26.09.2015 22:20 | Electric House 70.7
Вопросы к электрику: электрическая схема квартиры, установка электросчётчиков, УЗО, замена проводки.Электрическая схема квартиры начинается ещё до порога — с этажного щита на лестничной клетке. В нём монтируются электросчётчики и вводные автоматы. Для квартиры с установленной электрической мощностью 10 кВа с однофазным напряжением требуется двухполюсный вводной автомат 50 А (на 50 ампер). Так как сетевая организация должна иметь свободный доступ к прибору учёта, счётчик допускается размещать только в общем шкафу.
Вводной автомат квартиры можно, но не рекомендуется выносить из этажного щита. Если установить его в квартире, то при повреждении вводного кабеля придётся отключать весь стояк, все этажи.
Важное замечание — до начала любых работ нужно обесточить квартиру. Иначе, как говорят электрики, незнание ПУЭ не освобождает от поражения электротоком.
ДВА СЧЁТЧИКА — ДВЕ СИСТЕМЫ
По принципу действия электросчётчики делятся на индукционные и электронные. Первые просты в обслуживании, надёжны, долговечны и относительно дёшевы. Однако чем меньше расход электроэнергии, тем больше погрешность измерения (класс точности 2,0). Простота исполнения оборачивается большим собственным энергопотреблением и отсутствием защиты от незаконного подключения. Это особенно актуально, когда прибор учёта установлен не в квартире, а в этажном щите. К тому же индукционный счётчик занимает больше места по сравнению с электронным. Его нельзя установить в современный распределительный щиток модульного типа. Бывает, что такой счётчик шумит. И его конструкция позволяет вести только однотарифный учёт.
Электронные счётчики разрешают программировать измерение количества энергии по нескольким тарифам, фиксируют её качество. Случаи хищения электроэнергии регистрируются. При шунтировании токовой катушки или незаконном подключении загорается индикатор «Запрет». А если счётчик подключён к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии), то сигнал о «взломе» сразу поступает в диспетчерскую службу.
Электронный счётчик выглядит более эстетично, он намного легче и компактнее индукционного. Крепится на стандартную DIN-рейку. Информация от счётчика на АСКУЭ передаётся по высоковольтным проводам или через инфракрасный порт (если компьютер находится рядом). Также ИК-порт служит для программирования счётчика.
Несмотря на то что у электронных моделей меньше погрешность измерения (класс точности 1,0), есть одна тонкость. По сравнению с индукционным, электронный покажет чуть меньший расход в квартире с большим количеством одновременно подключённых потребителей (холодильник, плита, стиральная и посудомоечная машины, микроволновка, тёплый пол, кондиционеры, насосное оборудование…) Если же в квартире минимум электроприборов и энергосберегающие лампы, то электронный счётчик, скрупулёзно считающий каждый ватт, «накрутит» немного больше, чем его индукционный «коллега».
Однако электронные варианты более чувствительны к перепадам комнатной температуры. В многоквартирном доме с постоянно положительной температурой воздуха такой прибор будет давать корректные показания. В частном доме в холодное время года, если отопление отключено, а потребление электроэнергии продолжается, погрешность измерения немного возрастёт. В этом случае нужно заранее выяснить, какой тип счётчика — электронный или индукционный — принимает к установке местная электросетевая компания.
При всех достоинствах электронный счётчик «неремонтабелен», а стоимость его выше, чем индукционного.
Для жилья, согласно Приказу № 530 Правительства РФ от 31.08.2006, допускается класс точности 2,0. Поэтому достоинства индукционного счётчика на практике могут перевесить недостатки электронного.
В конце концов многие энергоснабжающие компании просто «подталкивают» жителей к замене старых индукционных счётчиков на электронные. А если будет принято решение о полной передаче приборов учёта на баланс сетевых организаций, то установка электронных приборов учёта станет повсеместной. Для замены существующего счётчика или установки нового нужно обратиться в энергоснабжающую компанию. Эту работу должен выполнять специалист — электрик с 3‑й группой допуска по электробезопасности.
ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ…
Необходимо представить себе, сколько и каких электроприборов будет установлено в квартире. Набросать схему распределительного щитка. Ещё тридцать лет назад норма потребления жилой квартиры, независимо от площади, составляла всего 800 ватт. Да и самые первые счётчики были трёхзначными, то есть обнулялись через тысячу киловатт — и это была огромная цифра. До недавнего времени установленная мощность квартиры с электроплитой равнялась 7 кВт, квартиры с газовой плитой — 3 кВт. Сейчас эти нормы немного увеличены (соответственно 10 и 4,5 кВт). В домах новой постройки с квартирами повышенной комфортности, а также в частных домах индивидуальной застройки установленная мощность составляет от 14 до 60 кВт (конкретная цифра определяется расчётом, входящим в проект здания).
Возможно, кому-то покажется странным, что и для однокомнатной, и для трёхкомнатной квартиры максимум выделяемой мощности — всё равно 10 кВт. Однако этого вполне достаточно с учётом коэффициентов одновременности и спроса, ибо всё установленное в квартире электрооборудование сразу никогда не включается. Потребителями электроэнергии являются не люди, а бытовые приборы. Поэтому количество, частота включения и продолжительность работы этих потребителей от количества комнат и даже от количества людей, проживающих в квартире, зависит мало. Для выделенной мощности свыше 10 кВт необходим трёхфазный ввод, а получение этой мощности оплачивается по повышенному тарифу.
После вводного автомата устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) — общее для всех групп потребления. Это норма, необходимая для приёма щитка энергетиками. Если ток утечки включённых электроприборов превысит допустимый, УЗО отключится. На практике это легко обходят установкой более мощного УЗО, что недопустимо. Бывает, что общее УЗО срабатывает даже при перегоревшей лампочке, когда утечки тока или перегрузки нет. В этом случае каждый для себя решает — оставлять общее устройство защиты или нет. Мнения специалистов различны.
При перепланировке добавляются новые потребители энергии — стиральная и посудомоечная машины, вытяжные вентиляторы, кондиционеры, тёплые полы… Если установленная мощность окажется больше нормативной, дополнительные киловатты придётся покупать у поставщика электроэнергии. Конечно, при условии, что на вводе в дом эта мощность есть. Иначе перегрузка на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) здания будет выбивать предохранители. И счётчик придётся менять, так как невозможно получить больше энергии, чем позволяет прибор учёта. Например, счётчик, маркированный 5–40 А, не пропустит больше 9 кВа — он просто отключится.
…И ГРАМОТНО СДЕЛАТЬ
Распределительный электрощиток располагается, как правило, в коридоре или прихожей, ближе к входной двери и питающему кабелю, на высоте не менее 1,5 м от пола. Можно установить выше, но с таким расчётом, чтобы стоя можно было достать до него рукой. Как говорят, «в рабочей зоне». Если в доме есть дети, то лучше приобрести металлический щит, который запирается на ключ. Для гипсокартонной перегородки больше подойдёт встраиваемый щит (ЩРв), для монолитной или кирпичной стены — навесной вариант (ЩРн).
Размер щитка определяется по количеству внутренних модулей — стандартных посадочных мест под оборудование. Например, один автомат занимает один модуль, счётчик — восемь модулей. Количество модулей и их рядов входит в маркировку электрощитка. Провода заземления соединяются специальной клеммой, «нулевые» — с помощью шины.
После вводного автомата монтируется устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой 300 мА. При этом соединение между вводным автоматом и общим УЗО должно выполняться кабелем с сечением жил не менее 10 мм2. Можно вместо вводного автомата и УЗО установить так называемый дифференциальный автомат, объединяющий функции обоих устройств.
Представитель энергоснабжающей организации принимает по акту подключённый щиток и ставит пломбы на счётчик.
В квартирном щитке на DIN-рейке устанавливаются групповые автоматические выключатели. Если речь идёт о доме старой постройки и о квартире с газовой плитой, то автоматов всего два — на освещение и на розетки. Электроплита запитывается через отдельный автомат. По старым нормам не требовалось заземление и устройство защиты от поражения электротоком.
Что такое «уставка»? Это ток отключения реле. Бывают реле мгновенного действия, а бывают с задержкой времени срабатывания. Это время и называется уставкой.
Щиток нужно подбирать с таким расчётом, чтобы несколько модулей оставались свободными на перспективу. Нельзя объединять одним УЗО приборы разного назначения, например, компьютер и стиральную машину.
Для двух- или трёхкомнатной квартиры потребуется установка не менее пяти автоматов. Группа освещения — без УЗО. Зато на розеточных группах УЗО с уставкой тока утечки 30 мА обязательны. Они должны быть на одну ступень мощнее, чем автоматы той же группы. Механические УЗО надёжнее электронных, потому что не зависят от работы сети.
УЗО, которое отвечает за ванную комнату, должно иметь наиболее низкий порог срабатывания — 10 мА, поскольку при утечке электричества опасны даже пять вольт, «разлитые» по влажному полу.
На розеточные группы лучше ставить дифавтоматы (автомат с УЗО), причём только на «ответственных» потребителей. Если на кухне и водонагреватель, и плита, и стиральная машина, то лучше каждому выделить собственную линию с дифавтоматом. Обязательна установка УЗО на всё, связанное с водой. А на холодильник или, например, телевизор — не нужно. То есть в первую очередь идёт разбивка не по зонам, а по потребителям. Компьютер вместе со сканером, факсом лучше выделить в отдельную группу, иначе он сможет провоцировать ложное срабатывание защиты.
Однолинейная схема электропроводки квартирыИтак, смотрим на иллюстрацию однолинейной схемы и считаем автоматы по порядку (для увеличения схемы наведите курсор и кликните).
Первый — «свет». Обычно бывает достаточно одного автоматического выключателя с номинальным током 16 А. Но если квартира большой площади или расположена в двух уровнях, то для удобства эксплуатации и ремонта освещение распределяют примерно поровну между двумя автоматами. Сечение кабеля освещения принимается равным 1,5 мм2.
Второй автомат — розеточная группа кухни. Для подключения холодильника, микроволновки, посудомоечной машины, чайника, телевизора и, возможно, стиральной машины требуется автомат 25 А с УЗО. Сечение кабеля — 2,5 мм2.
Третий — розеточная группа жилых комнат. Компьютер, телевизор, пылесос, кондиционер требуют установки автомата и УЗО на 16 А и прокладки кабеля сечением 2,5 мм2.
Четвёртая группа — розетки IT-устройств (компьютер и т. п.).
Пятый автомат — розетка электроплиты. Во‑первых, сечение вводного кабеля квартиры с электроплитой должно быть не меньше 6 мм2, а кабель после группового автомата — трёхжильным («фаза — ноль — земля») сечением 4 мм2. Это также розеточная группа. Применяется автомат с номинальным током 25 А.
Розетка для электроплиты — особенная. Лучше всего, если это будет силовая трёхконтактная розетка на 32 А (для однофазного подключения). При установке розетки контакт «земля» должен оказаться вверху.
Шестая группа — ванная. Розетка в ней должна быть одна — для фена и электробритвы. А полотенцесушитель, стиральная машина, водонагреватель подключаются только через клеммы и распределительные коробки. Автомат и УЗО здесь на 25 А, кабель сечением 2,5 мм2.
Все группы потребления в квартирном щитке выводятся на нулевую шину и на шину заземления этажного щита.
КАК ТОК ПО ПРОВОДАМ
При ремонте в доме, построенном 15–20 лет назад, а то и раньше, проводку придётся полностью менять. Потому что двухжильный алюминиевый провод не выдержит сегодняшних нагрузок. По действующим нормам («Правила устройства электроустановок», ПУЭ) допускается применять только медные провода. Скрутки медных и алюминиевых проводов также недопустимы — электрохимическая коррозия разрушит алюминий. Но даже в месте «правильного» соединения (клеммником или винтом через шайбу) провода из разного материала будут нагреваться.
Прокладку новой или замену старой проводки надо начинать с проекта — хотя бы эскизного. Проложенные по стенам, полу, потолку кабели лучше фотофиксировать. Карандашом нужно нанести читаемые на фотографии привязочные размеры, чтобы при сверлении отверстий не повредить провод, а при ремонте легко найти нужное место для вскрытия.
Если квартира новая или идёт капремонт и «чистый пол» ещё не настелен, то от щитка до розеток и выключателей можно проложить электропроводку в толще наливного пола или в сухой стяжке. Естественно, толщина слоя сухой засыпки под листом гипсоволокна должна быть выше уровня прокладки электрических трасс. Провода укладывают в чёрную гофротрубу из ПНД. Есть несколько ограничений. Участок труб в полу между двумя выходами на поверхность не должен превышать тридцати метров, при этом допускается не больше двух поворотов трассы. Ещё лучше делать короткие участки, примерно по 15 м, соединяя их между собой транзитными или разветвительными коробками. Провод должен занимать менее половины внутреннего сечения гофротрубы, тогда его проще будет вытянуть при ремонте. Направления выбирают как параллельно стенам, так и по кратчайшим расстояниям. И не забудьте пронумеровать выходы труб, чтобы не перепутать точки подключения, ведь электроустановочные изделия (розетки, выключатели) монтируются уже после устройства полов.
Слаботочные кабели (телефон, Интернет) прокладывают отдельно от силовых. При параллельной прокладке сближение допускается не менее 30 см, иначе наведённый ток от силового кабеля вызовет помехи и ослабление сигнала.
В старых кирпичных домах перекрытия, как правило, выполнены из 6‑метровых плит с круглыми пустотами. При строительстве проводка для освещения прокладывалась в полу квартиры, расположенной выше. И даже крюк для люстры крепился на следующем этаже. При замене электропроводки каналы внутри потолочной плиты можно использовать для скрытой прокладки проводов. Для этого нужно просверлить отверстие в плите возле стены и с помощью стальной струны достаточной жёсткости протащить провод в гофротрубе — или «транзитом» через всю комнату, или до места установки светильника. Занятие это кропотливое и трудоёмкое, но выполнимое. Помехой может стать мусор внутри плиты, скопившийся при транспортировке и строительстве.
Внутренние не несущие перегородки в кирпичных домах обычно возводились из гипсолитовых плит (позже — из пенобетона). Они не крепились жёстко к потолку, оставался зазор в 10–15 см для компенсации усадки здания. Это пространство заполнялось амортизирующим материалом (войлок, пакля), пропитанным цементным молочком, и зашивалось досками. Такой своеобразный «канал» также можно использовать для прокладки проводов в гофротрубе.
В панельных домах плиты перекрытий ребристые или монолитные. Их приходится штрабить перфоратором, что очень нелегко и очень громко. Поскольку в таких перекрытиях лежит арматура в нижнем слое, то штраба допускается неглубокая — только для проводов освещения в гофротрубе. Можно, конечно, обойтись без штрабы и развести проводку по потолку, также в гофротрубе, а затем закрыть провода. Нет норм, запрещающих подшивной потолок, хотя санитарные службы смотрят на него косо — для них это «микробная зона» и рай для мышей.
Если стены кирпичные, то от магистральных линий в полу или потолке штрабят вертикальные опуски (подъёмы) к разветвительным коробкам. Панельные стены штрабить нельзя, допускается использовать существующие полости. Из них вытягивают старые провода и заводят новые. Или же ведут проводку открыто в пристенных пластиковых коробах.
Разветвительные коробки устанавливают во всех помещениях квартиры, кроме кухни и ванной. В комнатах — обычно на середине стены, на расстоянии 10–15 см от пола или потолка. Если коробка под потолком, то на одной с ней вертикальной линии устанавливают розетки или выключатели.
Высота установки розеток и выключателей нормами не оговорена. На кухне розетки обычно располагаются в рабочей зоне, на 10–15 см выше столешницы, на плиточном фартуке. В комнатах, если принять европейские стандарты, розетки крепятся на 20–30 см выше пола, а выключатели — на высоте один метр от пола. По горизонтали между выключателем и дверным косяком должно быть не меньше 10 см. Выключатели рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки. В кухнях с газовыми плитами все электроустановочные изделия — розетки, выключатели, распределительные коробки — должны быть не менее чем на полметра отнесены от газовых труб.
Согласно ПУЭ, выключатели устанавливают исключительно на фазных проводах.
«МОКРОЕ» ДЕЛО
В ванной комнате допускается только скрытая электропроводка, нельзя устанавливать разветвительные коробки и какие-либо розетки, кроме специальных во влагозащищённом исполнении с защитной крышкой и маркировкой IP44.
ГОСТ Р 50571.11–96 «Ванные и душевые помещения» делит пространство ванной комнаты на четыре зоны по электробезопасности. Высота всех зон — 2,25 м от «чистого» пола.
Зона 0 — внутренний объём ванны или душевого поддона. Здесь не может быть никаких электроприборов, кроме предусмотренных конструкцией ванны (например, электродвигатель и насос гидромассажной системы).
Зона 1 — на 60 см от края ванны или душевого поддона. В этих пределах можно устанавливать водонагреватель.
Зона 2 — на 60 см от границ зоны 1. Тут также можно установить водонагреватель, а ещё вытяжной вентилятор и светильники класса II, у которых защиту от поражения электротоком обеспечивает безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН). Выключаться такие светильники должны дистанционно — шнуром. Ещё лучше установить выключатель снаружи ванной комнаты.
Зона 3 — на 2,4 м от границ зоны 2. В ней можно устанавливать розетки! Однако эта розеточная группа должна быть защищена УЗО или дифференциальным автоматом с уставкой не более 30 мА, а питание подаваться через разделительный трансформатор (трансформатор безопасности), первичная обмотка которого отделена от вторичных усиленной изоляцией или заземлённым металлоэкраном. Крепится такой трансформатор на DIN-рейку в квартирном щитке.
В электропроводке ванной комнаты также обязательна трёхпроводная система («фаза — ноль — земля»). Ну а УЗО должно сработать, если человек дотронется до любой токоведущей части. А ей при утечке электроэнергии могут стать влажные стены и пол.
Чтобы на полотенцесушителе, трубах водопроводных и канализационных, ванне, смесителе и т. д. не создавалось напряжение, требуется соединение всех металлических частей заземляющей перемычкой — многожильным проводом сечением 6 мм2.
Трубы в месте крепления заземляющего хомута очищают до металлического блеска. Металлические ванны и раковины имеют специальный «лепесток заземления», к которому болтом через шайбу крепится провод-перемычка. На вводном щитке он соединяется с заземляющей шиной.
Согласованию подлежит только небольшой круг работ, связанных с электрикой. При замене газовой плиты на электрическую происходит увеличение установленной мощности квартиры. В этом случае необходима профессионально выполненная однолинейная расчётная схема. За ней лучше обратиться в проектную фирму, входящую в Межрегиональный союз проектировщиков и имеющую Свидетельство саморегулирующей организации. Однолинейная схема согласовывается с энергоснабжающей организацией (например, в Москве это Отделение по реализации услуг МКС — филиал ОАО «МОЭСК») и с Энергосбытом. Также при увеличении мощности необходимо проверить, подходит ли существующий счётчик.
Журнал Потребитель.
Теги: автомат замена электропроводки ремонт электропроводки узо электрика электрическая схема электромонтаж электромонтажные работы электропроводка электросчётчик
Инструменты для электрика
Удивительные товары с Aliexpress
Скидки дня
Новый заказ на сайте
Андрей Станкевич, г.Обнинск, оставил заявку на схему электрооборудования в доме
Новый заказ в магазине
Черногребель Сергей Васильевич, г.Москва, оставил заявку на Ремонт электропроводки
