Новая проводка - планируем домашний щиток
Сообщение sergey_sav » 10 апр 2013, 11:59
Ergan писал(а):
А ставить на входе АВ С50 не хочется что бы не снижать уже выделенную на квартиру мощность.
Которая Вам не известна...
Для справки: при проектировании жилых зданий с типовыми квартирами с электроплитами удельная расчётная электрическая нагрузка 10 кВт, это на сегодняшний день. В прошлом веке эта цифра была 7 кВт.
А посему, более чем на 50А для вводного АВ рассчитывать не стоит.
УЗО 100мА не решает проблемы с безопасностью, хоть и не будет лишним, например в ЩЭ. Для собственной безопасности стоит подумать о групповых УЗО 30 мА.
Сообщение Похожие темы » 10 апр 2013, 11:59
Щиток в дом и схема!
Этажный щиток
Щиток на дачу
Щиток серии 600.11
Щиток учета
Сообщение Объявления » 10 апр 2013, 11:59
Morigan
Сообщение Morigan » 11 апр 2013, 19:24
sergey_sav писал(а):
УЗО 100мА не решает проблемы с безопасностью, хоть и будет лишним, например в ЩЭ. Для собственной безопасности стоит подумать о групповых УЗО 30 мА.
Наверное, Вы хотели сказать: не будет лишним
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2013, 20:10
исправил
gekkon
Сообщение gekkon » 19 янв 2014, 22:40
Ваван писал(а):
Полностью согласен с установкой счетчика в квартире, т.к. например у меня двухтарифный электронный, и былобы жалко если из подъезда к нему приделали ноги.
А так ничего пришёл мкастер из энергосбыта проверил визуальнос схему подключени остался доволен и опломбировал счётчик. :idea:
Мне вот в энергосбыте сказали что нужно согласовать с управляющей компанией, а те сказали что тут надо какой-то план согласования переноса и т.д. и т.п., не пойму только УК то тут причем, счетчик так то мой личный. Но в общем пока собираюсь поставить в щитке в подъезде, недорогой - так не очень страшно. Еще есть вопрос, приходил человек снял показания, протокол составил, сказал пломбу можно снимать, скоро пломбировать прийдут, так вот что-то я теперь за схему беспокоюсь свою, в щитке на площадке так-то все просто с транзитных шинок фаза и ноль на вводной двухполюсный автомат, потом в счетчик и со счетчика уже кабелем в квартирный РЩ. Так вот опломбируют мне такую схему или ноль надо с транзитной шины напрямую на счетчик сажать. С принципиальной точки зрения разницы нет, а с точки зрения учета ну и конкретно сотрудника энергосбыта есть ли разница?
Sany4
Re: Новая проводка - планируем домашний щиток
Сообщение Sany4 » 21 июл 2014, 08:45
elhouse писал(а):
Саша592 писал(а):
Можно, и как он может быть собственностью какой-то там энерго если я его купил за свои деньги? Разрешается ставить счетчики в квартирах, при соблюдении некоторых тех.условий. Ну по крайней мере у нас в городе с этим проблем нет.
В Москве нельзя!
Сейчас в Московском регионе выносят счётчики из дач и коттеджей на улицу!!!
Воруют однако...
Интересно, а как счетчик считает при минусовой температуре? Скажем при.... -10С или -20С ???
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 июл 2014, 09:06
Нормально. У Меркурия диапазон рабочих температур от -40 до +55.
Из паспорта:" Примечание: При эксплуатации счётчиков при температуре от минус 20 до минус 40°С допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора."
Sany4
Сообщение Sany4 » 27 окт 2014, 00:59
Ergan писал(а):
Верно ли что УЗО например на 63А должно быть защищено автоматом меньшего номинала (например 50А) ?
Номинальный ток In (63А) — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы (In = 6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А)
И защищать нужно не УЗО, а УЗО должно защищать линии от ситуации когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях, например косвенного прикосновения или утечки тока при повреждении изоляции.
По поводу щита в квартире.... с такими вопросами обычно в управляющую компанию, там у них есть такой документик, называется кажется "Акт разграничения баллансовой принадлежности", где четко и внятно прописано - где заканчивается их и начинается Ваше.
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2014, 21:26
Sany4 писал(а):
И защищать нужно не УЗО...
:))biggrin Нормативка не может с этим согласиться....
Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
agb
Сообщение agb » 03 дек 2014, 07:24
Планирую на кухне установить духовой шкаф и посудомоечную машину, в ванной - стиральную. Дом относительно старый (20-25 лет) - так что проводка из алюминия, причем без всякого заземления. Нужно тянуть кабель от щитка и ставить дополнительные автоматы в квартире, так как в щитке места нет.
Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли будет запитать духовой шкаф и посудомоечную машину от сдвоенной розетки (вновь поставленной)
2. Какие автоматы, уважаемые, посоветуете для домашнего щитка? Места очень немного и все будет на виду
3. Планирую в ванной сделать подвесной пластиковый потолок и там через гофру пропустить дополнительный кабель на кухню от щитка (автоматы будут не в ванной). Если делать проводку в обход ванной комнаты расход провода возрасте втрое и вести придется рядом с газовой трубой
4. Где взять заземление?
Буду благодарен за советы
Сообщение elhouse » 03 дек 2014, 09:37
Нет. Духовой шкаф и посудомойка должны питаться от отдельных линий.
Электроавтоматы и УЗО каких фирм Вы предпочитаете?
Так не ведите рядом...
Заземление, зануление, молниезащита
