Новая проводка - планируем домашний щиток
stgeorgest
Re: Новая проводка - планируем домашний щиток
Сообщение stgeorgest » 04 дек 2014, 01:23
я бы посоветовал ставить узо в сумме более чем, на 10%, чем общее сумма по мощности групп подключенных через узо.
Сообщение Похожие темы » 04 дек 2014, 01:23
Щиток в дом и схема!
Этажный щиток
Щиток на дачу
Щиток серии 600.11
Щиток учета
Сообщение Объявления » 04 дек 2014, 01:23
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2014, 10:26
stgeorgest, ой как интересно... :))biggrin
Это практическая рекомендация или просто так... ибо слабо представляю, как выбрать "в граммах" (...10%) УЗО по току утечки среди стандартного ряда значений.
Да ещё кто-то забывает про номинал автомата, стоящего где то выше УЗО.
stgeorgest
Сообщение stgeorgest » 04 дек 2014, 18:50
Внимательней читайте "сумма по мощности", а не по утечки. пример. ванна две отдельных группы розеток и кухня также две группы розеток. АВ16+16=32+10%=35.2 значит берём на ванну общее узо на две группы УЗО на 40А 10мА, а не две группы розеток кухни 40А 30мА. Почему на ванну 10мА, а на кухню 30мА, надеюсь объяснять не надо?
Сообщение sergey_sav » 05 дек 2014, 02:38
Самовыдуманные нормы не стоит выдавать за ноу-хау.
Любой производитель рекомендует применять УЗО с током коммутации на шаг больше суммы номиналов автоматов, установленных после УЗО. Это раз.
А два, это то, что стоит учитывать номинал вышестоящего автомата. И если в приведённом вами примере добавить вышестоящий автомат С25А, то ваши выдуманные 10% можете выкинуть на помойку... Впрочем и без вводного тоже туда же. :))biggrin
Надеюсь тоже не придётся объяснять в каких нормативах стоит ознакомиться с правилами выбора дифференциальной защиты.
stgeorgest
Сообщение stgeorgest » 05 дек 2014, 03:06
Всё верно. И тут нет никакого ноу-хау? и чего так задело-то? :) хотя можно не отвечать, каждый самоутверждается как может.
Be happy!
Алексей М.
Сообщение Алексей М. » 19 июн 2015, 20:21
Все правильно. У нас электропроводка в доме проложена скрытым способом, поэтому щиток электрический на 18 модулей тоже решили установить встраиваемый. Внутри щитка смонтировали УЗО.
Сообщение sergey_sav » 19 июн 2015, 20:27
Алексей М. писал(а):
Все правильно.
Простите, а что "всё"? А то за полгода позабылось ... :))biggrin
CrossVik
Сообщение CrossVik » 15 окт 2015, 18:11
Подскажите по электрощитку в старом доме 1970-х годов постройки.
Сейчас есть щит (фото). Надо навести порядок для квартиры № 1.
Есть два старых автомата: на розетки (провод алюминий уходит вниз) и освещение (провод алюминий уходит вверх).
Десяток-другой лет назад делали стиральную машину и установили автомат и провели кабель ПВС.
Теперь надо поставить новый счетчик, дин-рейку и несколько нормальных аппаратов.
Не разберу, куда подключать фазу перед счетчиком и ноль с землей.
Нарисовал схему. Подойдет?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 15 окт 2015, 20:17
А на розетки ванной, стиральной машины и СВЧ на кухне необходимо поставить автомат на 16 А.
Да и заземления у Вас в щите нет, только зануление.
А для подключения фазы и нуля лучше пригласить местного электрика. Самому лучше не пытаться, опасно, под напряжением.
