Электрика в ванной комнате
Сообщение elhouse » 08 ноя 2009, 10:24
Планируем электрику в ванной комнате
Сегодня ванная комната уже совсем не та маленькая комнатушка со стенами крашеными масляной краской, побеленным потолком и одинокой лампочкой над дверью, какой она была еще в недавнем прошлом.
В ней сегодня устанавливают стиральную машину, водонагреватель на случай отключения горячей воды. Все чаще можно увидеть в современных квартирах гидромассажную ванну, душевую кабину со стереосистемой, вытяжной вентилятор для улучшения работы вентиляции, а также потолочные встроенные светильники и красивую декоративную подсветку.
В ванной мы пользуемся электробритвами, феном и другими электрическими устройствами. По своей электрификации ванная уже уверенно обгоняет остальные комнаты в современной квартире.
Часто мы в ванной комнате находимся без одежды, а в совокупности с наличием металлических труб, корпусов электроприборов, находящихся под напряжением, брызг и протечек эта комната становится наиболее опасной в плане получения удара электрическим током.
Чтобы предотвратить возможность попадания под напряжение, следует соблюдать требования, предъявляемые к прокладке электропроводке во влажных помещениях.
В соответствии с этими правилами, проводка должна прокладываться только скрыто. Запрещается разводить провода открыто, в кабель-каналах или гибких рукавах.
Поэтому перед ремонтом стен нужно позаботиться в первую очередь о прокладке электрических проводов ко всем потребителям и розеткам. Для этого следует проштробить стены, проложить в штробы электропроводку, после чего тщательно заштукатурить.
Провода следует выбирать медные негорючие (например, марки ВВГнг или ВВГнг-LS с низким уровнем выделения дыма).
Все подключения должны выполняться трехжильным кабелем с обязательным устройством заземления. При этом не допускаются скрутки. Все подключения выполняются только целым куском кабеля нужной длины, прокладываемым от коробки.
Рекомендуется установить УЗО на 30 мА, которое предостережет вас от любых утечек и попадания под электрический потенциал.
Стиральную машину лучше подключить кабелем 2,5 кв.мм, проложенным непосредственно от электрического щитка.
Подключение электроосвещения и розеток в ванной
Галогеновая лампа на 12 вольт для ванной (фото)Освещение лучше всего выполнить безопасными 12-вольтовыми галогеновыми лампочками с установкой блока питания на стене снаружи ванной комнаты.
При установке розеток следует соблюдать следующие правила. Расстояние от умывальника, ванны или душевой кабины должно быть не менее 60 см.
Розетка для ванной (фото)Розетка также должна иметь 3 контакта. Степень пыле-влагозащиты розеток должна быть не менее чем IP44. Розетка должна иметь защитную крышку, которая закрывает контакты в то время, когда в нее ничего не включено.
Выбирая светильники для ванной, также обязательно обращайте внимание на их влагозащиту. Нижний предел влагозащиты должен быть не менее IP44 (защита от брызг). Лучше подстраховаться и приобрести светильники с защитой IP56 (защита от струи воды).
Как видите, монтаж электропроводки в ванной имеет свои особенности. Но лучше один раз все сделать правильно, чем впоследствии пострадать от электрического разряда.
Сообщение Похожие темы » 08 ноя 2009, 10:24
Электропроводка в ванной комнате?
Проводка в ванной комнате
Розетка в ванной комнате
Трехцветное освещение в ванной комнате
Проводка в ванной комнате и туалете
Сообщение Объявления » 08 ноя 2009, 10:24
Сергей В.
Сообщение Сергей В. » 15 мар 2010, 22:37
Есть УЗО с маркировкой ABB FH202 AC 25A I(дельта)n=0,03А, Un=230V Im=I(дельта)m=1000A 63A---6000 2CSF202004 R 1250 можно его ли использовать в ванной на 2ю розетку в одной из которой будет включена стиральная машинка?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 мар 2010, 22:46
вы его подключите и протестируйте ,если србатывает то нормал... а так у вас всё подходит
Монтаж систем видеонаблюдения
Сергей В.
Сообщение Сергей В. » 15 мар 2010, 22:52
Спасибо за оперативность! каким образом провести тест?! я сам увы от электрики далек, знаком исключительно поверхностно... УЗО случайно завалялось и вот как раз в ремонт решил поставить! кабель протяну от розетки в спальной комнате - других вариантов нет, проводом ВВГ 3х1,5, может и подскажите заодно на вентилятор вентиляции от освещения достаточно какого кабеля?! я так понимаю это обязательно должен быть в двойной изоляции, а вот по сечению понятия не имею...
Сообщение sergey_sav » 15 мар 2010, 22:55
Лучше не "АС", а тип "А", и с током 10 мА, но допустимо и указанное УЗО.
Сообщение sergey_sav » 15 мар 2010, 22:57
Лучше бы отдельную линию под защитой своего автомата и УЗО.
Сергей В.
Сообщение Сергей В. » 15 мар 2010, 23:01
отдельную не получится - везде обои и прочее что не позволяет размахнуться на всю руку! :) а щиток в подъезде вообще не понятно куда и как развели строители (дом недавно сдан), если до этого я в квартирах жил разводку по комнатам делали на каждый тумблер, то ту как-то иначе - похоже на один розетки, на второй свет, на третий плита...
Сообщение sergey_sav » 15 мар 2010, 23:17
дом недавно сдан
И не предусмотрена розетка в ванной? Не предусмотрены УЗО на розеточные линии или на всю квартиру? Странно...
Сергей В.
Сообщение Сергей В. » 16 мар 2010, 00:02
в том то и дело что не предусмотрено в ванной розетки вообще.... как говорится жилье "эконом класса".... правда за такие деньги "эконом" это трудно назвать... просто погряз в исправлении всяких недостатков.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 23 фев 2011, 12:39
Всех с праздником 23 февраля!
Подскажите, можно ли УЗО на розетку в ванной объединить с другими приборами, например со стиральной машиной на кухне? Кабель идет от распредкоробки в коридоре, оттуда же идут все кабеля на кухню.
Хватит ли кабеля ВВГ 3*2.5 на эту розетку, если там будут стандартные "ванные" приборы - фен, плойка, и т.д.?
И какое сечение кабеля (ВВГ) следует использовать для теплого пола в ванной (площадь пола - 2 кв. м.)?
