Mонтаж скрытой проводки легче осуществить в новостройке, когда стены еще остаются без внутренней отделки, т. е. черновые. Это наиболее оптимальный вариант для монтажа скрытой проводки. Такой вариант подойдет при условии, если стена ровная и электропроводка будет скрыта под слоем штукатурки толщиной 5-10 мм, для кабеля марки ВВГ, ВВГнг и 10-15 мм для кабеля NYM, NYMнг-LS, ВВГнг-LS.
Если стена кривая, тогда будет значительный перерасход штукатурки. В этом случае лучше сделать штробу и утопить проводку, для экономии штукатурной смеси, но это существенно удорожит монтаж электропроводки.
Есть другой вариант, в гофро-трубе. Такая схема монтажа скрытой проводки трудо-финансо-затратное мероприятие. Почему? Потребуется закладка гофрированной трубы или трубы ПВХ. При такой схеме, штроба требует большего углубления, до 40 мм.
Монтаж в трубах ПВХ возможен для закладки в стенах из кирпича и бетона, но не рекомендован в пено и шлако блоках, особенно пустотелых — может нарушится целостность стен и спровоцировать аварийную ситуацию.
Нормы и правила для монтажа скрытой проводки
Нормы и правила строительства запрещают прокладывать скрытую проводку кротчайшим путем, по диагонали, с целью сократить путь до электроточки или в целях экономии материала. Правило электромонтажа гласит так: скрытая проводка по всей длине, от электрощитовой до электроточки, т.е. к розеткам, выключателям, светильникам, должна пролегать по строго вертикально-горизонтальным линиям . Почему именно так? Когда понадобится найти повреждение электропроводки, или просто забить гвоздь для картины, человек будет знать, что над розеткой или выключателем строго по вертикали (или горизонтали) расположена скрытая проводка. А это, в свою очередь поможет или найти повреждение или избежать поражения током.
От потолка монтаж провода делают на расстоянии не менее 15 см. Связанно это с тем, что в моду вошли подвесные и натяжные потолки. В этом случае можно столкнутся с двумя трудностями: 1. электропроводка может оказаться на линии направляющих профилей и её могут случайно просверлить; 2. проводка окажется в не доступной зоне за подвесным или натяжным потолком — будет сложно устранить неисправность.
Как сделать разметку для скрытой проводки?
Разметку нужно начинать после того как были определены места для розеток, выключателей, настенных и потолочных светильников. Линию можно разметить различными способами.
Наиболее современный способ разметки – это лазерный уровень, который крепится на специальной площадке и перемещается по распорной штанге. Штанга распирается к полу и потолку, и удобна для того чтобы разметить горизонтальную линию под потолком. Вертикальную линию можно разметить, установив прибор на стандартный штатив. Но для прокладки провода мало кто пользуется таким способом, ведь здесь особо не требуется точность до миллиметра.
Чаще всего для разметки под скрытую проводку используют простой строительный уровень. Линию можно отбивать с помощью капронового шнура. Шнур натирается цветным мелом, затем сильно натягивается, по разметочным точкам фиксируется, двумя пальцами оттягивается и резко отпускается. При ударе о стену остается идеальный след линии цветного мела. Вертикальную линию можно разметить таким же способом: опускается нить с отвесом в нужном направлении, прижимается и отбивается вертикальная линия.
Как сделать штробу для скрытой проводки?
После разметки выбираем подходящий электроинструмент, для того чтобы завершить начатое дело. Штроборез инструмент хороший, но довольно дорогой, не каждый может себе такое удовольствие позволить. Да и к тому же он идеален вкупе с техническим пылесосом — для работы без пыли.
Наиболее доступны такие электроинструменты как болгарка и перфоратор. С помощью болгарки алмазным кругом проделываются две бороздки, затем, с помощью перфоратора между бороздками делаем скол, в итоге получаем канавку под проводник. Для нескольких проводников штробу следует делать шире, с учетом того, что расстояние проводников друг от друга должно быть не менее трех миллиметров.
Как крепится скрытая проводка?
Идеальным креплением для монтажа провода в бетонной или кирпичной стене являются дюбель-хомуты (UW). Для провода сечением 3х1,5 мм2 , 3х2,5 мм2 используются хомуты 5/10. Затем с помощью перфоратора бурим отверстия диаметром 6 мм. Отверстия сверлим на расстоянии друг от друга в пределах 30 см. Дюбель-хомуты входят в отверстия свободно, но вынуть обратно сложно, из-за того что хомуты имеют усики и надежно »расклиниваются» в отверстии.
Как заделать штробу для скрытой проводки?
После того как уложили кабель в стену, штробу необходимо заделать смесью, но прежде, канавки нужно промазать грунтовкой. После чего штукатурная смесь наносится шпателем и выравнивается.
Не забывайте в точках соединений розеток, выключателей, распределительных коробках, оставлять достаточно большие »хвосты» электропроводки, чтобы не получилось так, что они оказались слишком короткими, и впоследствии не затруднили электромонтаж.
Если заранее хорошо все рассчитать и применить все советы, монтаж скрытой проводки и электрика, доставит огромное удовольствие.
Заказать качественный электромонтаж на даче или квартире, можно в Московской электромонтажной компании "Electric House"
Тел.: +7-495-991-26-42
