Организация электроснабжения загородного деревянного дома имеет ряд существенных отличий от аналогичных работ, проводимых в городской коммунальной квартире. В первую очередь это касается обустройства ввода электропитания в дом, проводимого с помощью специального ответвления.
Ответвление берётся обычно с ближайшей к дому опоры воздушной линии (ВЛ) и может быть проложено как по воздуху, так и под землёй, т. е. с использованием проложенного в земле кабеля. Следует отметить, что ответвление по воздуху отличается большей надёжностью и ремонтопригодностью и при повреждении линии восстанавливается намного быстрее, чем подземный кабель.
В соответствии с действующими в настоящее время правилами организации электроснабжения однофазное ответвление ведётся двумя проводниками - фазным (L) и совмещённым нулевым (PEN). Трёхфазное ответвление для трёхфазного потребителя делается с помощью четырёх проводников - трёх фазных (L1, L2, L3) и одного совмещённого нулевого (PEN).
Электрика в деревянном доме
Электромонтажные работы непосредственно в самом деревянном доме проводятся для организации подвода и распределения электрической энергии, используемой для бытовых нужд – электроосвещения, отопления, подогрева пищи, питания ручного электроинструмента и аппаратуры.
Распределение электроэнергии производится обычно от вводно-распределительного устройства (ВРУ), которое размещают непосредственно у ввода ответвления в дом и обычно содержит вводный автомат (рубильник), электросчетчик, линейные автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), шины для крепления проводов и DIN-рейки.
От ВРУ прокладываются отдельные групповые линии, питающие осветительную сеть и штепсельные розетки. В каждой групповой линии необходимо предусмотреть защиту от короткого замыкания и перегрузок, реализуемую обычно с помощью автоматических выключателей. При трехфазной системе питания рекомендуется каждую фазу нагружать приблизительно одинаково.
В случае использования однофазной системы питания проводка групповой сети должна выполняться тремя проводами - фазным, нулевым и нулевым защитным проводниками. При этом не разрешается подключать нулевые защитный и рабочий проводники под общий зажим.
Электрика в деревянном доме - Требования техники безопасности и других нормативных документов (СНИП, например) вводят существенные ограничения на способы организации электропроводки в деревянном доме. В то же время каждому владельцу хотелось бы сделать проводку по возможности незаметной, а всю систему электроснабжения дома - удобной и безопасной.
Самым удобным и дешёвым способом выполнения проводки в деревянном доме является открытый способ её прокладки, заключающийся в простой разводке питающих проводов по стенам. При этом прокладываемые провода должны иметь двойную изоляцию и укладываться в специальные короба из негорючего материала (кабель-каналы). Другой вариант открытой проводки предполагает её монтаж в гофрированном рукаве, предохраняющем линию от возможных повреждений и препятствующем распространению горения при возникновении короткого замыкания.
Сегодня становится очень модным делать открытую проводку в стиле «ретро» - закреплять оформленные под золото провода на фарфоровых изоляторах. Если к такой проводке подобрать подходящие по дизайну электроустановочные изделия, то можно превратить домашнюю электропроводку в элемент стильного дизайна помещений.
При монтаже открытой электропроводки применяют, как правило, медные или алюминиевые провода в резиновой изоляции и с внешней оболочкой из поливинилхлорида.
Выключатели и розетки, используемые в цепях открытой проводки, крепятся на стенах дома с помощью специальных деревянных подкладок - подрозетников. Подрозетник укрепляется на стене с помощью длинных саморезов, а уже на нём с помощью саморезов помельче крепится выключатель или розетка.
Электромонтаж в деревянном доме - Скрытая проводка в деревянном доме должна выполняться в металлических трубах или в специальном металлорукаве, заземлённом с обоих концов прокладываемой линии. Поскольку новые дома из брёвен (бруса) подвержены “усадке», то требуется защита проложенного в металлорукаве кабеля от механических воздействий. С этой целью в проходах кабеля через стены устанавливаются специальные металлические гильзы.
Прокладка скрытой проводки в перекрытиях и потолках допускается только в трубах из самозатухающего пластика и при условии, что на кабель, размещённый в трубе, не будет оказываться никакого механического воздействия.
В ходе выполнения электромонтажных работ в деревянном доме необходимо выполнять следующие условия:
- обязательно применение защитного зануления токопроводящих корпусов стационарных электроприёмников, светильников и переносного электрооборудования;
- в помещениях ванной и душевой комнат и других помещениях повышенной опасности питание организуется с использованием УЗО;
- в защитных цепях не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей.
Заказать монтаж электрики в деревянном доме, можно по тел.: +7(495)991-26-42.
Electric House - электромонтаж
