05.10.2015 09:22 | elhouse 30.2
Как подключить нулевой защитный проводник к розеткамДействующими правилами устройства электроустановок предъявляются повышенные требования к надежности подсоединения защитных нулевых проводов и созданных ими электрических контактов. При этом подключение электроприборов должно выполняться посредством ответвления, а не шлейфа.
Чтобы понять разницу между этими способами представим плодовое дерево с привитой веткой. Выросшие естественным путем и отходящие от ствола ветки можно считать как одно целое с деревом. К ним подходит термин ответветвления, а привой создан искусственно — это шлейф.
Под шлейфом в энергетике принято считать отрезок провода, подключенный к электропроводке для создания определенной электрической цепи.
Другими словами требование ПУЭ можно объяснить следующим образом: нулевой защитник проводник на всем своем протяжении должен быть целым, что означает запрет не только на его создание из отдельных кусков провода, которые соединяются определенным образом, но также подключение к нему дополнительных проводников для коммутации других электроприемников.
Объясняется такое требование просто — при появлении аварийного тока в розетке или приборе, подключенном к ней, через защитный проводник станет стекать опасный потенциал, энергия которого может разрушить ненадежное соединение. В этом случае все подключенные к шлейфу приборы остаются без защитного проводника.
Иногда электрики при разводке допускают ошибку, когда обвязывают часть розеток одним РЕ-проводником без его разрыва. Для этого с небольшого участка провода снимается изоляция, а металлическая жила сворачивается кольцом и зажимается под винт. После этого свободный конец провода направляется к очередной розетке. Этот способ не считается ответветвлением и его нельзя применять.
Вариант подключения PE проводника к розетке
Чтобы подключить РЕ проводник к розеткам необходимо с помощью провода делать ответветвления от магистрали защитного нуля через установочную коробку. Для подключения в ней рекомендуется использовать специальные соединители, выпускаемые фирмами Wago, Went или Scotchlok. Следует отметить, что у отдельных электриков конструкции первых двух компаний вызывают сомнения. Лучше себя зарекомендовали зажимы Scotchlok, создающие врезной контакт.
Такой способ подразумевает подключение розеток к защитному нулю ответветвлением, а к фазе и рабочему нулю — шлейфом. Он показан на рисунке ниже. Для удобства восприятия разрывы нуля и фазы на нем не изображены.
Схемы подключения PE проводника к розетке соединителем Scotchlok
Сам соединитель имеет небольшие габариты, его можно спрятать прямо в установочной коробке розетки. Соединение проводов будет иметь примерно такой вид.
Подключение PE проводника к розетке соединительным сжимом
Для монтажа соединителя необходимо предусмотреть величину свободного пространства между днищем установочной коробки и розеточным механизмом. Оно должно быть равно или чуть больше толщины сжима с подключенными проводами.
Монтаж розетки с подключением PE проводника соединительным устройством
Есть еще один способ коммутации нулевого защитного проводника к розеткам с помощью дополнительной ответвительной коробки. Ее рекомендуется устанавливать поблизости от подключаемых розеток. К коробке подводится РЕ проводник от квартирного щита и с ним соединяются провода всех ответветвлений сваркой. Также допускается использовать заводские клеммы соединительной колодки в коробке.
Такая схема монтажа представлена на рисунке.
Схема подключения PE проводника к розетке через шину
На ней тоже не показаны разрывы, создаваемые в проводниках фазы и рабочего нуля.
Теги: как подключить нулевой защитный проводник розетки заземление зануление
Похожие страницы
Нет записей
