Новая проводка - планируем домашний щиток
agb
Re: Новая проводка - планируем домашний щиток
Сообщение agb » 03 дек 2014, 10:46
Газовая труба идет в 10 см от потолка (5см от стены) от входа в квартиру через коридор мимо ванной в кухню.
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2014, 10:46
Щиток в дом и схема!
Этажный щиток
Щиток на дачу
Щиток серии 600.11
Щиток учета
Сообщение Объявления » 03 дек 2014, 10:46
Сообщение elhouse » 03 дек 2014, 10:48
agb писал(а):
Газовая труба
Газовая труба и электрокабель - плохие друзья!
Телевизор то смотрите?
agb
Сообщение agb » 03 дек 2014, 10:50
Естественно, хотя и редко
Андрей 74
Сообщение Андрей 74 » 03 дек 2014, 11:08
agb писал(а):
4. Где взять заземление?
Наверное со старого щитка. Две жилы из трехпроводного кабеля цепляете на PEN проводник. К вам в квартиру уже придут раздельные рабочий и защитный нулевые проводники и фаза.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 дек 2014, 14:28
Можно так сделать заземление :))biggrin
Просьба не воспринимать всерьёз...
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение elhouse » 03 дек 2014, 14:36
Андрей 74, А чего, аватарка не созрела ещё?
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2014, 14:37
Ergan писал(а):
Три вопроса (извините что не совсем в тему):
1. Верно ли что УЗО например на 63А должно быть защищено автоматом меньшего номинала (например 50А) ?
ПУЭ
7.1.76.
Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Из практики УЗО ставится на один или два порядка выше номинала автомата.
2. Какова обычно мощность, выделенная на квартиру в панельных домах 137 серии с однофазным эл-вом и электроплитой? Сейчас там стоят три старых автомата 16, 16 и 32 А. Я хочу заменить их, т.е. поставить на входе 63А и дальше разветвить его на множество групп - приемлемо ли такое решение с точки зрения ограничения мощности на квартиру ?
Номиналы автомата вы не имеете права завышать.
Эсли ваш дом проектировался по
ВСН 59-88
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру 7 квт.
ВСН 87-93
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру 6 квт.
3. Верно ли, что если от счетчика до вводного автомата и после него кабель идет 3*10 то автомат может быть 63А, а если кабель 3*16 то автомат не более 50А ?
Кабель выбирается с учетом нагрузки.
Номинал выбирается с учетом нагрузки и током короткого замыкания.
Если вы думаете что поставили автомат номиналом 63 А типа С, и он у вас сработает при коротком замыкании, то я сомневаюсь что у вас в точке ввода по расчету будет ток КЗ - 630 А
Сообщение elhouse » 03 дек 2014, 14:38
С юмором у тебя всё в порядке! good))
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2014, 14:50
agb писал(а):
Возникли следующие вопросы:
1. Если пользоваться будете не одновременно, то почему бы и нет... (бюджетный вариант)
2. Любые модульные... ибо занимаемое место не зависит от фирмы. ;)
3. Можно ещё такой вариант: провести по потолку коридора, а потом и в коридоре сделать подвесной потолок.
4. Отсюда не видно... сорри.
Андрей 74
Сообщение Андрей 74 » 03 дек 2014, 16:04
Не, она вполне спелая... просто сорт такой...
