20.08.2014 09:01 | Electric House 116.7
Из-за специфики выполняемой работы, необходим тщательный выбор комплектующих для электромонтажа. Такие работы можно условно разделить на пару типов. Стоит отметить, что такие работы и многие другие, например, фасадные работы обладают массой интересных особенностей. Очень важно учитывать каждую из них для получения по-настоящему качественного результата.
Среди основных видов электромонтажных работ можно выделить проведение электропроводки, осветительной системы. Нельзя забывать о том, что работы электромонтажного типа в квартирах и частных домах в значительной степени отличаются от таких же работ в помещениях производственного характера. Общего у них не так много, пожалуй, только лишь основные принципы.
Промышленные объект, как правило, обладают очень большой мощностью оборудования, из-за чего требуется прокладка соответствующих кабелей высокой степенью защиты. Они должны быть усиленными и с высокой степенью защиты. В жилом помещении можно без особенных проблем и затрат проложить обыкновенный кабель.
Очень важно проводить точные расчеты перед началом установки электроснабжения. Надо провести количество розеток, выключателей в помещении, понять примерную нагрузку на провода в будущем и прочие подобные моменты. Только лишь после проведения таких вычислений надо выбирать электроприборы, который будут использоваться в помещении. Важно понимать, что от сечения проводов будет зависеть нагрузка, которые они смогут выдержать. Чем большим будет сечение провода, тем большей будет потенциальная нагрузка. Но большая площадь сечения может приводить к лишним денежным затратам, потому что такие провода стоят дороже. Очень важно подобрать оптимальный вариант провода, чтобы не пришлось переплачивать попусту и при этом получить нормальный уровень мощности, чтобы не возникало никаких проблем во время эксплуатации электрических приборов.
Для обеспечения должного уровня безопасности во время электромонтажных работ необходимо полностью отключить подачу электричества на объект, на котором проводятся работы. Также надо произвести заземление каждого элемента монтажа, что позволит повысить безопасность и сократить риски поражения электричеством.
Надо помнить, что некоторые приборы и компоненты требуют обязательного заземления. Это может быть, например, распределительный щит, какое-то современное оборудование.
Наиболее простым в электромонтаже является прокладка новой проводки. Обычно во время проведения отделочно-штукатурных работ происходит подготовка ниш и каналов для проводов и кабелей.
Материал подготовлен при содействии специалистов promalp-group.ru
Теги: фасадные работы электрика электромонтаж электромонтажные работы электропроводка
Удивительное
Интересные новости
Похожие страницы
Нет записей
Актуально
