23.09.2014 08:29 | Electric House 86.6
Подъемное оборудование и грузозахватные средстваОсновное направление деятельности ООО "ПРОМСТРОЙ" - это продажа и изготовление подъемного оборудования, строительного оборудования, складского оборудования и грузозахватных средств. Мы производим и продаем траверсы и захваты , стропы (канатные стропы, текстильные стропы, цепные стропы ), тали.
В нашем ассортименте лебедки : автомобильная лебедка, ручная лебедка, электрическая лебедка, домкрат, стяжные ремни и такелаж. Имея тесные связи с другими производителями подъемного оборудования, наша фирма имеет возможность предложить большую номенклатуру грузоподъемных средств и подъемного оборудования.
ООО "ПРОМСТРОЙ" - производитель строп, имеет собственную производственную базу. Мы не просто продаем, мы производим изготовление строп, изготовление траверс и захватов для большого перечня грузов.
Имея в наличии токарное, фрезерное, гальваническое и сварочное оборудование, наша организация может осуществлять собственное производство траверс и захватов.
Кроме типовых траверс возможно изготовление специальных траверс:
  • траверса для подъема контейнера 20 и 40 футов - траверса предназначена для подъема и транспортирования груза весом до 32000кг (грузовой контейнер 40 футов с параметрами в соответствии с ISO 668-88 “Грузовые контейнеры. Наружные размеры и грузоподъемность”) грузоподъемным механизмом. Перевозка контейнера и его перемещение легко решаются с помощью этой траверсы,
  • траверса для ящика со стеклом - траверса позволяет перегружать листовое стекло в деревянной таре разных размеров,
  • траверса для рулонной стали - траверса оснащена двумя захватами в виде качающихся лап и предназначена для подъема и перемещения стандартных рулонов массой 10т и длиной 1250 мм,
  • траверса для труб - траверса предназначена для подъема и перемещения труб, её назначение - перевозка труб, подъем труб, монтаж труб, траверса может быть использована дли выгрузки и загрузки труб в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт,
  • траверса для металла - траверса может быть использована для подъема профильного, сортового и подобного металла, имеется возможность изменения длины траверсы,
  • траверса для монтажа сэндвич панелей - монтаж сэндвич панелей осуществляется одним или несколькими захватами, закрепленными на траверсе; с использованием этой траверсы удобно производить подъем, перемещение и монтаж сзндвич панелей при строительстве дома, склада или другого объекта,
  • траверса для эвакуатора - траверса для эвакуатора (траверса для автомобиля) предназначена для подъема и перемещения автомобиля при эвакуации, при разгрузке речного и морского транспорта и в других подобных случаях, для эвакуации автомобиля ( для его подъема ) траверса должна работать в комплекте с колесными захватами,
  • траверса для рулона бумаги - траверса может иметь несколько исполнений в зависимости от размеров и веса рулона,
  • траверса для биг бегов - траверса предназначена для подъема и перемещения груза, упакованного в биг-беги.
    Нами освоено производство захватов для различных грузов:
  • захват для труб - захват для труб предназначен для подъема и перемещения труб; подъем труб производится двумя захватами; в комплект входит такелажная скоба типа СИ, захват оснащен полимерными накладками для защиты от повреждения стенок при подъеме трубы,
  • захват для лестниц (монтаж лестниц) - захват предназначен для подъема и перемещения лестничных маршей весом до 2000кг грузоподъемным механизмом и позволяет упростить монтаж лестниц,
  • захват для рулонной стали - возможно изготовление захвата для рулонной стали в двух исполнениях - однорогий захват (скоба, крюк) и парный захват,
  • захват для листа (захват для листового металла) - захват для листового металла используется попарно; конструкция захвата зависит от массы и толщины перемещаемого листа (пачки листов); возможно изготовление простых и переставных захватов (рассчитаны на листы разной толщины);
  • клещевой захват для труб - клещевой захват для труб предназначен для подъема и перемещения труб или круглого металлопроката. Опыт изготовления и эксплуатации клещевого захвата показал, что область применения этого изделия гораздо шире, чем нам представлялось. Захваты нашего производства нашли применение при работе с газовыми балонами, при разгрузке из железнодорожных вагонов и складировании круглых опор линий электросвязи и электроснабжения. Наши заказчики успешно применяют клещевой захват в деревообрабатывающей промышленности: он используется для подачи на пилораму бревен и для подъема готового оцилиндрованного бревна. Еще один пример применения клещевого захвата - в производственном процессе - этот захват используется для механизации процесса подачи заготовок при механической обработке больших валов,
  • захват для монтажа плит перекрытия - захват для плит перекрытия может быть в двух исполнениях - винтовой захват и клиновой; захват предназначен для горизонтального зацепления, подъема и перемещения плит перекрытия при монтаже зданий и сооружений,
  • клещевой захват для блоков и камня - клещевой захват предназначен для подъема и транспортирования бетонных блоков, бордюрного камня, плит дорожных лотковых и подобных грузов весом до 1600кг. Зев захвата 1000мм, высота поднимаемого груза 1000мм, длина лап клещевого захвата 1200мм,
  • захват для колес - захват для колес может быть использован для подъема и перемещения автомобилей при эвакуации, при разгрузке морского транспорта и в других подобных случаях. Для подъема автомобиля необходимо использовать комплект из четырех колесных захватов.
    Если у Вас возникают вопросы при подъеме груза, если нужна грузовая траверса или захват, если Вам нужны производители строп, наши специалисты помогут Вам.
  • Имея большой опыт, наша компания поможет Вам решить проблемы в подъеме и перемещении грузов.
Производим и продаем широкий спектр подъемного, складского и строительного оборудования. Подробнее >>
  • Наш адрес:125212, г.Москва, Головинское шоссе, дом 5, офис 29
  • ООО ПРОМСТРОЙ:
    Тел: (495) 730-31-65, 542-26-25.
Теги: домкраты захваты изготовление траверс комплектация для строп лебедка лебедки ручные лебедки электрические подъемное оборудование промстрой ручная таль складское оборудование строительное оборудование стропы стропы канатные стропы текстильные стропы цепные такелаж тали таль электрическая тележки тельфер траверсы штабелеры
Backit ePN Cashback - скидки
Aliexpress Cashback
Похожие страницы
Нет записей
