При слове «гофрированный» сразу вспоминается лишь известная бельгийская вафля, которая так и называется — «Гофра». Она такая пухленькая, румяная, в широкую клетку и очень, надо заметить, вкусная. Так вот оказалось, что гофрированными бываю не только вафли, но и трубы. И вовсе они не вкусные, и уж точно никто никогда не пробовал их есть. Зато у них есть масса своих полезных особенностей.
Вообще для понятливых обратимся к первому помощнику – словарю Даля. Смотрим: «Гофрирование» (от французского gaufrer – прессовать складки) – разновидность гибки – придание листам поперечной волнистости путем штамповки или валковой формовки с целью повышения их жесткости. Ну что, всем понятно? Я думаю, не многим.
Так что будем выяснять вместе и поэтапно.
Оказалось, что гофрированные трубы представляют собой полые трубчатые каналы на пластиковой основе и обладают огромной гибкостью, за счет чего почти не нуждаются в дополнительной фурнитуре. Их можно устанавливать как при прокладке новых кабельных систем, так и при модернизации уже существующих. Конструкции рассчитаны на длительную эксплуатацию. Трубы могут устанавливаться в жилых помещениях, офисах, а также в производственных помещениях. Обычно они предназначаются для прокладки электрических, телефонных и телевизионных кабелей. Они защищают сети от механических повреждений.
Трубы из поливинилхлорида прокладываются под землей и выдерживают большие транспортные нагрузки. Гладкая внутренняя поверхность труб обеспечивает легкую протяжку кабелей, гофрированная наружная стенка выдерживает нагрузки.
Трубы из ПВХ диаметром 16-32 мм предназначены для инсталляции кабельных сетей внутри здания. Они относятся к группе трудновозгораемых изделий.
Обычно эксплуатация гофротруб рассчитана более чем на 50 лет. Для электромонтажников гофрированная труба, произведенная из самозатухающего ПВХ, уже не является новостью. Но, несмотря на ее очевидные преимущества: удобный монтаж, пожарную безопасность и стоимость, многие строительные организации по стране продолжают прокладывать кабель напрямую в стенах или в металлических рукавах. Хотя использование гофротруб просто необходимо для более качественной работы и для более длительного результата.
Легкие гофрированные трубы используются для компактной эстетичной укладки кабельной проводки и ее защиты внутри зданий. Трубы незаменимы при прокладке кабеля в объемах фальш-полов и потолков, где применение коробов может оказаться не совсем удобным решением, ввиду их ограниченной гибкости. При этом допускается применение труб в сочетании с различным типом кабелей: электропроводки, телефонных, компьютерных сетей, сигнальных систем и т.п.
Посмотрим теперь, какими бывают гофрированные трубы. Самые популярные серии – из негорючего, слабогорючего материалов и из композиции полиэтилена низкого давления.
1. Гибкая гофрированная из негорючего материала – ПВХ.
Применение этой трубы при монтаже электропроводки дает существенные преимущества:
- Дополнительная изоляция кабеля — исключается возможность поражения током при повреждении изоляции кабеля.
- Механическая защита от повреждений кабеля — гарантия безопасности и качества работы сети.
- На заводе в трубу закладывается стальной трос (протяжка) — сначала труба с протяжкой укладывается в стену а при монтаже кабеля нужно лишь соединить концы троса и кабеля и потянуть трос с противоположного конца трубы — временные затраты на монтаж кабеля уменьшаются в 3 раза.
- Негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания от кабеля и распространения пламени по трубе и кабелю, (имеется Сертификат «Пожтест» ВНИИ Пожарной Охраны МВД РФ).
- Вся труба упакована в небольшие герметично целлофанированные бухты по 100, 50 и 25 м — труба может сохраняться длительное время в загрязненных, пыльных или влажных помещениях без потери товарного вида и всех рабочих свойств.
- В отличие от металлорукава и металлической трубы легка и удобна в транспортировке погрузке и складировании, не требует утомительной резки и сварки, не нуждается в заземлении, не подвержена коррозии.
- Применяется для открытой и скрытой проводки по потолкам (в потолках), по стенам (в стенах) из горючих материалов, в том числе и в полу.
- Тяжёлая и сверхтяжёлая труба отличается дополнительной прочностью и предназначена специально для монтажа в цементной стяжке или под заливку бетоном.
2. Гибкая гофрированная из слабогорючего материала – ПНД.
Применение этой трубы при монтаже электропроводки дает следующие преимущества:
- Материал — Полиэтилен Низкого Давления не содержит вредных для здоровья веществ и является наиболее экологически безопасным.
- Интервал рабочих температур от -25С до +90С дает возможность проведения электромонтажных работ, как в жарких, так и в холодных условиях — труба будет сохранять свои механические свойства.
- Слабогорючий материал ПНД исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю.
- Не нуждается в заземлении, не подвержена коррозии.
3. Гибкая гофрированная из композиции Полиэтилена Низкого Давления.
У этого вида трубы особенные характеристики:
- Вся труба упакована в небольшие, герметично упакованные, в целлофан бухты по 100, 50 и 25 м — труба может сохраняться длительное время в загрязненных, пыльных или влажных помещениях без потери товарного вида и всех рабочих свойств.
- При сохранении всех прочностных и изоляционных свойств не содержит дорогостоящих добавок, препятствующих горению, и является самой доступной по цене.
