20.09.2015 16:32 | elhouse 30.2
ЭлектромонтажЭлектромонтажные работы и электрика представляют собой довольно непростой комплекс работ, в которые можно внести установку проводки, электрического оборудования, внедрение разнообразных систем управления, их наладки, запуска. Если электромонтаж будет сделан грамотно, то существует минимальная вероятность сбоев в функционировании электрооборудования.
А если такой монтаж будет проведен с нарушением норм и стандартов, то вполне вероятными становятся перебои в работе аппаратуры, разнообразные нарушения производственного цикла. Нередко это может привести к сокращению производительности труда, а также финансовым убыткам. Но можно избежать таких проблем, если делать все электромонтажные работы правильно. Поэтому необходимо уделить внимание каждому из этапов этого процесса.
Электромонтаж может включать в себя такие стадии, как проектирование, непосредственное проведение работ по монтажу, измерения электрических показателей, пусконаладочные работы, а также сдача в эксплуатацию.
На этапе проектирования необходимо создать внешний и внутренний проекты. Первый из них состоит в получение нескольких документов. Необходимо получить технические условия, которые представляют собой своеобразное задание на проектирование. Их обычно выдают в энергосберегающих организациях. После этого требуется создание проекта электроснабжения. Сюда может входить разработка схем подачи электричества, падения напряжения. После этого проект должен быть согласован в соответствующих организациях.
Внутренний проект электромонтажа разрабатывается на основе дизайнерского проекта, а также ТУ, составленного заказчиком. Важно на данном этапе взять в расчет максимальную мощность, которую допускает энергосберегающая организация. Данный показатель описывается в техническом регламенте. Он не должен быть меньшим, нежели мощность всех энергопотребителей конкретного объекта.
Приступать к электромонтажным работам необходимо после оформления документации. Рекомендуется доверять проведение электромонтажа профессионалам, которые обладают соответствующей лицензией на предоставление услуг в этой области. Только в этом случае можно будет гарантировать качество работ.
Когда электромонтаж завершается, надо произвести электроизмерения. В качестве итога выступает технический отчет, где могут быть описаны неисправности. Пусконаладочные работы производятся на следующем этапе. Во время него надо проверить корректность смонтированного оборудования. Сдача в эксплуатацию – это конечный этап работ по электромонтажу. Акт о сдаче выдает специальный инспектор.
Материал подготовлен при содействии специалистов www.electric-house.ru
Вызвать электрика на дом и заказать качественный электромонтаж на даче или квартире, можно в Московской электромонтажной компании "Electric House"
Тел.: +7-495-991-26-42
Теги: электромонтаж электромонтажные работы электропроводка электрика
