07.10.2015 15:41 | elhouse 30.2
Электрическая безопасность в ванной комнатеВанная комната может таить в себе не меньше опасности для здоровья и жизни человека, чем трансформаторная будка. Особенно в том случае, если в ней нарушены требования безопасности, связанные с использованием электроприборов и эксплуатации электрических коммуникаций.
В отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся на три вида: не представляющие повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. К помещениям с повышенной опасностью относятся те, в которых присутствует хотя бы одно из следующих условий: сырость или проводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура или возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
К опасным относятся особо сырые помещения (влажность близка к 100%) и помещения, в которых имеется одновременно два или более факторов, соответствующих повышенной опасности. Если в помещении отсутствуют перечисленные выше условия, оно не представляет повышенной опасности.
Электрический ток, протекая через тело человека, производит тепловое, химическое и биологическое воздействие. Химическое влияние электрического тока проявляется в электролизе крови и других, содержащихся в организме растворов, что влечет за собой изменение их химического состава и, следовательно, нарушение их функций. Биологическое действие тока для каждого человека индивидуально. Оно проявляется в опасном «возбуждении» мышечных тканей, последствия которого зависят от величины тока, прошедшего через организм, и длительности его воздействия.
  • Ток до 5 мА человеком почти не ощущается.
  • Ток до 10 мА ощущается, но опасных последствий не имеет.
  • Ток в 200 мА при кратковременном воздействии не вызывает органических повреждений, но при воздействии дольше 2 секунд может спровоцировать рефлекторное сокращение мышц, находящихся в непосредственном контакте с источником тока (явление «неотпускания провода»), затруднение дыхания, судороги и даже паралич мышц, а также фибрилляцию сердца.
Ток более 500 мА даже при кратковременном влиянии на человека приводит к наиболее печальным последствиям – параличу мышц грудной клетки (остановке дыхания) или сердечных мышц и, следовательно, летальному исходу. Оба вида паралича могут быть как результатом непосредственного прохождения тока через область грудной клетки, так и рефлекторными – ответной реакцией нервной системы на протекание тока через любую область организма.
Современные ванные комнаты следует отнести к разряду особо опасных помещений. Что и заставляет призадуматься. Разговору о том, как сделать свое пребывание в этом помещении безопасным, и посвящена настоящая статья. Сразу предупредим, что мы будем пользоваться в ней ПУЭ – Правилами устройства электроустановок (издание 7-е, глава 1.7), в которых в основном и изложены требования безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилых и общественных зданиях. Документ этот написан сухим (если не сказать казенным) языком, потому что предназначен для специалистов. К сожалению, обыватели его никогда не читают. Тем не менее, мы попробуем это сделать. И в течение всего разговора об электробезопасности ванной комнаты будем ссылаться на этот основополагающий документ, разъясняя (с помощью профессионалов) его содержание.
Что угрожает нам в ванной комнате?
Правила устройства электроустановок основным источником опасности в ванной рассматривают появление напряжения на металлических частях светильников, электроприборов и трубопроводов при повреждении изоляции электропроводов вследствие утечки тока через изоляцию электроустановок и проводов (кабелей). Утечка может быть вызвана ухудшением изоляции под действием влаги, тепла, механических воздействий и пр. Иными словами, электроприбор с неисправной электроизоляцией способен ударить человека током. Причем ударить значительно сильнее, чем, если бы это произошло в любом другом помещении дома.
Необходимо помнить, что опасно не само по себе высокое напряжение, а величина электрического тока, протекающего через организм человека. Как следует из закона Ома, эта величина прямо пропорциональна приложенному напряжению (числитель формулы) и обратно пропорциональна сопротивлению (знаменатель формулы), а в данном случае сумме сопротивлений: тела человека (сопротивление внутренних органов – 500–600 Ом + сопротивление кожи) + надетой у него на ногах обуви + пола. Ванну или душ мы принимаем без обуви, под ногами зачастую оказывается влажная и потому токопроводящая поверхность, а сопротивление мокрой кожи крайне мало. Так что сумма в знаменателе формулы уменьшается едва ли не до величины сопротивления внутренних органов человека (500–600 Ом). Вот почему вероятность поражения электрическим током в ванной комнате намного выше, чем где-либо, а последствия такого поражения намного серьезнее.
Вторая опасность – возникновение пожара. Да, да, не удивляйтесь! Пожара в ванной комнате, начинающегося с возгорания имеющегося в ней электрооборудования. Например, ток всего в 500 мА, протекающий через изоляцию (горючий материал) на протяжении некоторого времени, способен вызвать ее возгорание. Токи утечки, проходящие по металлическим деталям (коробам, трубам, балкам и т. п.), нагревают их, что также может привести к пожару.
Как сделать свое пребывание в ванной комнате безопасным?
Чтобы этого добиться, не надо изобретать велосипед – набор необходимых мер давно продуман и расписан все в тех же ПУЭ.
Начнем с проводки. Цитируем: «В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах». Для нас с вами это означает, что никаких особых требований к использованию проводов в ванной комнате не выдвигается – это должна быть трехпроводная система, пришедшая на смену действовавшей ранее двухпроводной и уже ставшая привычной: фазовый проводник, нулевой и защитный. Провод (его правильнее назвать кабелем) должен иметь двойную изоляцию – изолируется каждый из проводников и затем все вместе заключаются в изолирующую оболочку. Сечение проводника должно соответствовать подключаемой нагрузке. Прокладка линий проводом в резиновой изоляции не рекомендуется, поскольку резина со временем становится хрупкой, растрескивается и выкрашивается – появляется путь для токов утечки.
Трехпроводная система нужна для того, чтобы можно было заземлить корпуса всех электроприборов, находящихся в ванной комнате: стиральной машины, душевой кабины (если она использует электроэнергию), светильников и т. д. Скрытой электропроводка должна быть (даже если она во всем остальном доме открытая), чтобы по возможности исключить воздействие на нее влаги. Почему нельзя применять провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах – тоже понятно: чтобы не возникло коррозии, которая способна вызвать разрушение изоляции. Исключение составляют трубы, выполненные на неразъемных соединениях (сварка). Да и то при условии, что труба будет заземлена (выполнить это в квартире/доме вряд ли получится). Следовательно, лучше использовать специальные электротехнические пластмассовые короба и трубы с соединительными элементами, обеспечивающие необходимую степень защиты (о степенях защиты – чуть позже). Короба и трубы можно спрятать (например, за подвесным потолком) или замуровать в стену.
Защитное заземление как раз и призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т. п.) могут оказаться под напряжением. Вероятность такого поражения при наличии заземления становится минимальной. Для повышения безопасности имеет смысл заземлить не только электроприборы, установленные в ванной комнате, но и корпус металлической (стальной или чугунной) ванны или душевого поддона (на них для этого предусмотрена специальная клемма). Заземление должно выполняться проводом с сечением не менее сечения фазного проводника.
Степени защиты IP
Применяемая классификация электроустановочных изделий соответствует международному стандарту International Protection – IP. Буквы IP и используются в маркировке. После них ставятся две цифры: первая показывает степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая – степень защиты от воды. Х – требование не оговаривается
Первая цифра: защита от попадания твердых частиц Вторая цифра: защита от проникновения влаги
IP Определение IP Определение
0 Защита отсутствует 0 Защита отсутствует
1 Защита от прикосновения к опасным деталям тыльной стороной руки. 3ащита от попадания твердых тел, превышающих 50 мм 1 Защита от вертикально падающих капель воды
2 Защита от контакта с пальцем руки. Защита от попадания твердых тел, превышающих 12 мм 2 Защита от брызг воды, падающих под углом до 15° к вертикали
3 Защита от доступа к опасным деталям с помощью инструмента. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 2,5 мм 3 Защита от брызг воды, падающих под углом до 60° к вертикали
4 Защита от прикосновения проволокой к опасным деталям. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 1 мм 4 Защита от брызг воды со всех направлений
5 Защита от проникновения вредной пыли, которая может нарушить работу устройства 5 Защита от водяных струй со всех направлений
6 Абсолютная пылезащита 6 Полная защита от брызг и сильных струй, подобных морским накатам
    7 Защита от кратковременного погружения на глубину от 15 см до 1 м
    8 Защита от действия воды при длительном пребывании в воде на глубине более 1 м*
* – точные данные указывает изготовитель
В индивидуальных домах для устройства заземления делают специальный заземляющий контур (на его устройстве мы сейчас останавливаться не будем – это тема для отдельного разговора). В городской квартире заземление обычно берется с корпуса этажного электрощитка. В домах новой застройки на щитке, как правило, есть специальная клемма (иногда это может быть приваренный к щитку болт с гайкой) с соответствующим обозначением. В старых зданиях клеммы может и не быть, но щиток все равно, как правило, заземлен. Если есть сомнения в этом, стоит обратиться в ДЭЗ – местный электрик обязан знать – имеется ли в щитке надежное заземление или нет.
И раз уж мы решили, что необходимо проложить от щитка в ванную комнату защитное заземление, лучше просто провести новый трехпроводной кабель, запитав от него освещение и розетки. Специалистам, которые будут выполнять эту работу, все равно, сколько жил в укладываемом проводе – одна (земля) или три, разве что сам провод обойдется чуть дороже. Зато в результате у вас появится возможность установить на щитке отдельное защитное устройство (УЗО) для ванной. Вариант установки УЗО на старой двухпроводной сети неудобен – сложно найти подводящий провод, да и щиток с УЗО придется размещать у входа в ванную, что эстетики квартире не добавит.
Теперь перейдем к осветительным приборам и электроустановочному оборудованию. Снова цитируем ПУЭ: «В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений... В саунах, ванных комнатах, парилках и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается». Это значит, что все распределительные щитки должны располагаться за пределами ванной комнаты. Под устройствами управления в данном случае подразумеваются выключатели. Единственным исключением из правила являются выключатели со степенью защиты IP44, устанавливаемые под потолком и приводимые в действие с помощью шнура (контакт человека с выключателем должен быть полностью исключен). Под эту статью попадают и выключатели со степенью защиты IP44 с радио- или инфракрасным приводом.
Поясним, что такое зоны опасности и степени защиты. Начнем с зон опасности, имеющихся в ванной комнате (их здесь 4).
  • Зона 0 – объем в пределах самой ванны или душевого поддона.
  • Зона 1 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью в пределах ванны или душевого поддона.
  • Зона 2 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью зоны 1 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 60 см от нее параллельно к ней.
  • Зона 3 – объем, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 240 см от нее.
В каждой из этих зон должно устанавливаться электрооборудование с соответствующей степенью защиты от попадания в него посторонних предметов и воды.
  • В зоне 0 – со степенью IPX7. Также могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания (трансформатор) должен размещаться за пределами зоны.
  • В зоне 1 – со степенью IPX5. Здесь могут устанавливаться только водонагреватели, имеющие соответствующую степень защиты.
  • В зоне 2 – со степенью IPX4. Это водонагреватели, розетки и светильники со степенью защиты от проникновения воды не менее 4.
  • В зоне 3 – со степенью IPX1. Допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения с током срабатывания до 30 мА.
Отличить розетки и осветительные приборы, имеющие степень защиты IP44 и выше, от обычных можно по маркировке – на обычных изделиях она иногда отсутствует, но на изделиях с защитой от IP44 и выше есть обязательно. Конечно, существуют и другие признаки, но внешне они могут быть незаметны. Например, отличительными чертами электророзеток IP44 является наличие крышки, прикрывающей контактные отверстия, а также защитного чехла (из ПВХ или ему подобных материалов), почти герметично закрывающего тыльную сторону изделия и препятствующего попаданию влаги внутрь. Такие электроустановочные изделия на нашем рынке предлагают многие производители. И большинство из них выпускают целые серии приборов, предназначенных специально для установки в ванных комнатах и влажных помещениях:
  • PRODAX (Венгрия), серия Hydra для наружного монтажа.
  • ENSTO (Финляндия), серия Kosti для наружного монтажа
  • BUSCH-JAEGER-АВВ (Германия), серии Allwetter 44 для скрытой и Busch-Duro 2000 WS для открытой установки.
  • ELJO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC (Франция), Aqua – серия для наружной установки (IP44 и IP55).
  • ELSO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC, серии Aqua-In для скрытой и Aqua-Top для наружной установки.
  • LEGRAND (Франция), Urbano (IP44) – экономичная серия для внутренней и наружной установки. Также предлагается Plexo 55s (IP55) в нескольких видах: моноблок (розетки, выключатели, термостаты со степенью защиты IP55, уже собранные в корпусе) и модульный вариант (универсальная коробка, обеспечивающая степень защиты IP55, способна вместить любое устройство).
GIRA (Германия) выпускает не только специальную серию электроустановочных изделий TX-44, предназначенную для наружной установки, но предлагает и еще одно привлекательное для потребителя решение: докупив к розеткам и выключателям любой из восьми ее серий специальные резиновые уплотнители, можно добиться степени защиты IP44. Выбираем любое изделие, докупаем прокладки – и можно устанавливать в ванной комнате.Такой же путь избрал и концерн SIEMENS (Германия).
Электроустановочные изделия с защитой по IP44 выпускают и отечественные производители. Например, «МосЭЛЕКТРОПРИБОР» (г. Москва) и VESSEN (г. Козьмодемьянск).
Цены на электроустановочные изделия различных фирм, руб.
Электро-установочные изделия Производитель (серия)
  ELJO (Aqua) ELSO (Aqua-In) ELSO (Aqua-Top) PRODAX (Hydra) VESSEN (Vessen) SIEMENS (Delta Line) LEGRAND (Urbano) LEGRAND (Plexo 55s)
Розетка одинарная с заземлением и крышкой 226 127 131 35 110 157 274,5
Выключатель одноклавишный 425 152 119 37 120 137 178
Выключатель одноклавишный с подсветкой 198 150 167 332
Выключатель одноклавишный с двух мест 144 270 153 747
Выключатель одноклавишный с двух мест с подсветкой 218 290 201 -
Выключатель двухклавишный 567 169 134 173 406
Осветительных приборов со степенью защиты от IP44 до IP65 в продаже тоже достаточно. Это точечные, встраиваемые в потолок светильники, подсветка зеркал, источники дневного света и т. п. Предлагают их на нашем рынке такие фирмы, как NOBILE (Германия), XENON (Испания), ENSTO (Финляндия), GENERAL ELECTRIC (США), PHILIPS (Голландия), «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Красногорск) и др.
Обойтись без описанного выше электроустановочного оборудования со степенью защиты IP44 можно лишь в больших ванных комнатах. В домах старой застройки это вряд ли получится. Во-первых, поскольку к зоне 3 стандартного санузла многоэтажного дома (площадью 3–3,9 м 2 ) относятся разве что стена напротив ванны и участки прилегающих к ней стен шириной от 5 до 50 см. Разместить именно в этой зоне все электрооборудование вряд ли возможно (а уж об эстетике такого расположения и говорить нечего). Во-вторых, потому что штепсельные розетки в этом случае, согласно ПУЭ, должны подключаться через разделительный трансформатор. А значит, запитать через них что-либо, кроме электробритвы, будет невозможно ввиду малой мощности трансформатора. Установка же разделительного трансформатора большей мощности потребует, кроме высоких единовременных затрат на приобретение, еще и площади под эту установку, а также постоянного присмотра (трансформатор из сети не выключается). Если добавить к сказанному увеличение суммы на оплату электроэнергии, становится совершенно очевидным, что вариант с разделительным трансформатором малоприемлем. То есть единственным выходом (предусмотренным ПУЭ) является применение розеток класса не ниже IP44 с устройством защитного отключения.
Что такое УЗО?
Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02 с (+40...–60%) с момента возникновения утечки. Об этих устройствах наш журнал писал уже неоднократно, поэтому подробно мы на них останавливаться не будем, просто дополним ранее напечатанное новой информацией.
Выпускаются УЗО двух типов: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов – именно о таких устройствах мы говорили до сих пор. Но в электрических цепях, питающих оборудование, в составе которого имеются выпрямители или управляемые тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа АС на это практически не реагирует. А вот УЗО типа А реагирует – оно и предназначено для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1–1,5 раза дороже УЗО типа АС. Необходимость применения УЗО типа А в действующих ныне нормативных документах не оговаривается. Зато в инструкции по эксплуатации, например, стиральных машин можно встретить требование установить именно этот тип УЗО (на что надо обратить внимание при выборе машины).
В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй – просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него – вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО – так называемая УЗО-вилка. Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой – розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Выпускают розетки со встроенным УЗО, например, такие фирмы, как АВВ и GIRA. Отечественная УЗО-вилка от «АСТРО-УЗО» обойдется покупателю в 594 руб. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.
Еще одним заслуживающим внимания защитным устройством является дифференциальный автомат – комбинация автоматического выключателя с УЗО (по типу два в одном). Он срабатывает в обоих случаях – как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Подобно устройствам УЗО, дифференциальные автоматы выпускаются рассчитанными на разный рабочий ток и на разный ток утечки. Выгодным применение такого автомата оказывается в случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Обойтись же дифференциальный автомат может как в 1,5 раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО, – все зависит от производителя.
На нашем рынке представлены УЗО и дифференциальные автоматы как российского, так и иностранного производства. Из отечественных фирм потребителям известны ставропольский завод «СИГНАЛ» (выпускает электронное «УЗО-20»), НИИ «ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (производит электронное «УЗО-2000»), фирма «АСТРО-УЗО» (предлагает электромеханическое устройство «Астро-УЗО»). Из иностранных компаний стоит назвать, прежде всего, те, которые давно и серьезно работают на нашем рынке: автомат ABB, SIEMENS, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC. На рынке также можно встретить УЗО китайского производства, относиться к качеству которых надо крайне осторожно.
Французский концерн SCHNEIDER ELECTRIC предлагает российским покупателям сразу две гаммы устройств данного класса – элитную многофункциональную серию Multi 9 и серию устройств, специально предназначенных для оборудования жилых зданий – «Домовой».
Не так давно российская фирма «АСТРО-УЗО» представила потребителям новинку – УЗО «Астро*IΔ». Оно не только защищает цепь от утечки, но и показывает на ЖК-дисплее значение тока утечки в данный момент. Обойдется «показывающее» устройство защитного отключения в 1980–2490 руб., в зависимости от величины номинального тока (40 и 63 А).
Кого из производителей предпочесть, советовать не возьмемся. Но какое бы оборудование вы ни выбрали, приобретать его отправляйтесь не на толкучку, а в специализированный магазин или к официальному дилеру фирмы. К сожалению, отечественный рынок просто кишит подделками. И потому при приобретении оборудования не стесняйтесь попросить сертификат качества, а еще лучше – сертификат на производство, означающий, что не только данная партия товара, но и любые выпускаемые фирмой изделия имеют необходимый уровень качества.
Цены на УЗО и дифференциальные автоматы различного производства, руб.
Изделие Производитель (серия)
  ABB LEGRAND SCHNEIDER ELECTRIC («Домовой») SCHNEIDER ELECTRIC (Multi 9) SIEMENS «АСТРО-УЗО»
Дифференциальный автомат 6А 30mA (AC) 2032 1196 1112 936
Дифференциальный автомат 10A 30mA (AC) 1484 1752 1112 948
Дифференциальный автомат 16A 30mA (AC) 1839 1484 1356 1752 1112 948
Дифференциальный автомат 40A 30mA (AC) 1996 1827 1385 2109 1112 1020
УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2234 1419 1881 1120
УЗО 2Р 16А 10mA (AС) 1534 1390 1020
УЗО 2Р 40А 30mA (AC) 1273 1094 901 1371 962 960
УЗО 2Р 25А 30mA (A) 1909 1176 1060
УЗО 2P 63А 30mA (AC) 1398 1009 1748 1212 1296
Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (кстати, можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Вариантов монтажа несколько.
1. Одно УЗО на все жилище. Устройство ставится после вводного автомата, защищая всю квартиру (дом). В этом случае обычно используется УЗО на ток утечки 30 мА. К плюсам такого решения следует отнести низкий уровень затрат и то, что для установки одного УЗО место в шкафу найдется всегда. К минусам – трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, и что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
2. Одно вводное УЗО (30 мА) + дополнительные УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и особенно электрообогреваемые полы). Безусловно, это более прогрессивный вариант по сравнению с предыдущим, поскольку он позволяет отключать при утечке только ту линию, в которой она возникла (вся квартира без света не остается). К минусам отнесем более высокие затраты на оборудование, а также необходимость иметь значительно больше места в шкафу.
Эту схему можно использовать и как вариант защиты целого этажа в большом коттедже. В таком случае рядом с вводным автоматическим выключателем, защищающим весь дом, надо установить вводное УЗО на ток утечки 300–500 мА (если к щиту подведен трехфазный ток 380 В, то устанавливается четырехполюсное УЗО). В этом случае лучше применить не обычное УЗО (со временем срабатывания 0,02 с), а так называемое селективное (отличается буквой S в маркировке), время срабатывания которого чуть больше – 0,3–0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии (УЗО на 10 и 30 мА, защищающим отдельные электроприборы или линии дома/квартиры). И только если те почему-либо не сработали, отключит всю схему электроснабжения целиком. Вводное УЗО также отключит электроэнергию во всем доме при пожаре, вызванном неисправностью электропроводки.
Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Лишь в этом случае у вас будет гарантия, что защита сработает вовремя.
Теги: электрическая безопасность ванная комната санузел бьет током
