Предназначением дифференциального автомата АД 1-40, который является представителем современного поколения устройств двухполюсного исполнения, считается осуществления контроля над утечкой тока на землю, защита от перегрузок напряжения тока и короткого замыкания. Это защитное устройство используется людьми с целью осуществления техники безопасности (избегания поражений электрическим током) во время контакта с токоведущими частями.
Применение дифавтомата
Благодаря применению дифференциального автомата АД 1-40 электронное оборудование защищается от пожаров в том случае, если вдруг будет нарушена изоляция проводки. Кроме этого, с его помощью осуществляется защита оборудования и участков цепи от перегрузки подачи тока недопустимой продолжительности и тока короткого замыкания.
Дифференциальными автоматами АД1-40 оснащаются промышленные предприятия, жилое и гражданское строительство, распределительные устройства подстанций, этажные и квартирные щитки.
Устройства могут использоваться для защиты потребителей в распределительных устройствах, местом установки которых являются бассейны, сауны, ванны, душевые, кухни, прачечные. А еще там, где пользуются электрооборудованием, связанным с необходимостью потребления воды (стиральными машинами, посудомоечными машинами, электронагревателями, гидронасосами, кондиционерами и др.).
Не обходятся без дифференциального автомата детские учреждения, а также те помещения, которые стали местом обитания животных и те, где существует опасность поражения электрическим током, в результате повреждения изоляции проводки, расположенной в непосредственной доступности, и других электроприборов.
Нуждаются в таком приборе медицинские учреждения (больницы, отделения стоматологии, помещения гидротерапии), жилые и не жилые помещения, в которых может возникнуть пожар, вследствие того, что изоляции проводки была повреждена.
Осуществляя выбор прибора, следует учитывать наличие рабочих эксплуатационных параметров устройств, и характеристик, определяющих качество их и надежность.
Что такое УЗО
Существуют основные правила, соблюдение которых обязательно, согласно которым происходит выбор устройств защитного отключения. Рекомендуется пользоваться УЗО, которые срабатывая, отключают все рабочие проводники, в том числе, нулевой. Одновременно, с этим защита от сверхтока не требуется в нулевом полюсе.
В той зоне, где происходит действие УЗО нулевому рабочему проводнику не должно быть свойственно наличие соединений, оснащенных нулевым защитным проводником и заземленными элементами. УЗО должно характеризоваться работоспособностью при кратковременных провалах (до пяти секунд) напряжения максимум 50% от номинального. Применение УЗО в любом случае должно гарантировать обеспечение надежной коммутации цепей нагрузки. При этом должны учитываться возможные перегрузки.
Тип расцепителей УЗО влияет на выпуск устройств либо имеющих, либо не имеющих защиту от сверхтока. Предпочтение нужно отдавать использованию УЗО, представленных в виде единого аппарата с автоматическим выключателем, способствующим обеспечению защиты от сверхтока. Жилые здания, как правило, должны оборудоваться УЗО, реагирующими на переменные, и пульсирующие токи повреждений. УЗО, устанавливать следует в групповых сетях такого типа, что предназначены для осуществления питания штепсельных розеток, устанавливаются УЗО в тех линиях, что питают стационарно установленное оборудование. При подключении УЗО особое внимание нужно уделить использованию проводов и кабелей, оснащенных медными жилами (импортные УЗО часто подразумевают подключение исключительно медных проводов).
