Компания Electric House
Бытовые стабилизаторы напряжения НПО Вольт
Электромонтажные работы и электрика на дачах и квартирах
21.09.2015 08:54 | Electric House 47.4
Заземление или зануление Отличие заземления от зануления значительное. Попробуем разобраться в этом вопросе. Зануление согласно ПУЭ – это преднамеренная защита, которая используется исключительно в промышленных целях и не должна практиковаться на бытовом уровне.
Но все же, очень часто, в квартирах делается зануление. По всем прогнозам, такая система далека от совершенства и совсем не безопасна. Почему же тогда прибегают к такой крайней мере? Отчасти из-за недостатка знаний в этой области, или из-за безвыходной ситуации.
Во время ремонта квартиры многие делают полный или частичный электромонтаж не только с целью удобства расположения розеток и выключателей, но и для замены изношенной электропроводки. Так же, современный человек желает  сделать свое жилье более безопасным, поэтому, пожелания заказчика сводятся к тому, чтобы в доме было заземление.
Что используется в новостройках: заземление или зануление?
Новостройки по всем правилам обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) в однофазной системе и пятипроводным кабелем (три фазы, ноль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S. В таких системах занулением и не пахнет.
Заземление TN-C-S
Заземление TN-S
Можно ли в старом фонде сделать заземление?
Старый фонд очень редко подвергается реконструкции. Для того чтобы перевести с системы TN-C, т.е. двухпроводная система (фаза и ноль), на такие эффективные системы как TN-C-S и TN-S, в которых предусмотрен защитный проводник РЕ (земля), своими силами практически не возможно. Модернизацией в основном занимается специализированная электротехническая компания.
Заземление TN-C
В системе TN-C нет защитного проводника (земли). Никто не станет тянуть из своей квартиры отдельный заземляющий провод для того, чтобы сделать заземление, к примеру, в подвале. Хотя, некоторые решаются обеспечить себя заземлением, если квартира расположена на первом этаже. Но большинству населения такой маневр осуществить не представляется возможным.
Прежде чем подключить защитный проводник РЕ (земля) из квартиры, нужно определить, какие есть возможности. Определите наличие заземления в щитовой, к которой можно подключить третий проводник. В щитовой должна быть либо заземляющая шина РЕ, либо все этажные щитовые должны быть соединены между собой металлической шиной, и в итоге подсоединены к общему контуру заземления дома, т.е. речь идет о повторном заземлении. Это дает возможность подключить к щиту заземляющий проводник из квартиры. Если эти два варианта отсутствуют, значит, в доме нет заземления и в этом случае делают запрещенное зануление. Как уже было сказано ранее, такой метод в жилом секторе совсем не безопасен.
Как делается зануление?
Зануление не выполняет роль заземления, такая схема расчитана на эффект короткого замыкания. На производстве нагрузки более или менее распределены равномерно, и ноль выполняет в основном защитные функции. Здесь нулевой проводник цепляют к корпусу электродвигателя. При попадании на корпус электродвигателя напряжения одной из фаз, произойдет короткое замыкание. В свою очередь, сработает на выключение автоматический выключатель или автомат дифференциальной защиты. Следует принять во внимание еще один неоспоримый факт — все электроустановки на производстве соединены между собой металлической заземляющей шиной и выведены на общий контур заземления всего здания.
Можно ли сделать зануление в квартире?
Можно,но не нужно. Чем это грозит? Предположим ваше оборудование (стиральная машина, бойлер и др.) занулены. Если нулевой провод по каким-либо причинам обгорит или электрик случайно перепутал подключение проводов (вместо нуля подключил фазу), то ваше оборудование просто перегорит из-за большого напряжения.
Если вы запланировали электромонтажные работы в своем жилье, а затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы (фаза и ноль) подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, где будет предусмотрено заземление.
Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что вы берете на себя огромную ответственность. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения.
Теги: заземление зануление земля
Смотрите также:
Новый заказ в магазине
Ольга Ларионова, г.Владимир, оставила заявку на доставку стабилизатора Volter СНПТО-9У
Новый заказ на сайте
Кирилл Свиридов, г.Москва, сделал заказ на сумму 6000 руб, подключение генератора.
Мирон Сергеев, г.Домодедово, сделал заказ на сумму 45000 руб, электромонтаж в деревянном доме.
Стас Артёмов, г.Москва, сделал заказ на сумму 32000 руб, электромонтаж в двухкомнатной квартире.
Эмиль Измайлов, г.Климовск, сделал заказ на сумму 18600р, электроподготовка под кухню
Ефрем Беляков, г.Москва, сделал заказ на сумму 1500 руб, установка люстры
Лидия Горбунова, г.Подольск, сделала заказ на сумму 27600 руб, электропроводка в бане
Алексей Комаров, г.Москва, сделал заказ на сумму 83000 руб, электромонтаж в деревянном доме.
Виктор Борзо́в, г.Санкт-Петербург, оставил заявку на доставку инвертора Volter UPS 2500 W
