06.01.2018 05:00 | Electric House 86.6
Ошибки при монтаже водяного и электрического теплого полаСистема теплый пол является достаточно популярной на сегодняшний день. С помощью греющего кабеля, термоматов, инфракрасной пленки либо труб можно сделать подогрев напольного покрытия. На самом деле осуществить укладку нагревательных элементов своими руками не слишком сложно, однако многие неопытные мастера допускают простейшие оплошности, из-за которых вся система может выйти из строя уже через некоторое время после укладки.
Про неисправности электрического тёплого пола, мы уже подробно рассказали в отдельной статье.
Ниже мы рассмотрим основные ошибки при монтаже теплого пола водяного и электрического типа.
Основные ошибки при укладке теплых полов
  1. Неправильно выполнен расчет материалов. При расчете длины греющего кабеля либо размеров матов нужно использовать полезную площадь комнаты, а не общую. Под полезной площадью подразумевается то пространство, которое не будет заставлено мебелью, техникой и другими объектами. Если монтировать нагревательные элементы под крупногабаритными предметами, в этих местах будет происходить перегрев системы, из-за чего она выйдет из строя.
  2. Запрещается резать резистивный кабель на подходящие по длине куски. Если проводника больше, чем нужно, постарайтесь укладывать его немного ближе друг к другу, при этом не нарушая требования производителя. Обращаем ваше внимание на то, что саморегулирующийся кабель лишен такого недостатка, поэтому при его монтаже данную ошибку вряд ли вы допустите.
  3. Следите за шагом укладки, а также отступами от стен и других объектов. Помните, что петли проводника не должны пересекаться между собой, иначе может возникнуть перегрев.
  4. Учитывайте минимальный радиус изгиба, который указывается в технических характеристиках. Как правило, он составляет от 5 до 10 диаметров кабеля.
  5. Нагревательные элементы нужно укладывать только на чистую поверхность. При монтаже следите за тем, чтобы теплый пол не лег на строительный мусор, иначе после заливки стяжки при механических нагрузках он быстро выйдет из строя. Рекомендуется даже всю пыль убрать перед монтажными работами.
  6. Элементарная ошибка, которую также допускают неопытные специалисты – игнорирование рекомендаций по прозвонке системы после монтажа. Обязательно перед тем, как заливать стяжку либо стелить паркет (на инфракрасную пленку), замерьте сопротивление системы и сверьте это значение с номинальным, которое указано в паспорте. Возможно вы допустили ошибку в подключении и система уже не работает. Потом отремонтировать теплый пол будет гораздо сложнее.
  7. Включать теплый пол можно только после застывания стяжки. Если вы решите проверить, греется ли пол, до того, как раствор высохнет, это может повредить систему. Включать кабель в бухте вообще категорически запрещается.
  8. Датчик температуры нужно укладывать в гофру, чтобы в любой момент его можно было без проблем достать (для ремонта либо замены). Конец гофры должен быть герметичен, чтобы раствор не попал на датчик.
  9. Сам датчик нужно располагать посередине между двумя витками кабеля, чтобы он как можно точнее показывал температуру. Слишком удаленное расстояние от кабеля будет провоцировать постоянную работу системы и наоборот. Рекомендуется разместить термодатчик поближе к поверхности нового напольного покрытия.
  10. В каждой комнате должен быть свой контур теплого пола и свой терморегулятор. Грубая ошибка – экономить при монтаже материалы и делать единую систему с одним регулятором температуры.
  11. Во время монтажных работ не наступайте на кабель, особенно в обуви с твердой подошвой. Это может повредить токопроводящие жилы и изоляцию. Старайтесь обходить витки нагревательного элемента.
  12. Перед заливкой стяжки сфотографируйте схему расположения всех элементов, чтобы во время ремонта вы могли знать, где что находится.
  13. Ни в коем случае не нужно способствовать быстрейшему застыванию раствора посредством включения системы. Те, кто советуют включать нагрев сразу после монтажа, рано или поздно столкнутся с ситуацией, когда система быстро выйдет из строя.
  14. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией, в которой производитель может порекомендовать важные моменты. Наша основная ошибка – мы сначала делаем, а потом уже читаем инструкцию. Так вот лучше наоборот.
  15. Помните, инфракрасный теплый пол нужно стелить под паркет, ламинат и линолеум, а термоматы и греющий кабель под плитку. Если вы простелите пленочный пол в ванной и зальете на него плиточный клей, система работать не будет. Вроде бы очевидные факты, но бывает и такое умудряются сделать.
Теги: теплый пол ошибки монтаж
Backit ePN Cashback - скидки
Aliexpress Cashback
