Компания Electric House
Клуб электриков «Electric House»
ЭЛЕКТРИКА
БИРЖА УСЛУГ И ЗАКАЗОВ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
0
22.05.2014 13:28 | elhouse 38.0
izolenta.jpgКак мы знаем, на рынке существуют изоляционные ленты промышленного, так называемого профессионального назначения, и универсальные ленты (для широкого спектра применения). Особенностям профессиональных изолент, на примере компании «3М», уже была посвящена статья в февральском выпуске журнала «Электротехнический рынок».
Напомним, что особенностью профессиональных лент является их выраженная специализация, т.е. в зависимости от требований рабочей среды отдельные параметры ленты имеют повышенные показатели. Так, например, для защиты от механического воздействия предлагаются ленты толщиной до 0,25 мм (тогда как обычная толщина лент составляет 0,11 мм — 0,15 мм).
В случае, когда предъявляются повышенные требования к термоустойчивости — используются ленты на основе полиэфирной, поли-имидной, политетрафторэтиленовой (ПТФЭ) и эпоксидной пленок. Там, где требуется особая механическая прочность, хорошо подходят ленты, армированные стекловолокном и пр.
Все перечисленные ленты обладают специально подобранными характеристиками, что дает возможность их использования в профессиональной среде.
А в чем же особенность и назначение универсальной ленты?
Электроизоляционная лента универсального назначения — это сочетание таких свойств ленты, которые позволяют использовать данный продукт в достаточно широких сферах деятельности. Например, при электрической изоляции, при сращивании, жгутировании или защите проводников от механических повреждений, а также при необходимости цветовой маркировки.
Подобное применение универсальной изоленты обеспечивается ее рабочими характеристиками. К ним относится:
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — «сила сцепления». Адгезийные свойства изоленты определяются двумя основными параметрами: толщина и тип клеевого слоя. Толщина клеевого слоя обычно составляет 15 микрон. Клеевой слой определяет липкость изоленты. В данном случае важен тип клеевого состава: акриловый или каучуковый.
Разница между данными клеевыми составами в том, что для лент с акриловым слоем сила адгезионной связи возрастает со временем. А для лент с каучуковым слоем полная адгезия достигается практически мгновенно.
Электрическая прочность или напряжение пробоя (единица измерения — кВ/мм) — определяет максимальное напряжение, которое выдерживает изолента. Электрическая прочность универсальной ленты составляет 36,7 кВ/мм, поэтому лента является надежным изоляционным материалом при электротехнических работах.
Прочность при растяжении (единица измерения — МПа) и относительное удлинение при разрыве (единица измерения — %) — характеризуют эластичные возможности ленты.
Чем выше эластичные свойства ленты, тем качественнее выполняется процесс жгутирования. Прочность при растяжении универсальной ленты достигает 15 МПа; относительное удлинение до 190%.;
Все перечисленные рабочие характеристики напрямую свидетельствуют об уровне качества универсальной изоленты. Качество изоленты можно оценить и по ее внешнему виду.
Так, при внешнем осмотре изоленты необходимо обращать внимание на поверхность самой ленты. Не допустимо наличие пузырей и трещин (что является следствием некачественного нанесения клеевого слоя), а также надрывов на кромках.
Особое внимание уделяется и внешнему виду рулона: на поверхности рулона не допускается выпуклость витков ленты, так называемый «телескопический эффект» (самовыдавливание ленты). Также не допускается наличие зазоров между витками и на торцах рулона.
Таким образом, мы видим, качественный изоляционный продукт отвечает широкому перечню рабочих показателей, которые необходимо учитывать при выборе изоленты. Ведь качество выбранной Вами изоленты напрямую определяет качество выполняемых работ.
Теги: изоляционные ленты изоляция
Смотрите также:
