Новости и статьи по электрике и энергетике
Найдено на страницах
Клеммники WAGO и их особенности
Разделы: Статьи по электрике
Теги: клеммники, wago
Многие электрики знают, насколько важную роль играют клеммники. Благодаря им можно не только получить высококачественный контакт, но и значительно сократить сроки монтажа, а значит, и больше заработать. Современный каталог клеммников Wago предлагает их в широком ассортименте, поэтому каждый сможет выбрать изделие на свой вкус. Давайте рассмотрим основные особенности клеммников Wago.
Конструктивные особенности клеммников
Если говорить об их конструкции, то они представляют собой пластины, на которых имеются специальные прорези, действующие по принципу защелки. В них провод может перемещаться лишь в одном направлении. Этот механизм не допускает движения проводов в обратном направлении. Такая конструкция обеспечивает огромную практичность и удобство использования клеммников, оставляя далеко позади традиционные винтовые зажимы.
Другое преимущество клеммников Wago – возможность соединения проводников, изготовленных из различных материалов. Благодаря им вы можете объединить в одну систему
Подробно
Клеммы Wago для больших токов
Разделы: Новости электрики
Теги: клеммы, клемники, wago
Компания Wago расширила линейку клемм для больших токов POWER CAGE CLAMP серии 285, с возможностью подключения проводников с сечением до 185 мм.
Полученное таким образом соединение, является виброустойчивым и необслуживаемым, а также не требует сложной подготовки, как в случае технологии винтового или болтового типа соединений.
Другим преимуществом клемм Wago POWER CAGE CLAMP является высокое контактное усилие, которое гарантирует оптимальный и газонепроницаемый контакт в течении всего срока эксплуатации вне зависимости от квалификации персонала.
Выдерживая ток в 353А и напряжение до 1000В переменного и постоянного тока, а также до 1500В постоянного тока, 285 серия клемм становится идеальным решением для сетей с большими токами.
Безопасный монтаж
Сильноточные клеммы привлекают многочисленными функциями, которые позволяют сделать монтажные работы проще даже с трудносгибаемыми или одножильными
проводниками за счет особой конструкции ввода проводника. При помощи монтажного
рычага с
Подробно
