Компания Electric House
Бытовые стабилизаторы напряжения НПО Вольт
Электромонтажные работы и электрика на дачах и квартирах
Цена договорная
07.12.2017 14:03 | Николай Александрович | Россия Москва и Московская обл. Москва
 (4)
Что нам даёт стиль "Ретро"?
Во-первых, его не нужно прятать под обшивку, поскольку он обладает превосходными внешними качествами. Благодаря шелковой оболочке и всевозможному разнообразию рисунков, ретро провод может подойти под любую обстановку. Деревянные дома выполненные в старинном стиле, будут смотреться еще более экзотичнее с такой наружной проводкой. Особенно элегантно ретро проводка смотрится в домах из бревна (кругляка), так как другие виды монтажа на бревне смотрятся просто убого и не красиво. Во-вторых, затраты на его монтаж постепенно снижаются, поскольку открытая ретро проводка требует меньших затрат труда, чем при монтаже скрытой электропроводки. К тому же, такой тип электропроводки легко ремонтировать или изменять ее расположение. В случае со скрытой проводкой все окажется намного сложнее.
Сейчас появилось много Российских и зарубежных производителей ретро электрики, поскольку ретро стиль в наше время стал очень популярен. Вовремя осознав, что мода на старинный дизайн растет, была придумана концепция нового провода. В нем есть все от современной продукции - надежность, прочность, качество. И в то же время ретро провод выглядит в духе старого времени - помпезно и величественно. Широкий выбор продукции для ретро проводки у таких брендов как: Villaris (Россия-Испания), Salcavi, Bironi, Fontini и другие...
Наша жизнь уже не представляется без телевизора, телефона и интернета. А внешний вид проводов для этих услуг, будет явно выбиваться из общего ретро стиля бревенчатого деревянного дома. Поэтому специально были созданы телевизионные и телефонные ретро провода, которые также выгодно будут смотреться в комнатах и домах, устроенных в старинном стиле. Сделать электромонтаж ретро проводки стоит всем, кто заинтересован в создании уникального дизайна в своем доме. При этом пропадает необходимость делать проводку скрытой, уменьшается время на её монтаж, а внешний вид в комнате или бревенчатом доме остается целостным. Спектр сечений ретро проводов не особо велик – от 0,75 до 2,5 кв.мм., изоляция внешней оболочки жил имеет цвет, соответствующий нормам ПУЭ: коричневый, синий и желто-зеленый. А цвет общей шелковой оболочки может быть самым разным, чтобы идеально подойти к интерьеру помещения. Из-за высокой стоимости ретро-провода, а также из-за того, что максимальное сечение составляет 2,5 мм2, его обычно применяют только для подключения светильников, розеток и выключателей. Реже этим проводом выполняют питающие групповые линии, прокладываемые от распределительного устройства к распаечным коробкам. Современные розетки, выключатели, распаечные коробки и фарфоровые ролики для ретро проводки соответствуют самым последним требованиям безопасности. Материал их корпусов – это, обычно, негорючий фарфор, а розетки имеют в своей конструкции заземляющий контакт. Цвет корпусов комплектующих, а также цвет монтажных роликов подбирается под цвет провода и под дизайн и вкус конкретного заказчика.
Ретро проводка (ретро электрика) - витая пара под старину на фарфоровых роликах - от ЭлектроСила.
Заказать монтаж ретро-проводки, Вы можете на нашем сайте, или по указанному телефону.
Телефон: 8-916-392-57-50. Сайт: ЭлектроСила
Теги: изоляторы керамические ретро ретро проводка ретропроводка ролики фарворовые
Постоянная ссылка на эту страницу:
Смотрите также:
Электрик
PRO 47.0
Категория: Электромонтажные работы
Регион: Россия Москва и Московская обл. Москва
Дата: 07.12.2017 14:03
Контакты электриков доступны только заказчикам. Зарегистрируйтесь и разместите заказ и вам станут доступны контакты.
Последние темы на форуме
