22.11.2014 19:13 | Electric House 63.3
Светодиодная подсветка мебели
Все больше и больше дизайнеров использую стулья, диваны, кровати и даже обои со светодиодной подсветкой. Красивая светящаяся мебель подходит для всех комнат, даже для сада и террасы.
Светодиоды несмотря не небольшие размеры, может светить во практически всеми цветами, небольшое выделение тепла позволяет встраивать их в мебель. Чем сильнее развивается светодиодная технология, тем активнее используется дизайнерами мебель со встроенным освещением.
Дизайнеры, разрабатывающие мебель применяют различные материалы: дерево, ткань, стекло, камень, бумагу и даже полиэтилен, светодиоды могут быть использованы где угодно. Особой популярностью пользуются светодиодное освещение встроенное в столы, стулья, кухонную мебель и полки. Даже в ванной комнате, использование светодиодов становится все более популярным.
Светодиодная подсветка потребляет примерно на 90 процентов меньше своего предшественника - лампы накаливания, а также имеет больший срок службы от 15 000 до 100 000 часов (примерно 11,5 лет)
Еще одной причиной все более широкого использования LED-ленты это возможность устанавливать в мебель не опасаясь возгорания. LED-ленты, не выделяют ультрафиолетового или инфракрасного излучения и являются экологически чистыми, потому что они сделаны без свинца или ртути. Высокая гибкость диодной ленты открывает широкие возможность для применения практически на любых криволинейных поверхностях.
Как известно, светодиодная лента прочно вошла в наш быт. Она применяется уже практически везде.
Особенно удачно применение светодиодной ленты в подсветке мебели. Как известно, мебель имеет множество «темных мест». Так вот, эти недостатки с помощью гибкой и компактной светодиодной ленты можно превратить в достоинства. С ее помощью возможно осветить любые уголки, повороты, изгибы, полки, торцы полок, дно полок, верх и другое.
По принципу действия можно сделать подсветку регулируемой контролером, либо автоматической – включение при открывании, например, двери. И видов очень много. Ниже будут приведены некоторые примеры с комментариями по применению светодиодной ленты в мебели.
На фото 1 (выше) показано применение светодиодной ленты для подсветки кромок полок. Игра света создает очень интересный дизайн. Как известно, светодиодная лента имеет нетепловую природу излучения и именно поэтому практически отсутствует нагрев материала, на котором она находится.
На фото 2 (выше) показано тоже применение светодиодной ленты уже на самой поверхности полок. Получается очень необычная узорчатая подсветка. Данный тип подсветки более подходит к художественной подсветке Вашего интерьера.
На фото 3 (выше) показано очень оригинальное художественное оформление двери шкафа-купе с помощью светодиодной ленты. При чем в данном конкретном случае не требуется никаких проводов. Управление подсветкой происходит с помощью радиопульта.
На фото 4 (выше) представлены фото светильников на светодиодах, встроенных внутри шкафа. Данные светильники включаются автоматически при открывании двери шкафа. Очень удобная вещь для высоких шкафов-купе, прихожих, шкафов с большим количеством полок, затеняющих внутренность шкафа и т.п. И примеров и технических решений великое множество.
Смотрите также:
Похожие страницы
Нет записей
Новый заказ в магазине
Новый заказ на сайте
Черногребель Сергей Васильевич, г.Москва, оставил заявку на ремонт электропроводки
