12.10.2015 11:01 | elhouse 30.2
Выбор технологии электрического теплого полаСегодня технология теплый пол стала практически неотъемлемым элементом современного частного и офисного строительства. Однако это процесс непростой и требует знания всех нюансов и особенностей, о которых мы сегодня и поговорим.
Все большее и большее количество дизайнеров и проектировщиков планируют строительство с учетом теплых зон, что свидетельствует о хорошей репутации теплых полос среди исполнителей и заказчиков.
Критерии выбора теплых полов
На современном рынке теплых существует множество различных вариантов выбора, однако, к сожалению, не все они качественные и надежные. Соответственно перед потребителями встает вопрос: как из множества торговых марок и разновидностей теплых полов выбрать то, что необходимо именно вам? Для начала, продавец-консультант при подборе интересующего вас варианта должен спросить вас о:
  • Размерах помещением, где будет находиться теплый пол;
  • Задачах на него возлагаемых (полного либо комфортного обогрева помещения);
  • Уточнить возможностью укладки теплоизоляции и уровень поднятия стяжки, а также финишной отделкой пола в помещении
Чтобы избежать ошибок и защитить себя от некачественного результата – мы приводим основные критерии, руководствуясь которыми возможен правильный выбор технологии теплого пола:
Качество и надежность
Первым делом необходимо ориентироваться на такие показатели как качество и надежность. Признаками этого является наличие для нагревательного заземляющего экрана, безмуфтового соединения, повышенной защиты от механических повреждений, а также теплового перегрева. Для пленочных теплых полов гарантией качества является использование качественных материалов в производственном процессе и обязательное разделение нагревательных полос.
Соответствие личным запросам
Итак, после того как вы определились с фирмой производителем и убедились качестве и надежности продукции, наступает следующий этап – подбор теплого пола в зависимости от способа монтажа и финишного покрытия. Тут каждая технология имеет своих характерные особенности:
Нагревательный кабель
  • Размеры и мощность: диаметр 5,5 -7,5 мм, мощность – 15 – 20 Вт/м.
  • Монтаж: В цементно-песчаную стяжку толщиной примерно 25 миллиметром.
  • Глубина залегания от поверхности: около 30 – 50 миллиметров.
  • Шаг укладки: 75 – 125 миллиметров.
  • Материал покрытия: Лучше всего подойдет плитка, камень или линолеум.
Нагревательный мат и тонкий нагревательный кабель
  • Размеры и мощность: диаметр 3 – 4 мм, мощность 8 – 12,5 Вт/м.
  • Монтаж: в плиточный клей или же наливной пол.
  • Глубина залегания от поверхности: около 10 – 20 миллиметров.
  • Шаг укладки 50 – 90 миллиметров.
  • Материал покрытия: плитка или линолеум.
 Пленочный инфракрасный нагреватель
  • Размеры и мощность: толщина 0,25 – 1 мм, мощность 80 – 220 Вт/м²
  • Монтаж: Непосредственно под ламинат, твердый листовой материал (линолеум или ковролин), под стяжку (керамическую плитку или каменные покрытия
  • Глубина залегания от поверхности: 5 – 50 миллиметров
  • Материал покрытия: Плитка, линолеум, ламинат, ковролин
Определяем шаг и глубину укладки
Глубина укладки и ширина шага прежде всего зависят от мощности провода и теплопроводности материалов. Если не соблюдать рекомендаций производителя вы можете получить эффект «тепловой зебры», когда провод уложен с большим шагом или слишком близко к поверхности. Такая ошибка чревата неравномерным прогревом пола. Укладка нагревательного кабеля глубоко от поверхности приводит к очень долгому прогреву пола, что также нежелательно.
Мощность теплого пола и расчет шага укладки
Чтобы определиться с мощностью теплого пола, и, соответственно, с шагом его укладки необходимо ответить на вопрос: какую роль в обогреве помещения будет играть теплый пол? Если главную, то мощность должна быть не менее 200 – 250 Вт/ м2, а если же второстепенную, то в зависимости от покрытия и глубины укладки эта величина составляет 100 – 180 Вт/ м2.
Если же основной задачей теплого пола является создание «зоны комфорта» в тех местах, где вы находитесь чаще всего , расчет мощности и шага укладки не займет много времени.
Чем больше мощность пола на 1 квадратный метр, тем меньше времени понадобиться для его разогрева до оптимальной температуры.
Если в качестве основного напольного покрытия вы планируете использовать ламинат, линолеум или ковролин, то мы рекомендуем использовать нагревательную пленку. Инфракрасный пленочный теплый пол не требует заливки в стяжку, что значительно сокращает финансовые затраты при монтаже, а сама пленка, располагаемая близко к напольному покрытию, обеспечивает быстрый и эффективный прогрев помещения.
Если для вас приоритетно обеспечить обогрев помещения только лишь теплым полом, то необходимо произвести более сложные и качественные подсчеты, учитывая большое количества факторов: регион вашего проживания, тип помещения, теплоизоляция всех конструкций, площадь остекления и теплопроводность, вентиляцию, наличие рекуператора, и так далее.
Подводя итоги хотелось бы еще раз подчеркнуть, что выбор надежного производителя, совершение правильных расчетов, подбор конкретного вида теплых полов с учетом индивидуальных запросов, качественный и профессиональный монтаж – все это является важным процессом, к которому необходимо подойти очень, и очень ответственно.
Теги: технология теплый пол электрический теплый пол
