Цифровые системы связи предъявляют более высокие требования к характеристикам заземляющих устройств, чем аналоговое оборудование. Высокая чувствительность к импульсным помехам является особенностью современной цифровой аппаратуры — воздействие электростатических потенциалов на аппаратуру часто приводит к сбоям в ее работе и даже выходу из строя.
Еще большую опасность для аппаратуры представляют импульсные помехи при разрядах молний и коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях. А без надежного заземления не работают встроенные и внешние элементы защиты от перенапряжений.
Поэтому при монтаже новых телекоммуникационных узлов или модернизации существующих необходимо обязательно решить вопросы, связанные с устройством заземления, отвечающего современным требованиям. Еще недавно монтаж заземляющего устройства (заземлителя и заземляющих проводников) в городских условиях, когда существенно ограничена доступная для монтажа площадь поверхности и почти везде имеется твердое покрытие, мог оказаться весьма трудоемким.
Теперь высокоэффективное и экономичное решение стало доступно благодаря модульно-штыревой системе заземления GALMAR, предназначенной для организации одноточечного или многоточечного контуров заземления на телекоммуникационных и энергетических объектах операторов мобильной и стационарной связи, ведомственных сетей, промышленных предприятий.
Система GALMAR содержит все необходимые для монтажа заземляющего устройства компоненты, легко сопрягаемые друг с другом. Основу системы составляют стальные штыри небольшой длины с медным покрытием, соединительные муфты и вспомогательные элементы.
Модульно-штыревая конструкция системы GALMAR обеспечивает максимальное удобство и технологичность монтажа:
- любая конфигурация контура заземления;
- не требуются заготовительные операции (вся работа выполняется на месте, без использования тяжелого инструмента);
- все детали просто сопрягаются (без сварки или с экзотермической сваркой).
Благодаря промышленному изготовлению элементов системы GALMAR обеспечены:
- высокая устойчивость медного покрытия штырей к изгибу и отслоению при монтаже;
- надежная защита смонтированных заземлителей от коррозии — гарантия 30 лет;
- минимальные эксплуатационные затраты.
Монтаж заземлителей
Вертикальные элементы заземлителей монтируются из штырей модульной системы GALMAR, заглубляемых в землю с помощью обычного перфоратора. Для получения нужной длины штыри соединяются между собой резьбовыми муфтами.
Монтируемый контур заземления может иметь удобную для конкретного случая конфигурацию с любым числом вертикальных элементов, а сами вертикальные элементы могут быть смонтированы на любую глубину:
- традиционный монтаж (2 — 6 м);
- глубинный монтаж (6 — 40 м).
Способ монтажа выбирается в зависимости от доступной площади и типа грунта. Глубинный монтаж является наиболее технологичным:
- минимальная площадь контура заземления;
- сопротивление заземлителей не зависит от погоды;
- минимум земляных работ;
- возможность монтажа внутри периметра зданий (в подвалах).
Технологии GALMAR против традиций
Низкие эксплуатационные затраты
Характеристика |
Модульно-штыревая система |
Традиционная система заземления |
Механическая прочность элементов |
Высокая, гарантированная |
Зависит от используемых материалов и качества сварки стыков |
Покрытие вертикального элемента заземлителя |
Медь, не менее 250 мкм, высокая адгезия и пластичность |
Нет |
Стойкость к коррозии |
Высокая, срок службы минимум 30 лет |
Низкая (за 10 лет разрушается около 60%) |
Удобство и технологичность монтажа
Характеристика |
Глубина установки вертикальных элементов |
Любая (постепенное наращивание при заглублении) |
Ограничена (длиной забиваемого уголка — обычно 3м) |
«Тяжелые» операции |
Нет |
Есть (погрузка, доставка погонажа, резка, сварка) |
Технологичность монтажа |
Высокая (универсальность, модульность, меньше вертикальных элементов, экзотермическая сварка) |
Низкая (заготовительные операции, больше вертикальных элементов и соединений, обычная сварка) |
Глубинный монтаж
(комплекты GL-00015 и GL-00030)
Традиционный монтаж
(комплект GL-00045)
Небольшое количество вертикальных элементов заземлителя, установленных на большую глубину.
Большое количество вертикальных элементов заземлителя, установленных на небольшую глубину.
Поставка системы заземления GALMAR
Поставка комплектующих модульно-штыревой системы GALMAR про изводится монтажными комплектами. Выбор комплекта осуществляется исходя из конкретной ситуации (необходимой длины заземляющих элементов и их количества).
Обозначение монтажного комплекта |
Назначение монтажного комплекта |
Суммарная длина вертикальных элементов |
Возможные варианты монтажа |
N |
L |
GL-00015 |
Глубинный монтаж |
15 м |
1
3 |
15
5 |
GL-00030 |
Глубинный монтаж |
30 м |
1
3 |
30
10 |
GL-00045 |
Традиционный монтаж |
45 м |
15 |
3 |
Состав монтажного комплекта |
GL-00015 |
GL-00030 |
GL-00045 |
Штырь заземлителя |
10 |
20 |
30 |
Соединительная муфта, шт |
10 |
20 |
16 |
Стартовый наконечник, шт |
3 |
3 |
15 |
Направляющая головка для вибромолота, шт |
2 |
3 |
5 |
Зажимы для подключения, шт |
3 |
5 |
15 |
Антикоррозионная токопроводящая паста, шт |
1 на 3 комп. |
1 на 3 комп. |
1 |
Изоляционная лента DENSO, шт |
1 на 3 комп. |
1 на 3 комп. |
1 |
Насадка на вибромолот, шт |
1 на 3 комп. |
1 на 3 комп. |
1 |
Новые технологии.
В нашей компании, система заземления Galmar не продаётся и не используется!
Данная статья предоставлена только для наглядности новых технологий
