Новая проводка - планируем домашний щиток
Сообщение sergey_sav » 14 окт 2010, 11:03
Как правило, с разрешения сбытовой организации.
Сообщение Похожие темы » 14 окт 2010, 11:03
Щиток в дом и схема!
Этажный щиток
Щиток на дачу
Щиток серии 600.11
Щиток учета
Сообщение Объявления » 14 окт 2010, 11:03
Сообщение Grumm » 14 окт 2010, 11:59
Новые дома: ниша под щиток изначально заложена в квартире.
У нас весь новострой так.
Сообщение haramamburu » 09 фев 2012, 09:58
Актуальненько :)))
magtol
Сообщение magtol » 29 мар 2012, 23:37
Счетчик в квартире ставить допускается! это разрешено как по нормам так и с разрешения энергосбытовой компании, именно поэтому во всех новых многоквартирных домах счетчики ставят в квартире, разграничение идет с вводных губок вводного автомата (выключателя), который должен стоять в распредщитке за пределами квартиры, к примеру, на лестничной площадке, т.о. счетчик - собственность потребителя, с предоставлением доступа сбытовой компании, как правило звонок в дверь... с частными домами, особенно с дачами дело обстоят иначе, счетчики (не только электрические) обязывают выносить за пределы здания, связано это с тем, что в частных домах зачастую никого не бывает дома, а доступ должен быть всегда.
Сообщение Mixas » 30 мар 2012, 11:27
makslelik писал(а):
Можно переносить счетчик из подъезда домой или нет?
Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
3.2. Учет активной и реактивной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.
4.7. Перестановка, замена, а также изменение схем включения средств учета производится с согласия энергоснабжающей организации.
Сообщение sergey_sav » 30 мар 2012, 14:19
Не стоит обобщать... В новострое квартирный счётчик может находится и в ЩК и в ЩЭ, это определяется проектом.
Ergan
Сообщение Ergan » 09 апр 2013, 10:09
Три вопроса (извините что не совсем в тему):
1. Верно ли что УЗО например на 63А должно быть защищено автоматом меньшего номинала (например 50А) ?
2. Какова обычно мощность, выделенная на квартиру в панельных домах 137 серии с однофазным эл-вом и электроплитой? Сейчас там стоят три старых автомата 16, 16 и 32 А. Я хочу заменить их, т.е. поставить на входе 63А и дальше разветвить его на множество групп - приемлемо ли такое решение с точки зрения ограничения мощности на квартиру ?
3. Верно ли, что если от счетчика до вводного автомата и после него кабель идет 3*10 то автомат может быть 63А, а если кабель 3*16 то автомат не более 50А ?
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2013, 12:09
1. да, если точнее, то номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата
2. не менее 7 кВт в домах старой постройки (более точная инфа в проекте, у застройщика, в УК или ТСЖ)
3. если АВ50А, то кабель достаточно 3*10 (в вопросе с циферками попутали...)
Сообщение миш » 09 апр 2013, 21:30
или одинаков.
Я бы сказал киловатт 11.
Поставить узо или автомат.Я бы 50 А автомат поставил.
третий вопрос не понял.Это сборка щита описана.
Ergan
Сообщение Ergan » 10 апр 2013, 10:55
Спасибо за ответы !
По поводу третьего вопроса - я действительно перепутал сечения кабелей: суть в том, что я хочу вынести из этажного щита в квартиру все автоматы. В этажном оставлю только выключатель (пакетник) и счетчик. Дальше от счетчика в квартиру пойдет кабель ВВГнг 3*10 а в квартире на входе поставлю АВ С63 (однополюсный, т.к. он дешевле) и УЗО С63 100 мА. Проблема в том, что не понятно выдержит ли кабель 3*10 ток 63 А (судя по выложенной на форуме программке - нет, а в интернете разное написано). А ставить на входе АВ С50 не хочется что бы не снижать уже выделенную на квартиру мощность.
  • Щиток в дом и схема!
    igor2772 » 14 янв 2013, 16:43 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане
    51
    9730
    11 май 2013, 17:47
  • Этажный щиток
    Элпос » 30 апр 2013, 19:19 » в форуме Электромонтаж в квартире
    2
    606
    30 апр 2013, 21:54
  • Щиток на дачу
    tiranozavr » 04 июл 2013, 11:35 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане
    16
    2802
    tiranozavr
    08 июл 2013, 11:22
  • Щиток серии 600.11
    PavelP-y » 27 апр 2012, 20:58 » в форуме Электромонтаж в квартире
    27
    2951
    Genofon
    18 июн 2012, 02:03
  • Щиток учета Вложения
    lyuto » 08 авг 2014, 09:19 » в форуме Учет электроэнергии
    8
    839
    13 авг 2014, 11:58
