21.09.2015 03:37 | elhouse 30.2
Ввод в дом кабелем СИП
Воздушный ввод – способ прокладки провода по воздуху, то есть от столба к дому ведется кабельная линия. Такой метод достаточно древний, но широко распространенный. Преимущество такой схемы – малые трудозатраты: в течение нескольких часов можно подключить дом к электроснабжению.
У такой схемы есть ряд недостатков, например, известно, что кабельная линия всегда чуть – чуть теплая. Когда идет снег или дождь, на проводнике в холодное время года образовывается ледяная корка, и впоследствии из-за наростов возможен обрыв проводов.
Вводный кабель подвергается так же ветровой нагрузке, который может оборвать провод. Поэтому для надёжности воздушного ввода в дом, лучше всего использовать современный кабель марки СИП (Самонесущий изолированный провод) сечением не менее 10 кв.мм, крепится он специальными растяжками.
Основным назначением провода СИП (самонесущий изолированный провод) является передача и распределение электроэнергии переменного тока в сетях освещения и силовых сетях напряжением 0.4-1 кВ.
Провод СИП получил широкое применение при строительстве магистральных воздушных линий электропередач и различных ответвлений к вводам во всевозможные жилые помещения и хозяйские постройки.
Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.
Ввод кабеля в дом воздушным путем
Подземный ввод предпочтительнее тем, что он более защищен от воздействий внешних условий,но на него трудозатрат используется больше. Например, нужно вырыть траншею, а это не всегда так просто. Но зато, один раз проложили, и как говорится, навсегда “забыли”, да и к тому же, такая линия будет более защищенной.
Ввод кабеля в дом подземным путем
Из земли можно сделать вывод, например, через подвал, затем через цокольный этаж и затем подвести в металлической трубе к водному щиту.
В принципе, подземный ввод гораздо лучше, единственный недостаток — дорого получается на первоначальном этапе. В будущем, такая технология, как правило, оправдается долговечным сроком службы, если конечно правильно заложили кабель, учитывая все предписания.
Пришли в проектную организацию, ясно изложили свои предпочтения, то ли воздушный ввод хотите, то ли подземный. Люди, которые занимаются проектными работами, рассчитают все за вас, потому что в нормативных проектах уже все учтено, там все прорисовано и прописано. В проектах учитываются близлежащие различные магистрали и всевозможные ограничения.
По поводу глубины — не обязательно копать траншею до глубины промерзания, основная задача, чтобы обезопасить кабель от внешних повреждений, а так же от таких банальных грызунов как: кротов, мышей и пр. Большое преимущество в продукции, которая в последнее время появилась для укладки кабеля подземным методом – это гофрированная ПНД-труба. Гофрированная двухслойная ПНД-труба труба, которая раньше ввозилось из-за границы, теперь производится отечественным производителем. Такая труба приметная, она состоит из двух слоев: красный слой – внешний, черный — внутренний.
Гофрированная ПНД-труба для укладки кабеля в землю
Труба как раз обеспечивает хорошую герметизацию, в нее можно укладывать обычный кабель, не бронированный – дешевый метод укладки и к тому же, кабель легче протягивать в трубу, а труба, в свою очередь защищает кабель.
Но, тем не менее, для дополнительной защиты присыпаем кабель прослойкой земли, и сверху набрасываем битый кирпич, чтобы случайно, допустим лопатой, не пробили и не повредили кабель. Поверх прослойки закладывается сигнальная лента, например, лопатой капнули, натыкаемся на ленту, на которой написано – “осторожно кабельная линия!”
Эти все моменты проектировщики (нормальные проектировщики) знают и все эти вещи прописывают. Только, вот, владельцу дома, нужно определится, какой способ для него предпочтительней.
Теги: ввод дом электричество
