Многие электрики знают, насколько важную роль играют клеммники. Благодаря им можно не только получить высококачественный контакт, но и значительно сократить сроки монтажа, а значит, и больше заработать. Современный каталог клеммников Wago предлагает их в широком ассортименте, поэтому каждый сможет выбрать изделие на свой вкус. Давайте рассмотрим основные особенности клеммников Wago.
Конструктивные особенности клеммников
Если говорить об их конструкции, то они представляют собой пластины, на которых имеются специальные прорези, действующие по принципу защелки. В них провод может перемещаться лишь в одном направлении. Этот механизм не допускает движения проводов в обратном направлении. Такая конструкция обеспечивает огромную практичность и удобство использования клеммников, оставляя далеко позади традиционные винтовые зажимы.
Другое преимущество клеммников Wago – возможность соединения проводников, изготовленных из различных материалов. Благодаря им вы можете объединить в одну систему алюминиевые и медные провода.
С помощью пружинных клемм вы можете соединять многожильные и одножильные кабели. Для этих целей выпускаются универсальные изделия, которые предполагают использование проводов на 3-5 контактов. Каждый Клеммник wago имеет специальное место, позволяющее выполнить прозвонку проводки.
Невольно возникает вопрос о стоимости удовольствия. Один четырехконтактный клеммник стоит около 30-35 центов. Для подключения одной коробки нужно 3 клеммника, в результате общая стоимость ее подключения составляет один доллар. По сравнению с обычными устройствами (стоимость одного находится в промежутке 0,7-1,5 доллара) изделия wago позволяют получить немалую экономию.
Что говорят строители
Многие строители и электрики положительно отзываются об использовании клеммников wago. Они отмечают простоту монтажа, правда, напоминают, что важно грамотно подготовить к установке провод. Для этого достаточно зачистить приблизительно на сантиметр его длину. Также монтировать следует лишь выровненные провода. Как видно, ничего сложного.
Мы рассмотрели основные особенности клеммников wago. Как видно, изделия имеют массу преимуществ. К ним можно отнести их доступную стоимость, высокую скорость монтажа и практичность. С качественными клеммниками вы сможете обустроить проводку, которая будет служить долго и надежно.
