовой работы каждый день составит примерно 8 лет.
Электромагнитный же блок ЭмПРА состоит из нескольких отдельных компонентов, помещенных в один кожух. Один из этих компонентов, выполняющих роль стартера и который называется ИЗУ имеет срок жизни, ограниченный некоторым количеством включений лампы. Если лампа пришла в негодность, то наиболее дешевые, а потому более распространенные и доступные в продаже ИЗУ выйдут из строя вместе с лампой. Таким образом, меняете перегоревшую лампу в светильниках с ЭмПРА – меняйте и ИЗУ.
Хоть его стоимость и невысока, более существенными окажутся затраты на его замену.
- меньшую потребляемую мощность.
Блоки розжига также являются потребителями электроэнергии. Электронный блок, в зависимости от его модели и модели лампы может потреблять 10%, а электромагнитный при той же лампе - 20 % от мощности лампы.
- более высокую светоотдачу лампы.
Новые лампы при питании от ЭПРА и ЭмПРА светят практически одинаково ярко, но, благодаря, «умной» начинке электронных блоков, к середине своей жизни лампа, питающаяся от ЭПРА будет светить на 5 % ярче, чем та же лампа, но работающая от ЭмПРА. К концу их жизни разница составит 10%.
- отсутствие дискомфорта, связанного с миганием, треском, изменением цвета свечения лампы, рабочий ресурс которой подошел к концу. Электронные блоки для ламп отключают такую лампу. Электромагнитные «до-упора» пытаются ее разжечь, сами зачастую выгорая.
Соблюдайте правила монтажа.
Чтобы получить описанные выше преимущества нужно соблюсти определенные требования при монтаже светильников с электронными блоками:
- ЭПРА не должен перегреваться. Нельзя располагать такие блоки непосредственно на (над) светильниками.
У «продвинутых» Powertronic PTi запас прочности выше, но тем не менее….
- при этом, длина кабеля между светильником и блоком не должна превышать 1,5 м.
- максимальное число светильников, подключенных на один автоматический выключатель не должно превышать определенных значений. Так для наиболее популярных 70 Вт блоков их максимальное кол-во 13 шт для «автомата» 16А тип B.
- несмотря на функцию отключения неисправной лампы, следует своевременно осуществлять ее замену. Дело в том, что ЭПРА будет 20 мин пытаться ее «завести» и только потом отключит на ней напряжение до следующего утра, т.е. включения автоматом питания на группу. Лишние перегрузки даже хорошему блоку «ни к чему».
Мы сами – «с усами»
Пара слов тем, кого интересуют мощные блоки на 250 и 400 Вт.
Как уже сказано выше, цена на мощные электронные блоки очень дорога. Предприниматели могут себе их позволить, но также есть другие категории граждан, например садоводы-любители тепличного растеневодства. Их зимней петрушке необходимо много яркого света и они готовы самостоятельно собрать схему, например блока на 250 Вт.
Нужно знать, что мощность каждого компонента блока, например дросселя – не единственный параметр. Даже, если вы увидите в паспорте, что данный тип подходит для металлогалогенных ламп, имейте в виду что есть еще важный параметр – ток. При мощности 250 Вт есть дроссели на 3 А (самые распространенные) и 2,15 А. Смотрите на паспорт лампы. Токи должны быть идентичны. Если перепутаете – начнется «светопляска» с лампой и перегрузка дросселя. Ничего хорошего, вообщем.
Вот, пожалуй, и все что хотелось сказать по теме зажигающих устройств для МГЛ.
Автор: Интернет-магазин светильников НОВОСВЕТ 74
Теги: светильники дугоразрядными лампами люминесцентные (лл) металлогалогенными (мгл) электромонтаж электромонтажные работы электропроводка электрика эпра эмпра металлогалогенные лампы
