Эльдорадо RU
220 Вольт
ВсеИнструменты
Найдено на страницах
  1. Онлайн тест - Пусконаладочные работы электротехнического оборудования
    Разделы: Тесты по электрике
    Теги: пусконаладочные работы, электротехническое оборудование, билеты, экзамены, on line, онлайн, тест
    Онлайн тест - Пусконаладочные работы электротехнического оборудованияПусконаладочными являются работы, связанные с настройкой, проверкой и испытаниями различного электрооборудования после завершения электромонтажных работ при капитальном строительстве с целью обеспечения дальнейшей правильной и непрерывной работы электрооборудования после ввода его в эксплуатацию. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию электроустановок как правило производится в несколько этапов.
    Электрооборудование и электроустановки используются в различных производственных и других отраслях. При этом главной задачей является создание безопасных условий для работников и предупреждение серьезных аварий, которые могут привести к пожарам, выходу из строя дорогостоящего оборудования и травмированию персонала.
    Для предупреждения таких ситуаций, минимизации негативных последствий предусмотрен ряд мероприятий, которые должны выполняться регулярно силами подготовленных электротехнических работников.
    Пройти тестирование на знание пусконаладочных работ электротехнического оборудования можно в
    Подробно
  2. Онлайн тест по эксплуатации электроустановок
    Теги: тесты, эксплуатация, электроустановок, билеты, экзамены, on line, онлайн
    Онлайн тест по эксплуатации электроустановокЭксплуатация электроустановок предусматривает поддержание нормальной работы электрооборудования электроустановок, в том числе ликвидацию аварийных ситуаций, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования данных электроустановок.
    Главная задача - это обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановок, что обеспечивается соблюдением действующих нормативных документов.
    Электроустановками называют совокупность машин, аппаратов, линии и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения электрической энергии и/или преобразования се в другой вид энергии. Электроустановка — это комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений.
    Пример электроустановок: электрическая подстанция, линия электропередачи, распределительная подстанция, конденсаторная установка, индукционный нагреватель.
    Организация безопасной эксплуатации электроустановок на предприятии – это
    Подробно
  3. Онлайн тест по электробезопасности IV-V группа допуска
    Теги: тесты, электробезопасность, 4 5 группа, допуск, билеты, экзамены, on line, онлайн, iv v гр
    Онлайн тест по электробезопасности IV-V групп допускаПрисвоение квалификации по электробезопасности IV-V группа допуска производится по результатам аттестационных испытаний комиссией на предприятии или же отделением Ростехнадзора.
    4-я группа по электробезопасности тоже присваивается по результатам аттестации в комиссии предприятия Ростехнадзора. Специалисты с четвертой группой допуска могут выполнять широкий спектр обязанностей: могут выдавать наряд на выполнение работ в электроустановках до 1000 вольт и выдавать распоряжения на выполнение работ в установках свыше 1000 вольт из перечня, утвержденного ответственным за электрохозяйство. При наличии в удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт» специалист с четвертой группой может быть производителем работ и допускающим в установках свыше 1000 вольт.
    Специалист с высшим электротехническим образованием может получить четвертую группу допуска через два месяца работы, а человек без среднего образования – только через шесть месяцев работы по третьей группе допуска. Практиканты получить
    Подробно
  4. Онлайн тест по электробезопасности - III группа допуска
    Теги: тесты, электробезопасность, 3 группа, допуск, билеты, экзамены, on line, онлайн, iii гр
    Онлайн тест по электробезопасности - III группа допуска Присвоение квалификации по электробезопасности 3 группы допуска производится по результатам аттестационных испытаний комиссией на предприятии или же отделением Ростехнадзора.
    Специалисты, имеющие квалификацию по электробезопасности 3 группы допуска, могут осматривать и подключать электроустановки до 1000 В самостоятельно, или же в составе бригады по обслуживанию электроустановок свыше 1000 В, при наличии соотвествующей пометки в удостоверении — «до и свыше 1000 В». Поэтому получить квалификацию по электробезопасности 3 группы допуска может только электротехнический персонал.
    Для того чтобы получить 3 группу электробезопасности специалист должен обладать знаниями в области электротехники, знать устройство электроустановок и уметь обслуживать их, а также необходимы практические навыки по освобождению человека от действия электрического тока.
    Если вы хотите получить 3-ю группу по электробезопасности, необходимо сдать соответствующий экзамен в виде тестов, на котором будет проверен ваш
    Подробно
  5. Онлайн тест по электробезопасности - II группа допуска
    Теги: тесты, электробезопасность, 2 группа, допуск, билеты, экзамены, on line, онлайн, ii гр
    Онлайн тест по электробезопасности - II группа допуска2 группа необходима сотрудникам, которые принимают участие в обслуживании электрических установок. Она присваивается по результатам успешной сдачи экзаменов по электробезопасности (ЭБ) квалификационной комиссии, о чем делают запись в личном удостоверении. Точные требования к персоналу, составу обучения и другим параметрам группы изложены в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 г.) и в «Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок», которые утверждены официально приказом Министерства Труда РФ № 328Н 24.07.2013.
    Если вы хотите получить II гр. по электробезопасности, для начала придется сдать экзамен, на котором будет выполнена проверка знаний по следующим темам:
    • разбираетесь ли вы в электроустановках, знаете принцип их действия и вспомогательное оборудование;
    • понимаете ли вы, насколько опасен электрический ток и какие меры предосторожности должны соблюдаться при работе;
    • умеете ли вы оказывать первую помощь
    Подробно
  6. Онлайн тест - Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (ЭМР)
    Теги: тесты, электромонтажник, эмр, билеты, экзамены, on line, онлайн
    Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (ЭМР)Развитие российской экономики основано на электричестве. Нет смысла перечислять отрасли и предприятия, которые бы обходились без электричества. Их попросту нет. А значит, ни одно из них не сможет работать без электромонтажников электрических сетей и электрооборудования. От электромонтажников зависит, в каком состоянии будут находиться воздушные и кабельные линии, и именно они первыми спешат на выручку туда, где происходят различные аварии и обрывы. Высокое качество работы специалистов зависит от их способности правильно и быстро соединять отдельные участки цепи в целостный организм.
    Профессия «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» входит в список наиболее высокооплачиваемых и востребованных. Специалисты устанавливают сложное, высокотехнологичное электрооборудование на производстве, делают проводку в домах, укладывают воздушные и наземные кабели. Спектр работ электромонтажников ширится, ведь с каждым годом появляются новые направления развития этой сферы.
    Подробно
Найдено в услугах
По вашему запросу ничего не найдено
Найдено в заказах
Новый заказ в магазине
Новый заказ на сайте
Черногребель Сергей Васильевич, г.Москва, оставил заявку на ремонт электропроводки
