19.11.2015 08:51 | elhouse 28.1
Управление освещением в квартире «умный свет»Проектированием элементов системы «умный дом» нужно заниматься еще до начала ремонта квартиры или коттеджа, а еще лучше – в процессе строительства объекта. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые затруднят данный процесс и сделают его более затратным.
А что делать, если отделка помещений уже полностью завершена? В этом случае специалисты рекомендуют оборудовать свои владения радиошинной системой, монтаж которой без преувеличения можно назвать элементарным.
Радиоуправление освещением поможет регулировать свет и световые сцены на расстоянии, раздвигать и задвигать жалюзи, регулировать в помещении температуру, обеспечивать безопасность и даже манипулировать инженерными системами целого здания. Однако в настоящей статье мы не будем останавливаться на всех возможностях радиошины и поговорим лишь об одном аспекте ее применения – управлении освещением по радиоканалу.
Не так давно компания Gira разработала проект монтажа радиошины, предназначенной для управления светом в трехкомнатной квартире. (См. план с комментариями.)
Cхема размещения электрооборудования
Cхема размещения электрооборудования.
nota bene
Покупателей обычно интересует степень безопасности приобретаемого устройства для здоровья. В этом отношении системы, построенные на радиошине, зарекомендовали себя с лучшей стороны. По мнению специалистов компании Gira, год эксплуатации системы оказывает примерно такое же влияние на организм, как несколько секунд разговора по мобильному телефону.
Новые варианты освещения
Новые варианты освещенияЭлементы радиошинной системы делятся на радиопередающие и радиоприемные (исполнительные). Первые отправляют команды, вторые – принимают их и выполняют соответствующее действие. Передача сигнала между элементами радиошинной системы осуществляется по радиоканалу. Поэтому отпадает необходимость в дополнительной электропроводке. Система устанавливается быстро и аккуратно, а в случае переезда ее можно без труда демонтировать и перевезти на новое место. Компоненты радиошины могут легко устанавливаться в стандартную монтажную коробку.
Таким образом, человек получает возможность управлять светом контактно – с помощью традиционного выключателя или с помощью радиопульта. Последний вариант позволяет сделать пребывание в помещении максимально комфортным. Из любой точки квартиры вы можете включать или выключать свет, изменять уровень освещенности (для этого используются специальные устройства – диммеры, о которых мы расскажем ниже), включать несколько светильников одновременно или, например, создавать световые сцены.
Конкуренцию радиошине может составить автоматическое управление светом. Однако, хотя автомат позволяет одновременно выключить весь свет в квартире (например, при уходе), с его помощью нельзя осуществлять более сложные манипуляции с освещением. К тому же, обесточивая квартиру, вы заодно выключите холодильник, компьютер и другую технику.
А теперь несколько слов о диммерах. Такие устройства устанавливают в разрыв питающих проводов светильников и позволяют регулировать уровень их яркости. За счет этого удается не только обеспечить более комфортную «световую атмосферу», но и добиться существенной экономии. Ведь не секрет, что для любой лампочки особенно губительны моменты включения–выключения (из-за них, собственно, лампы и приходят быстро в негодность). Использование диммеров позволяет плавно увеличивать мощность и тем самым уберечь «источник света» от преждевременного выхода из строя.
совет жс
  • Необходимо учитывать, что находящиеся на пути радиосигнала стены, перекрытия, перегородки или иные элементы конструкций здания уменьшают дальность действия радиосистемы. Величина уменьшения дальности действия зависит от материала препятствия и его толщины (см. табл.).
Процент проникновения радиосигнала (для сухого материала*)
Материал %
Дерево, гипс, гипсокартон 90
Кирпич, пеноблоки 70
Армированный бетон 30
Металл, металлическая решетка, каширование алюминием 10
* Сырой материал имеет пониженный процент проникновения
Принцип работы
Радиопередатчики, используемые в системе «умный свет», могут быть установлены в любом месте – даже там, где не предусмотрены розетки. Достаточно просто наклеить такое устройство на поверхность из стекла или дерева.
При необходимости прибор можно так же легко отклеить и перенести на новое место. Подобную простоту демонтажа, думается, по достоинству оценят любители внутриквартирных перемен. Ведь если сегодня кровать стоит рядом с розеткой (так что для выключения перед сном торшера или бра достаточно протянуть руку), то завтра, возможно, их будет разделять значительное расстояние. И тогда, чтобы погасить свет, придется вскакивать с постели.
Для управления переносными приборами обычно используют радиоадаптеры. Они устанавливаются между штепсельной вилкой и вилкой электроприбора. Радиоадаптер с коммутатором может не только включать и выключать устройства, но и участвовать в световых сценах. А радиоадаптер со светорегулятором позволяет включать настольные лампы и торшеры, изменяя их яркость. Отрегулированная яркость светильника запоминается адаптером и затем используется в качестве начальной.
Вы может запрограммировать «умный свет» так, чтобы он выключался после того, как человек уходит из того или иного помещения.
Реакция на присутствие
В любом доме имеются места, где освещение необходимо лишь кратковременно: в коридорах или, например, в подсобных помещениях. При помощи радиошинной системы можно быстро и легко осуществить автоматическое управление освещением посредством датчиков движения, работающих от батареек. Датчики регистрируют появление или движение людей и передают радиокоманды на исполнительные устройства, которые и включают свет. Пространство остается освещенным лишь на то время, пока регистрируется движение. При этом экономится электричество, снижаются затраты и повышается комфортность проживания.
Монтаж системы «Умный дом» можно заказать по тел.: +7(495)991-26-42 (Москва)
Electric House - электромонтаж.
Теги: управление освещением квартира умный дом кипиа умный свет
Страниц в разделе: 226
Новостей: 115
Статей: 111
